Проблемы с двигателем
    По умолчанию Проблемы с двигателем
    Привет всем... Вот купил себе авто B5+ AWT 1.8Т
    Ездил радовался и бед не знал... Но тут случилось вот что... Поставил авто пошёл спать... С утра завожу, всё нормально, но вот только с оборотами какие скачки появились. Ну я подумал, что двиг. холодный. поехал, чувствую не едет... Ладно. Далее повалил дым из под капота, заглянув туда я увидел раскалённой до красна этой штуки. см. картинку.
    Во-первых что это, катализатор, резонатор.?. Почему такое могло произойти, как с этим бороться и могло ли это произойти из-за того, что я мыл двигатель.?. Спасибо))))
    Россия, Люберцы
    Получено: 26
    Это каталитический нейтрализатор. Для простоты его называют катализатор. Раскалился он из-за того, что в него попал бензин и догорел, который не сгорел в цилиндре (или двух). Машина-то дергалась и не ехала.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Надо устранить неисправность двигателя. Скорее всего после мойки двигателя пропала искра в 1 или 2 цилиндрах.
    Россия, Королев
    Начни с проверки катушек зажигания (они на свечи надеты). они и сами по себе (без помощи мойки) со временем выходят из строя.
    Хорошо, а не могли бы вы описать порядок моих действий... Свечи мне поменять или просто почистить их... Прям расстроился...
    Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
    Dima75
    Хорошо, вечером попробую...
    Dima75
    илья63
    Спасибо
    Россия, Королев
    снимаешь пластиковый кожух сверху двигателя. может повезет и визуально заметишь, что одна из катушек выглядит не так (выше торчит, потрескалась и тп.) . снимаешь разъем с боку например с первой и заводишь двигатель на недолго. если нет разницы в работе - значит это и есть неисправная катушка, если не завелся или стал работать хуже , глушим двигатель, возвращаем разъем и переходим к следующей. Далее два варианта - если за новой катушкой или в сервис ехать надо на этой машине то надо снять разъем с соответсвующей этому цилиндру форсунки - что бы бензин не попадал в катализатор и ты не загорелся или не трагая машину на месте заменить катушку...
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    да, еще , когда нашел неисправный цилиндр, вынь катушку и посмотри, может в свечном колодце вода...
    Спасибо большое, буду пробовать)))))
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Nazz
    Ты в СВАО где живешь?Можно встретится и почитать ошибки,так быстрее нерабочую катушку выявим.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Нет я работаю тут, просто при реге. поставил, моего города нету тама, я в области живу .... Но спасибо, за предложение.
    А ещё я так подумал... Сами свечи быть не могут... Я же доехал как-то вчера до дома... Да и нормально вполне, только звук был какой-то посторонний, но потом он пропал... А мог сам катализатор забиться и это просто совпадение с мойкой? Какой вообще шанс?
    Россия, Королев
    То что ты описал - двигатель не тянет, катализатор раскален - ясно свидетельствует о том, что в одном из цилиндров не происходит сгорания топлива. А катализатор если и умер то только от такой ненормативной нагрузки, зависит от того сколько ты в таком режиме (когда двигатель не тянул) ехал..
    Dima75
    ну от силы минут 5-7 максимум... Как только я заметил, что из под капоты пошёл дым и появился характерный запах в салоне, я сразу заехал в ближайший двор и поставил авто...
    Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
    Кстати, уже проверили не работает 2 и 3 цилиндр. Катушки с виду в норме, сейчас заменим свечи, если ничего не выйдет то будем менять катушки. А вы не могли бы мне найти их в интернете, например на www.exist.ru , а то я сижу в каталоге и ни как не могу понять где она и как именно она называется, либо, может вы знаете номер детали... Огромное спасибо)))
    Россия, Королев
    Думаю, что 06B 905 115 R . Советую покупать сразу 5 (4-ре поставить новые и одну возить в запас. у меня за месяц 3 из 4-х (на разных цилиндрах) умерли, видимо ресурс подошел.
    Dima75
    Во общем траблы видимо в катушке... Как я понял цена ~ 1200 р. указана за штуку... Вот попадос вышел....
    Ещё раз спасибо...
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Катушки менять это попадолово, но вообщем то половина попадалова если не одна треть попадалава.
    Сгоревший и оплавленый кат (раз задымил), это тоже попадалово, оригинал ставить очень дорого (700-800 евро).
    Короче если машина будет подтупливать удаляй кат или ставь б/у оригинал или плямягаситель ставь, при установке пламягаса придется что то делать со второй лямбдой, вожможно программу ЭБУ двигла подправить, можео поставить эмулятр сигнала второй лямбды.
    И что, когда это началось никаких новых лампочек не загорелось на приборной панели?
    на AWT нет индикации "Чек"..соответственно в 99 из 100 случаев - ничего там не загорится...
    не "видимо", а совершенно точно - в них..свечи тут ни при чем...
    поменял я катушки и за одно свечки поменял)))) все отлично... Всем спасибо) В итоге помыл я двигатель за 6000р. Самое главное катализатор жив. Дуракам везет)))
    Поздравления
    Вот и я завтра поменяю : )
  1. проблемы с двигателем. Прошу помощи
    от AlexeyVS в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 18:55
  2. Проблемы с двигателем
    от Nik08 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:43
  3. Помогите! Проблемы с двигателем!
    от vantus в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.05.2009, 22:51
  4. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  5. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
