Проблема пуска мотора
    Россия, Долгопрудный
    По умолчанию Проблема пуска мотора
    Всем привет.
    Подскожите плз что с моим пассиком.В поиск не посылайте - я там был.Нашел много похожего ,но именно мою проблему на моем движке - не нашел.Если вдруг пропустил,то дайте ссылочку.
    Вот в чем проблема - если машина постояла (ночь / ночь-день),то при запуске мотора происходит следующее:
    -мотор схватывает ,обороты скачут от 500 до 1200 (иногда даже глохнет) при этом слышно ,как двиглу тяжело(весь пыхтит).Далее ч/з 2-3 сек обороты перестают скакать и держутся на 1100.
    -в течении 10 минут ,после пуска , мотр работае намного громче.Слегка нестабильно(чуток подтраивает ,но может мне и кажется)Слышится звук ,похожий на звук при пробитом резонаторе(пыхтит).Идет сильный выхлоп.Сопит воздух из бензобака!!!!!!!
    -по истечении 10 минут (когда стрелка температуры начинает подниматься) резко падают обороты до нормы (800-900) , перестает сопеть воздух из бензобака,пропадает звук пробитого резонатора,мотор начинае работать тихо и как часы на всех целиндрах.
    Параллельно с этой проблемой есть еще одна:
    Идет небольшой свист от гениратора - после прогрева , свист пропадает.
    Из датчика боздушного фильтра (незнаю как он называется) идут громкие щелчки - после прогрева , щелчки остаются.
    (не всегда!!!!!!)Во время прогрева идет переодический громкий свист в моторе(еще к сожалению не успел послушал откуда он(((((((( ) - после прогрева свист пропадает.
    З.Ы. Я на пассике всего месяц катаюсь,а уже вложил в него 20 тыс.Не оставьте новичка без внимания,а то не очень хочется разочаровываться в мечте(я мечтал о пасике 2 года).
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    С открытой крышкой бензобака попробуй завести
    Ошибки бы прочитать неплохо.
    Про клапан абсорбера почитай в поиске
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Привет, Fray_ker
    Машина "братан"
    Сразу скажи, что сделано. Ноут есть?
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Ну, эт норально, эт не датчик, а клапан вентиляции бензобака, электромагнитный(N80), он и должен щелкать...
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
    По N80 понятно.Спасибо.
    По остальному:
    Поменял задние суппорты и тормозные диски, все калодки и тормозуху(но это не имеет отношение к мотору).Также поменял масло ,масляный фильтр,топливный и воздушный фильтры.
    Вот чувствую предстоит менять все ремни и ролики(((((((((((Свист про который я говорил - это гениратор сволоч такая....
    Ноут есть.
    Все никак нет времени,как узнаю - сразу к "вам" и в поиск.
    И еще....... перевел пассика с 95-ого на 92-й .Результат - теперь до нормализации мотора надо ждать не 10-15 минут ,а 5 и глохнуть перестала.Но может это конечно и из-за погоды.Надо будет проверить когда холода ударят......
    Сегодня сгонял на сервис - посмотрел ошибки и вот что получилось :
    18010
    17967
    17972
    01120
    16500
    01249
    16486
    Техник сказал ,что все ошибки связаны с тем,что нет напряжения,т.е чтоб я поменял аккумулятор.............
    Народ подскажите,это реально так....??????
    Неужели траблы могут быть из-за ,всего лишь, аккума...???
    Россия, Ростов-на-Дону
    Если нет напряжения на аккумуляторе ты просто не заведёшь машину
    Когда двигатель холодный он работает на повышенных оборотах так и должно быть когда прогрееться сам сбросит обороты.
    Слышится звук ,похожий на звук при пробитом резонаторе(пыхтит).Проверь выпускную трубу может у тебя там дырка
    Попробуй свечи поменять.Можно ещё форсунки почистить.
    Расход бензина какой?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 20:12
  2. Проблема холодного пуска, ваше мнение
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.04.2006, 00:06
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
