?при замене акустики
    Россия, Выборг
    По умолчанию ?при замене акустики
    Всем привет.менял штатные динамики в передних дверях - почему то к динамику подходят 4 провода,можно ли их скрутить парами?и для чего 4 провода?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Лучше проложить новую проводку к новой аккустики
    Там провода на штатные не особо хорошие идут
    Россия, Выборг
    А почему их4 шт к одному динамику то?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    А вот этого не подскажу, ну раз подвели 4 значит так надо было.
    Pointer Аватар для DimDim
    Россия, Обнинск
    два контакта на вход к самому динамику(дверному), а два контакта выход на пищалку в углу бокового окна.
    Passat B5 Sedan AHL 1.6 MKПП.
    Россия, Выборг
    Ну дак они всетаки соединяются м/у собой через динамик?т.е. Их можно скрутить?
    Добавлено спустя 16 минут 15 секунд:
    Еще вопросик у меня комплектация только с переднини динамиками.,ктонить знает есть ли проводка к задним дверям..имею ввиду к месту динамиков?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Если комплектация под Бетту то точно нет проводки к задним дверям.
    Надо тянуть.
    Если очень хочется то можешь скрутить парой, динамики работать будут.
    Россия, Выборг
    А где можно узнать какие цвета проводов + какие - а то на родных колонках никакой маркировки нет...
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    ИМХО не стоит скручивать. Дин играть то будет, вопрос как...
    По одной паре проводов идет сигнал для СЧ и НЧ динамика по другой для ВЧ динамика.
    Ставь компонентные дины и подключай одну пару проводов на пишалку другую на дин. Какие куда можно определить на месте, подключая из поочередно например к СЧ-НЧ динамику. Если не играет или играет очень очень тихо - это провода для пишалки. Соответственно другие для СЧ-НЧ дина.
    Точно не помню, но помоему одноцветный провод это "+", а провод с полоской это "-".
    Добавлено спустя 8 минут 10 секунд:
    Схему с цветами проводов можно посмотреть здесь
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
    Россия, Нижний Тагил
    Какой смысл в скручивании, если одна пара идёт на вход,а вторая на выход? Чтобы была возможность "коротнуть" пищалочным проводам? Я, лично, штатные провода с фишкой заизолировал и оставил в покое! Прокинуть человечьи провода на фронт проще простого и совершенно не затратно Тем более, никакой погоды штатные провода не сделают если у тебя на акустике отдельные кроссоверы...
    Россия, Выборг
    большое спасибо за ответы добрые пассатоводы
  1. Как Вам вырезали лобовое стекло при замене?
    от notorious в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:33
  2. При замене ремня ГРМ
    от игрок в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.05.2006, 09:53
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.02.2006, 16:58
  4. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 15:10
  5. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 22:05
