Братья трактористы выручайте!
Пару дней назад заправился на непроверенной заправке....за что и был наказан. Сначала к вечеру загорелась спиралька (VagCom показал ошибка дозатора топливоподающего насоса N146)
На утро движок стал не ровно работать на холостых а при разгоне динамика как-то даже улучшилась.
Поменял топливный фильтр, был полон воды с коричневым студенистым осадком.
Промыл топливный бак (под тряпочку) и залил чистой соляры.
Результат: Ошибка дозатора перестает загораться после 2х-3х раз включения зажигания. Мотор дергается значительно меньше на холостых при разгоне тяга нормальная.
Я так понимаю что нахватался мой ТНВД воды с осадком... от чего и дозатор залипает и на холостых не ровно работает. Еше высказалась версия что форсунки могли забиться.
Вопрос в следуюшем: Как эту гадость выгнать из ТНВД без разбора?
(обычный механический тнвд 1.9 AHU 90л.с)
У меня тоже самое было. Попался разок на этом. Отделался легким испугом, как раз через пару деней надо было в карелию ехать отдыхать. Пришлось решится на химию. Купил на заправке бутылочку химии WINN'S, не помню точно, типа DRY FUEL или DRY OFF, что-то типа этого, там еще бензобак нарисован. Набахал в бак чуть больше нормы, что там написано и через пару дней все рассосалось.Уже год без ошибок и спиралька не миргает, но помню в панике топливные фильтры менял каждые пол дня, так как плохую саляру не слил с бака, а разбавил хорошей.
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
Titov
Рекомендую воспользоваться советом sergej3001
Скорее всего воздух подсасывает в топливную систему. Посмотрите затянута ли на топливном фильтре снизу сливная пробка. Еще одно больное место-клапан обратки на том же топливном фильтре.Сообщение от Denisk@
а то заводится плоховато что то после стоянки
Я конечно туда не лазил, но предполагаю, что сеточка должна быть в районе стакана датчика уровня топлива под лючком. Снимать его в любом случае надо, на сколько я знаю.
Добавлено спустя 11 минут 46 секунд:
илья63
Помнится, что этот клапан на фильтре у кого-то в не ту сторону был поставлен и теже симптомы были, там еще черная точка стоит, а вот в какую надо сторону точкой ставить не помню. У себя пробовал так и так, разницы не заметил. Как он должен быть не нашел. Так и забил на это. Может еще и эл. клапан подачи топлива пропускать, тогда тоже в обратку топливо уходит, и потом долго заводится.
| Получено: 115 Отправлено: 69 |
А где он находится, можно поподробнее?Сообщение от илья63
Еще одно больное место-клапан обратки на том же топливном фильтре.![]()
VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
это клапан подогрева топливного фильтра, стоит 200 рублей я менял у себя, заводится на горячую так же плохоСообщение от илья63
Еще одно больное место-клапан обратки на том же топливном фильтре.Titov
промывкой не отделаешься, почитай статью в базе знаний, ремонт МУКТ своими силами, тема геморойная и сложная![]()
Сеточка заборника действительно находится в стакане топливазаборника с уровнем, у меня она не сильно и грязная была (это за десять лет-то) туда не особо кто-то лазил. Навсякий случай промыл в чистой соляре и продул компрессором.
На счет промывок Wins да? Можно поточнее....
А не получиться так что нагар отойдет и вообше нахрен форсунки забьет?
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Заводится кстати с пол оборота и на горячую и на холодную только на холостом дергается слегка как будто чегото не хватает
ТНВДшники высказали мнемие что может быть подкачиваюший насос на холистых скорее всего не выдает нужного давления
Titov
у тебя что не электронное управление насосом ?
тросик подходит или только разъем?
Неправильно. На х.х. там большого давления и не нужно. Барахлит электронная голова на NYDL/ Туда грязь попала. Лучше всего ее снять и промыть. Но для этого нужна квалификация и оборудование, чтобы потом ее правильно выставить.Сообщение от Titov
На AHU электронный ТНВД. Тросика нету.Сообщение от ALEX94
Titov
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
А что у нас с плунжерной парой.Сообщение от ALEX94
хрен ее знает что с ней, мне кажется все путем, прет как танк, рвет всехСообщение от илья63
А что у нас с плунжерной парой.на холодную заводится отлично
190 положеные бежит, расход в норме
илья63
после всего этого я не могу на нее грешить![]()
OFFСообщение от vr305
Так что же это все-таки за клапан то?
А как этот клапан может "обеспечивать" завоздушивание, он ведь в системе охлаждения стоит, а не в топливоподаче?Сообщение от ALEX94
он как раз стоит в системе топливоподачи, посмотри по трубкам и убедисьСообщение от vr305
А как этот клапан может "обеспечивать" завоздушивание, он ведь в системе охлаждения стоит, а не в топливоподаче?, подогретая ТНВД солярка делает еще раз круг по фильтру, только по другой магистрали и через клапан-термостат который стоит на фильтре [-X
Промыл промывкой топливных систем дизельных двигателей Liqui Moly
помогло на два дня и снова таже хрень
Появилась ошибка короткое замыкание датчика темпиратуры топлива G81
Titov
где ж ты так заправился?
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
а это уже внутри ТНВД находится
Ну вот а опять загорелась!![]()
Понюхал VagCom-ом все тоже самое
N146 Ошибка дозатора и
Т81 Короткое замыкание датчика темпиратуры топлива
По параметрам движки действительно темпиратура топлива -5 показывает, прозвонил походу пробой этого е..ного терморезистора вместо 1Ком около 30ом на массу не звонится.
Кто-нидь знает где и как это чиниться?
Еше подскажите каким должен быть угол опережения на AHU
ты терморезистор отдельно прозванивал или подцепленый ?Сообщение от Titov
Titov
блин с насосами ваще беда, если начал глючить![]()
ALEX94 Разьем сбросил и ноги которые к нему ведут прозвонил
