Срочно нужна помощь с винчестером
    По умолчанию Срочно нужна помощь с винчестером
    Всем Привет! У меня на компе стоял отдельный винчестер под фотки вчера он не захотел работать т.е. икс пи его не видет а биос определяет! Я пытаюсь на него установить виндовс а он пишет мбр не может найти!! Что такое мбр и как его вылечить!! Народ Помогите!!!!! Фотки надо сохранить!!
    По умолчанию Re: Срочно нужна помощь с винчестером
    MBR = master boot record= основная загрузочная запись
    первый сектор на любом диске, содержит partition table
    MBR - это карта - "откуда следует загружать ОС".
    следовательно если ты повредил МБР то ХР вобще не будет загружен
    посему вопрос не понятен.
    но даже если так - восстанови его и все.
    есть десятки утилит для этого например тестдиск
    http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Download
    ты поясни: у тебя физически 2 винта? или логически (т.е. одна железка поделенная на области)?
    я может быть не так выразился! Он у меня стоял вторым винчестером! На основном стоит икс пи! Когда я отключил основной и запустил загрузочный диск Думая что при установки виндоса мбр вернется все обломалось!! на нем ни одной системы не стояло были только фотки!!
    все равно не понял. ты отключил системный диск? так?
    и решит бутнутся с сд-диска? так?
    исправить мбр... на чем?! если системный винт вынут...
    И так все с начало! Первый рабочий хард я отключил на котором система стои! а вот второй который запорот я подключил первым на нем нет системы этот хард использовался для фоток! Я на сломаный хард решил поставить виновс чтобы систему попробовать востановить а при установке пишет что мбр не найден на этом диске но при установке его видно! А вот при запгруске акрониса и партишена харда не видно! А вся инфа с харда нужна!!!!! Завтра думаю в мастерскую обратится!
    ах... ах какой хитрый ход 8)))
    что-то мне не верится... биос видит? контроллер винта - жив.
    акронис не видит? как запускаешь акрона (диск директор - как я понимаю)? хайренс бут-сд?
    должен видится. не переживай расскажи что именно ты делаешь
    ну если надо позвони, тел. дам в л/с
    Funtik82
    Попробуй загрузиться с CD в режиме DOS - диск будет видеться. Найди в инете утилиту Norton Disc Doctor- она есть под ДОС. Вот он те быстренько диск и почикает. Не забудь драйвера NTFS хотя NDD вроде его понимает...
  1. Машина кипит, срочно нужна помощь!!! HELP!!!!!
    от Makus в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 01.09.2006, 11:58
  2. Срочно нужна помощь : машина глохнет!!!!!!!!
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 22:16
  3. Срочно нужна помощь!!!
    от Evgeny23 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.07.2006, 10:55
  4. Срочно нужна помощь по VIN-коду
    от 89region в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 14:46
  5. СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ !!!!!!
    от VJ в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 15:57
