Помогите по ходовой!
    Украина, Одесса
    По умолчанию Помогите по ходовой!
    Всем привет! Речь пойдет об А4 95г. 1,6. Пару недель назад в районе задней балки на кочках начал слышаться глухой стук, поехал в сервис все пересмотрели сказали что: единственное в чем может быть проблема - это либо что-то в багажнике, либо пора заменить сайлент блоки зад. балки. Вытащил все из багажника, проехал пустым, все равно стучит, поехал менять сайлент блоки, поменял все равно стучит, но не жалею что заменил, все равно уже были порваны резинки. Недавно со стуком добавился и скрип .
    Хочу заехать в другой сервис, но и нехочу чтоб меня разводили на замену исправных запчастей, подскажите что это может быть?
    Р.S. Не думаю что это амортизаторы, машину покачивал не скрипит.
    Там стучать особо нечему. Если амортизаторы и с/блоки в нормальном состоянии, посмотри их крепление. Присмотрись к нижней точке крепления амортизатора к балке. Продольный блок с/блоков затягивали под нагрузкой? Если нет, то скрип может быть из-за этого.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Украина, Одесса
    Цитата Сообщение от Bomj
    под нагрузкой
    Это как под нагрузкой?
    Это как под нагрузкой? Embarassed
    Это значит что балка должна быть в рабочем положении, как на стоящей на земле машине.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Golf Аватар для forest
    -ED-
    Пружины целы? Надо внимательно посмотреть особенно в верхней части пружин.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Украина, Одесса
    Насколько я знаю, если они трескают, то течет масло, но там вроде все сухо.
    Отправлено: 443
    -ED-
    Когда машина на подъемнике, вывешенное колесо подними вверх и резко отпусти, если услышишь знакомый глухой удар, значит аммо. А вообще они менялись хоть раз?
    Украина, Одесса
    Я на ней 2 года, не менял, они уменя под нагрузкой постояно (я есжу на газу, в багажнике газовые балоны), может из-за этого износ у них быстрее
    Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
    Сергей_Р
    А если я услышу стук, то значит их пора менять?
    Где ты в пружинах нашел масло? Я имел в виду не амортизаторы, а ПРУЖИНЫ
    Украина, Одесса
    Сори я несильно разбираюсь в этом, я так понимаю что если менять то сразу 2
    Пружины как и амортизаторы меняются парами.
    Хонда СРВ 2014 есть
  1. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  2. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
