Плохо заводится....
    Россия, Москва
    По умолчанию Плохо заводится....
    Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что за проблема, на холодную обычно с первого раза не заводится, или на 2-3 й раз заведется обороты провалятся примерно до 300-400 об./мин. и сразу же глохнет, в чем проблема?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Magnum
    диагностика вагкомом проводилась?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    в чем угодно...диагностику сделай для начала...
    (такие симптомы могут быть из-за неправильных показаний ДТОЖ, например...)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Magnum
    у меня такая же фигня была из-за засранной ДЗ, так что и ее неплохо бы посмотреть.
    Drive2
    Россия, Мурманск
    +1
    Украина, Одесса
    Проверь также давление топлива в шлангах обратки и поступления, лучше когда холодная.
    Россия, Москва
    диагностику делал, писал, что ошибка турбонаддува, или чтот связанное со шлангами какойц то порван, потом оказалось, что потрескавшаяся пластмасса и немного порван шланг, кот идет от пластика на конце интеркуллера и к дросельной заслонке..... что лучше заменить этот пластик?
    Magnum
    ты перечитай сам, что написал...(пробуй в следующий раз делать это более понятно...)
    дырка - это подсос..подсос - это нестабильная и неправильная работа мотора..
    заменить надо ВСЁ, что дырявое и пропускает воздух...
    (для того, чтобы это "всё" выявить - нужно делать опрессовку и нормальную диагностику!..чтение ошибок к ней не относится... )
    Россия, Москва
    предположим изложенно не конкретно, прошу пращение....
    далее с опресовкой все понятно, а что входит в понятие "нориальная" диагностика, поподробней пжлст...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Может грубо скажу, но проблема в запущенности обслуживания
    Инжектор это такая система, которая способна компенсировать некоторое ухудшение работы своих элементов. Поэтому когда начинаются откровенные признаки плохой работы это уже пора к доктору, сам мотор уже не справляется.
    Тебе следует диагносцировать:Компрессию, систему зажигания, ДТОЖ, ДМРВ, давление поплива, ДПКВ, фазы ГРМ.
    Про ДЗ и опрессовку уже сказали...
    Результаты дадут пищу для дальнейших поисков.
    Россия, Москва
    ДМРВ кстати заменил))))
    Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
    может банально, и немного флуд, но подскажите расшифровку аббривиатур ДТОЖ- это как я понимаю датчик, что связаннное с охлаждающей жидкостью и ДПКВ....
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    ДТОЖ
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
    ДПКВ
    датчик положения коленчатого вала. (могу ошибатся, если что поправьте)
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Получено: 53
    Надеюсь оригинал?
    Расположение датчиков посмотри тут:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=54221
    Denisk@
    +1
    Так держать! Ремень поменял?
    Россия, Москва
    пасиб, буду разбираться)))) надеюсь найду причину...
    Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
    нащот ДМРВ оригинал, так как на др гарантии не дают, а в такое отсутствие гарант ремонта лезть не захотелось)))
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от Son@r
    +1
    привет. ага. все сделали. сальники и ремень как и планировал.
    оказывается там все очень просто и понятно.
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
