Блок комфорта
    Латвия, Рига
    По умолчанию Блок комфорта
    Поменял свой В5 на В6. Не понравился "шведский" свет. Вставляешь ключ, включается ближний свет. Без зажигания не работает прикуриватель, тоесть смотришь ДВД в машине - горит ближний свет. БРЕД. Поехал в сервис,говорю убрать эту опцию можете?, говорят - можем. Через час выдают мне ПАСЮ, включаю зажигание ... БЛ.СВ не горит... но выскакивает ошибка," желтая лампочка", не работают дворники и горит постоянно З.противотуманка. Вот такой пипец! Они говорят : УУУУУУУУУ не можем исправить... накрылся БЛ.КОМФОРТА. Вот теперь езжу так. Сервис - официалы.
    Съебёж, Эта Страна
    gtx
    Мда...Причем сдесь блок комфорта? Изменяется hex кодировка блока центральной электрики(BortNetz). Есть куда еще кроме Краста съездить?
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Далали не на Краста, а в Иманте. Думаю в понедельник на Краста ехать, если они не помогут, то только АУДИ центр, там такие мутанты работают,что все сделают,только ... вот... за какие деньги. Так эта перепрошивка не смертельна??? Можно исправить?
    Съебёж, Эта Страна
    gtx
    Вот тут вопрос интересный...Если они действительно изменили кодировку Бортнетц и полезли такие глюки, то вполне возможно "съехала" прошивка самого блока, думаю решается это его перепрошивкой (через тот же VAS), вообщем ошибочки надо почитать...Или же они устранили включение DRL каким нибудь другим (читай колхозным) способом, вообщем надо предметно смотреть.
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Нет, никакого "колхоза", всё делали стендом. Но... после их махинаций программа выдавала ошибки, в том числе по ЗАДНЕМУ ДВОРНИКУ, а у меня СЕДАН. Похоже они мне не прошивку для Варианта зафигачили... говорят покатайся так до понедельника, а мы с немцами свяжемся. Вот такие сервисмЭны... да деньги они не забыли взять
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    в блоке комфорта лучше вообще не ковырятся и никакие кодировки не менять на Б6, чревато заменой блока, а заодно и рулевой колонки...
    Латвия, Рига
    Нде... после 5 Паси, 6 как-то не так... И звук мотора, как у дизеля, особенно когда газку поддаешь, звукоизоляция хреновая в солоне, сигнал мощный как-будто в бардачке установлен. Но, говорят, передняя ходовая удалась. А можно запрограммировать, что бы не закрытые окна сами закрывались, после того как машину закрыл ( комфорт) или это от комплектации зависит?
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    так удалась, что через одного, да каждому сайлент блоки меняли
    нажми еще раз на кнопку постановки на охрану и держи - окна и закроются .... другого штатного способа не знаю
    Латвия, Рига
    Спасибо,попрубую. Плохо,что не автоматически. Тут товариСЧ, забыл на мерсе люк закрыть, вот он все ночь под ливнем простоял... в морской бой играть можно было утром.
    Получено: 39
    толстый
    на американце не прокатит - длинную кодировку менять надо
    Латвия, Рига
    Был опять в сервисе, сами позвонили. Сказали,что компьютер свой переностроили,химичили 7 часов,но вернули машину в рабочем состоянии. Все работает, ошибка не горит. Покатался день, вечером смотрю не горит одна лампочка подсветки номера, и ошибка не горит на пенели спидометра. Поменял лампочку,всё ок. Подскажите ,при включении зажигания у вас загорается и тухнет неисправность по електрике (жёлтоя лампочка), или нет. Боюсь ,что они мне её замкнули,что бы не горела. Но ,может ошибаюсь, конечно.
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    желтых лампочек много загорается ... найди как выглядит и выложь тут...
    Получено: 39
    gtx
    лампа для номерного знака по-моему не должна контрольную лампу высвечивать...я эксперементировал давно как-то, точно не помню. а контрольная лампа не должна высвечиваться при запуске
    Латвия, Рига
    Спасибо!
    Всем добрый вечер. Возникла следующая проблема на пассате б5. Где-то неделю назад перестали работать центральный замок с кнопок в салоне, стеклоподъемники, и регулировка зеркал заднего вида. А сегодня при открытии передней пассажирской двери появился треск в области реле. При закрытии двери треск пропадает. Что лучше всего проверить в первую очередь??? Заранее спасибо!!!
  1. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  2. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  3. Блок комфорта
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.10.2005, 18:33
  4. Help me, наверное блок комфорта
    от Niko в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 11.08.2005, 07:36
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
