проблем с памятью мафона
    Россия, Выборг
    По умолчанию проблем с памятью мафона
    всем доброго времени суток.такая проблема-заменил штатный майфун на pioneer7000,родной разьем подошол без всяких переходников,НО при вытаскивании ключа мафон выключается(так же как и штатный),но в отличии от штатного сдесь сбрасывается время и др.настройки. ...предполагаю что какой то провод должен оставаться запитан?но какой? может кто сталкивался? заранее спасибо,если кто подскажет
    Россия, Магнитогорск
    "Если ничего не помогает - прочтите наконец инструкцию" (с)народная мудрость.
    В виденых мной инструкциях по подключению всегда была оговорка для варианта установки магнитол в авто от фольксвагена. Оговорка простая - поменять местами красный и желтый провод.
    Если ИСО разъем не встроен в магнитолу, а висит отдельным шлейфиком - такая замена даже предусмотрена - по пути от магнитолы к разъему красный и желтый провода имеют разъемы для их "перепутывания".
    Если встроен, или если нет промежуточных разъемов - придется переставлять контакты.
    Россия, Выборг
    Данке Шон! Усё заработало!
    Naevus
    Ыыыыы) Спасибо)
    Беларусь, Минск
    Т.е. соединить красный провод с желтым? Такая схемка ничего не замкнет? У меня такая же ситуация с магнитолой, но на родительском Опеле.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Да.
    Нет.
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR
    Cпасибо.
    У меня ещё один вопросик висит чуть ниже "Замена магнитолы", я что бы не начинать новой темы, задал там, но пока безрезультатно.
    Может здесь попробую: Родная визуально больше по размеру, посмотрел несколько фото, у всех по размеру вроде бы подошло нормально. Так ли на самом деле? Не придется что-то добавлять что бы не болталась?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    DKS
    У магнитол есть несколько типовых размеров - 1 DIN, 2 DIN, 0.5 DIN, 1.5 DIN. Первые два встречаются на вагенах.
    Ширина любого устройства - одинаковая, различается высота и глубина.
    Основная засада в крепеже. Чаще всего это защелки, но бывают разнообразные ушки. Устройства с ушками снимаются после отворачивания винтов или саморезов, после снятия декоративной рамки. Для снятия магнитолы на защелках ничего дополнительно снимать не нужно. Специальные сьемники вставляются в некие отверстия в самой магнитоле и защелки освобождаются.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:59
  2. Значки VW на форуме это повод для проблем
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 09:16
  3. Забрал свои права из гаевни, проблем 0
    от ПВ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.09.2005, 09:19
  4. Литл проблем, требуются советы спецов!!!!!!!!!!!!!
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 16:55
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:11
