печка не греет
    По умолчанию печка не греет
    я новичок. помогите, не греет печка у меня пассат 2001г. 1.8 турбо американец, стоит кандей.
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Привет, у нас здароваются.
    Машинку и год выпуска в подпись добавь.
    Шланги на входе-выходе из печки проверял? Машина не перегревается? С системой охлаждения недавно ничего не делалось? Антифриз когда менялся? Печка вообще не греет или воздух чуть тёплый?
    - Всякое бывало.
    Привет, у меня вроде греет сейчас, но той зимой не доволен был- мерз.
    Шланги идут по центру машины, то есть между аккумом и мозгами и спрятаны в гофру?
    Я купил себе измеритель T прикольный на митьке, мериет от -50 до 300 град. Металлический штырь и электронный блочек на нем.
    Вот померил T из сопла печки, при рециркуляции воздуха и выставленном на климате HI, наружная температура 8 град, T из сопла 60 град, зимой замерзну как думаете?
    При отключённой рециркуляции 45 град.
    А так же вопрос, почему климат не понимает что на непроретом движке и выставленной T=20, дуть холодным (не прогретом) воздухом не надо?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Alex 222, привет сосед!
    Похоже термостат надо проверить...стрелка температуры на трассе не падает немного?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Alex 222
    Если в AUTO климат включен, то скорость потока воздуха увеличивается постепенно, по мере прогрева двигателя.
    - Всякое бывало.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    мартын
    Если поток воздуха из дифлекторов слабый, то для начала замени кабинный фильтр.
    Остались только дети.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    pavel
    ну ежели рециркуляция включена, то кабинный фильтр роли не играет...
    по сабжу - искать проблемы
    1. термостат
    2. помпа
    3. смотреть состояние ож - может и радиатор печки забитым быть
    [/code]
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    pavel
    MOSRespect
    мартын одно сообщение написАл и потерялся ещё 10 октября.
    MOSRespect
    off, С днём рождения!!!
    - Всякое бывало.
    Нет, с термостатом все в порядке, стрелка всегда в районе 90 град.
    Если поток воздуха из дифлекторов слабый, то для начала замени кабинный Mr. Green фильтр.
    Провел повторный эксперимент, сравнивал, с машиной жены (шкода фелиция).
    В эксперименте ни какой рециркуляции, максимальная скорость потока воздуха, мак температура.
    Б5 полностью прогрет, шкода 80 град где-то (в шкоде как раз термостат не работает).
    Из сопла в шкоде дует быстрее (Т.е воздух мимо радиатора печки пробегает быстрее), из фольца помедленнее. Температура выхода воздуха у шкоды 65 град, у фольца 50 град, если скорость потока воздуха уменьшать, то соответственно выход T растет.
    Конечно может быть принципиально в конструкции, допустим, радиатор печки шкоды быть больше.
    Но мне все таки думается надо тестить.
    Ни кто не может померить T выхода из сопла?
    1. Что бы проверить помпу, достаточно снять выходной патрубок с печки и посмотреть мощность выходящей струи?
    2. Так же можно померить T в в патрубках к печке?
    3. Патрубки к печке идут между акумом и мозгами в пластиковой гофре?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    MOSRespect
    ну ежели рециркуляция включена...
    Но автор этого не указал в первом сообщении
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Vital 86
    Или согрелся.
    Получено: 8,436
    мартын
    Пробку воздушную из печки пробовал стравить через специальную дырочку?
    Съебёж, Эта Страна
    Alex 222
    У меня по датчику температуры встроенному, тоже = 50 градусов.
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    специальную дырочку
    А это где?
    Съебёж, Эта Страна
    pavel
    Паш в шланге идущим от радиатора отопителя, рядом с АКБ
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Mex@n!K
    Спасибо, воспользуюсь Я не знал.
    Получено: 8,436
    Цитата Сообщение от pavel
    Я не знал.
    Паш, под гофрой (она разрезана сзади вдоль).
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Дима, спасибо
    Получено: 39
    Чубук
    Mex@n!K
    я в шоке .... завтра посмотрю стопроцентно, ведь вчера только радиатор отопителя менял, и поменял их уже хрен знает сколько, никаких блидеров отродясь не видал там буду искать
    Украина, Ивано-Франковск
    у меня такая же проблема. подскажите так должно бить, когда машина не прогреєтся до 90 градусов печка нормально не греет. дует чуть теплим воздухом. когда стою в пробке машина нагрета до 90 но дует чуть теплим. спасибо
    Вообще что-то странное намерял своим чудо термометром (уже лучше б и не покупал).
    Датчик температуры двигателя штатный показывает 90 град, а если измерить T ОЖ в бочке ОЖ, то там T всего градусов 67.
    Тут могу предположить, что либо штатный датчик не исправен, либо бочек с ОЖ, на каком то этапе перестает участвовать в рецеркуляции ОЖ, что странно.
    Уже думал измеритель мой с митьки врет, сунал пальцы в бочек ОЖ, терпимо, значит явно не 90 град.
    Как думаете куда копать?
  1. Не греет печка (точнее греет наполовину)
    от Alexei56 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:45
  2. Закипает машина при этом печка не греет
    от ruswv79 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 20:18
  3. Ответов: 111
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 21:12
  4. печка не греет
    от VIKING48 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 00:27
  5. Печка плохо греет наХХ
    от Артём 993ква в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:09
