как я ДТОЖ менял
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    По умолчанию как я ДТОЖ менял
    ну вот вчерась настал день донора для меня, требовалось малость потратится: маслице сменить, фильтра, свечи и ДТОЖ. с маслицем и фильтрами проблем не встало, где купил там и поменяли, а вот свечи..... скока раз себе говорил купи ключ, но скупой платит дважды (трижды........ кто на скока скуп). короче приспичило мне срочно свечи сменить а ключа нет и содрали с меня за это (стыдно сказать) 400р.
    вот с утреца я подумал пока мотор холодный поменяю ка я ДТОЖ, а время в огрничено одним часом, ну я думаю что я ж уже начитаный, на форуме не один день и полез........................
    фишку то я с датчика снил быстро а потом дело застопорилось, ну ни как руками не подлесть к нему, только все руки ободрал. отверткой вытянул скобу фиксации датчика, но на этом все встало. начал снимать что мишает, а точнее тройник (1 на рисунке). на нем хомуты заводские, еле их сковырял. про то как снимал тройник я умолчу. потом вроде как обзор улучшился, но все равно к датчику так просто не пробраться, тем более у кого короткие и толстые пальцы. начал цеплять датчик пасатижами (вот дурак) порвал шланг, который выходит из №2 на рисунке, и слава богу потому что состояниие его было уже удручающее.
    стиснув зубы от боли я дотянулся до датчика и вытащил его. хорошо что я на кануне читал из сообщений ENOT что там может остаться уплотнитеьное кольцо, я его сразу извлек.
    процесс установки занял гораздо меньше времени, вот только пришлось бежать в ближайший хозяйственный за хомутами.
    все обратно натянул и поставил, хотя и не уложился в отведенный час но все же был рад собой.
    итог температура на указателе стоит стобильно и жрать бензин мотор стал меньше (гораздо), а то расход меня начинал меня пугать.[/b]
    Россия, Москва, ЗАО
    Какие были симптомы к замене?просто стрелка врала или еще что-то?у меня тоже начала врать стрелка,надумываю менять дтож!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Touareg Аватар для Karlsson
    САХА
    Позравляю с почином, да на АWM тяжело подлезть к ДТОЖ
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    САХА
    ну ничего, зато свой опыт обычно не забывается! молодца!
    случаем не у тебя на встрече про ГРМ смотрели?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Сначала диагностика, потом диагноз
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    были проблеммы при холодном запуске, а потом еще и стрелка температуры стала бегать, а на крайней встрече клуб, диагностика показала что ДТОЖ выдал ошибку (т.е. себя приговорил к замене).
    САХА
    да у меня, это будет следующим пунктом моего донорства
    Получено: 9
    не тяни тока
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    да я уже собираю потихоньку расходники
    Россия, Воронеж
    Молдца. Мне на этой неделе та же процедура предстоит
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    САХА
    Молодец!
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    САХА
    Саш,
    (ремни грм давай терь меньй своими силами... ).
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Я тоже вчера менял ДТОЖ .Тройник я не снимал полностью,а тосько снял его втом месте где у тебя на рисунке цифирка 1 и вместе с железной трубкой отвёл в сторону-места побольше стало.
    -эт точно,нужно чтобы пальцы подлинее сантиметров 15,да суставов побольше
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
  1. Как проверить ДТОЖ кроме VagComa???
    от passatsvu79 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 21:23
  2. Плавает стрелка ож, как снять ДТОЖ?
    от SUB-C в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 16:28
  3. Как снять ДТОЖ?
    от Илья Викторович в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 18.11.2008, 18:47
  4. Тормозные диски (как я их менял)
    от imported_$erg в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 19:33
  5. Как я сам менял насос
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 09:06
