Помогите разобраться с CLIMATRONIKом
    По умолчанию Помогите разобраться с CLIMATRONIKом
    Периодически начинает показывать минусовую температуру за бортом и сбивается работа всей системы. Ошибки не показывает. Датчик температуры "за бортом" и блок "climatronik" менял - не помогает.
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Цитата Сообщение от AAA266
    Датчик температуры
    какой из...? (датчик "температуры за бортом" стоит снизу перед радиатором кондиционера в пластмассовом кронштейне.
    блок "комфорта" менял - не помогает
    и не поможет.
    Блок комфорта к климату вообще не привязан! К БК надо обращатся когда проблемы с:Ц.З, боковыми зеркалами, стеклоподёмниками! А климат совсем из другой оперы!
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с CLIMATRONIKом
    Периодически начинает показывать минусовую температуру за бортом и сбивается работа всей системы. Ошибки не показывает. Датчик температуры "за бортом" и блок "комфорта" менял - не помогает. БК ошибок не показывает
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    Датчик температуры и блок "комфорта" менял - не помогает.
    для ознакомления...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?mode=cat&cat=12
    Датчик температуры
    и не поможет.
    именно этот датчик менял. А с БК ошибся - менял блок управления климатом
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну если блок и датчик менял...... другого там нет! Блок управления у климата - это сам "коробочек" с дисплеем и кнопочками. Его и менял?
    Не круто-ли? Сразу блок менять ценой в ....13 000 руб !!! ( ну конечно, если у тебя есть запасной.. )
    Остается только проводка... ее и ковыряй. Датчик температуры напрямую подключен к блоку... (хотя датчика там 2 шт, 1 перед радиатором, второй в коробе, где вентилятор, Берется ВСЕГДА наименьшая температура из этих двух датчиков. При отказе одного - работает другой, при отказе 2-х - температура считается +10 град.)
    Так, что вряд-ли у тебя датчик, или сразу два накрылись? Не думаю...
    Ну а если ты и сам блок менял... Тогда что-то наверное в проводке...
    Другого не видно.
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Другого не видно.
    именно этот "коробочек" я и подкидывал. Проводку всю прозвонил - норма
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Помогите разобраться в электронной диагностики авто.
    от Grand. в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 11:28
  3. Бортовой компьютер vw B5 помогите разобраться
    от Drunchik в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 10:59
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
