OFF. 17964 - Регулятор давления наддува
    Беларусь, Минск
    По умолчанию OFF. 17964 - Регулятор давления наддува
    Прошу не пинать.... Нужна помощь... Времени нет поиском рулить...Так как сам из Минска, но сегодня приехал в Москву и вот..... В Подольске машина перестала тянуть... Не дёргается... Разгоняется слабо, но едет... Проехал так около 1 км... Заглушил, завёл опять. Всё нормально. Считал ошибки и вот что выдала 1 Неисправности:
    17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела)
    P1556 - 35-00 - -
    К чему готовится??? Так ка я не местный, то прошу ПОМОЩИ!!! Или ничего страшного? Что менять??? И сколько это будет стоить... Ещё раз извиняюсь за засорение форума...
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    проверяй 75-ый клапан...95% что дело в нем.
    вкратце - пока ничего страшного...
    прочитай внимательно... -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=149
    Беларусь, Минск
    1967s
    Серёжа, почитаю ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! Но сейчас выхожу с мобильного... Если вкратце, то доеду домой???? Мне тут ещё с недельку контаваться.. Т.е. надо поездить здесь, а потом вернуться! Или сейчас этот злосчастный клапан поменять???
    дело может быть и не в клапане... ...но - ОЧЕНЬ вероятно, что именно в нем...
    (домой доедешь...)
    насчет замены клапана - может, создай тему с просьбой поделиться им для проверки..пока ты здесь будешь эту недельку...
    Беларусь, Минск
    1967s
    Спасибо! А, вообще, это сложно? И всё-таки, какой порядок цен??? Может не заморачиваться да купить новый? Сейчас доехал до квартиры (около 8 км)- всё нормально. Ошибок нет и тянет как всегда!
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Абсолютно необязательно
    Но проверить надо - особенно целостность шлангов к нему
    zmeelov
    менять несложно..цена - около 40 долларов оригинал...
    (проблема запросто может быть не в нем, а например в появившейся дырке... )
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    вот система наддува - проверяй...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=198
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    OFF
    1967s
    ведь если дырка постоянно..то как тогда регулирование наддувом приходит в норму после перезапуска ?
    Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
    т.е. проблема явно "электрическая"...
    Беларусь, Минск
    т.е. проблема явно "электрическая"... Think
    Согласен!
    Получено: 20
    95% - турбина, т.е. её составляющая, так называемая "геометрия".
    И домой, и вокруг земного шара.
    Сергей, дай координаты где такие цены. Меньше 3000 на дорестайлинговый Пассат не встречал.
    Просто сбрасывается аварийный режим работы двигателя до наступления определённых условий, как то разница расчётного и реального давления наддува в течении определённого промежутка времени.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
    Беларусь, Минск
    да уж.... а на фото нет???
    менять несложно.
    хотелось бы наглядно посмотреть как!
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    75 клапан по экзисту около 100 амер уе стоил...
    +1 найти донора в москве
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    менять несложно.
    там фото не нужно, он крепится на 2-х болтах (ключ 10-ка кажется).
    фотографии "как открутить 2 болта" думаю не понадобятся
    главное шланги не попутай. их будет 3. тоже ничего сложного, но для уверенности, перед съемом надень на каждый из них, бумажку (низ/верх), быстрее будет
    а у меня кстати вылечилось, не только замено N75, но еще и чисткой впуска (коллектора)...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Извиняюсь , что влез - не заметил , что речь идет о тракторе . Это не ко мне
    Беларусь, Минск
    А где хоть он находится???? Уж извините за невежество....
    сорри, друзья...глянул не туда в спешке...
    вы правы, конечно...
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    так найдешь?
    Беларусь, Минск
    так найдешь?
    это не он в масле рядом с воздушным фильтром?
    аккурат перед мордой лица, если стоять к капоту передом.
    см. на перед двигла, вниз, где ремень ГРМ. увидишь.
    не паникуй, открой капот все поймешь.
    Беларусь, Минск
    А защиту снимать надо, или можно сверху....
    1967s
    Серёж, а нормального фото нет???
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2013, 10:28
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 10:50
  3. 17964 - Регулятор давления наддува
    от AXel_23 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 22:20
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2007, 23:42
  5. Датчик давления наддува
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 17:10
