Вот с горем пополам установил, зарегил, выдал он несколько ошибок... Хотел их сохранить в текстовый файл, а получается вот что:
karuselshik
Ммм, мексиканская Windows?Попробуй этот файл: http://www.passatworld.ru/phpBB2/download.php?id=5802
04/AWT/GFY
Или учи английскийСообщение от karuselshik
Попробуй этот файл:![]()
я думаю надо кодировочку-то поправить![]()
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage]
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Возможно с системе отсутсвует нужный шрифт с кирилицейСообщение от SerV
Достаточно просто включать русский шрифт в виндах при копировании и вставке.Сообщение от karuselshik
Нет, винды как раз русские, причем лицензионные...Сообщение от Mex@n!K
| Получено: 91 Отправлено: 15 |
У меня такая же проблема... При сохранении в блокнтое выбираю unix. Потом http://2cyr.com/decode/?lang=en перевожу на русский
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
юникод, а не юникс, конечно же![]()
BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
Олег
karuselshik
Можно использовать перекодировщика Штирлиц
Вот результат при копировании отсюда:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 AT
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0004
А для тупых?..Сообщение от SerV
"1250"="c_1251.nls"
"1251"="c_1251.nls"
"1252"="c_1251.nls"![]()
Это как? "Алекс-Юстасу"?Сообщение от lw
Можно использовать перекодировщика Штирлицне интригуй, дай сразу ссылочку...
Зачем так сразу?Сообщение от karuselshik
А для тупых?..В меню "пуск" выбираешь "выполнить", пишешь regedit и нажимаешь ОК, запуститься редактор реестра, далее открываешь папки и смотришь (исправляешь) значения в строках как написал SerV
Ну... что выросло, то выросло... Мне этот regedit уже раза три подсказывали.... нормальный чел уже запомнил бы.Сообщение от tecro
karuselshik писал(а):
А для тупых?.. Embarassed
Зачем так сразу? Mr. Green В меню "пуск" выбираешь "выполнить", пишешь regedit и нажимаешь ОК![]()
Поменял. Завтра проверю результат. Спасиб в любом случае.![]()
ЛовиСообщение от karuselshik
Это как? "Алекс-Юстасу"? не интригуй, дай сразу ссылочку...
Зачем так грузить гуманитария?Сообщение от tecro
karuselshik
Запусти (распакуй и щёлкни на нужном файле) файл, - он сам ключи реестра нарисует. В архиве есть ReadMe.txt - инструкция-пояснение.
О, Кирилл уже давал тебе это... непомогло...![]()
Тогда на пальцах:
Извлеки из архива файл NTorXPor2000.reg и щёлкни по нему мышкой (левой кнопкой, может даже дважды подряд)
Для надёжности после этого перегрузи Виндовс.
Это обязательноСообщение от Чубук
Ведь Mex@n!K уже выложил этот архив...Сообщение от Чубук
karuselshik
Тогда на пальцах:
Ну вот, собсно, результат:
Кодирование: 04051
Код Сервиса: WSC 00035
Кодов не найдено.
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8D0 927 156 AL
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT RdW 2526
Кодирование: 00003
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Кодирование: 0273004283
Код Сервиса: BB 24332
1 Неисправности:
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B1 907 044 B
Компонент: CLIMATRONIC V 1.0.0
Кодирование: 05000
Код Сервиса: WSC 05311
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 820
Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V14
Кодирование: 05145
Код Сервиса: WSC 37230
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1592859
Кодов не найдено.
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00005
Код Сервиса: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 959 799 AJ
Компонент: 6W Zentral-SG Komf. 0001
Кодирование: 04096
3 Найдены неисправности:
00953 - Ограничение времени включения света в салоне
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 035 180 B
Компонент: Radio DE2 0003
Кодирование: 00401
1 Неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-10 - - - Спорадическая
Конец ----------------------------------------------------
karuselshik
Некоторые ошибки могли нарисоваться при просадке напряжения. Сотри их покатайся, и прочитай снова. А на приборке значек ABS не горит?
Нагрев зеркала наверное у вас не актуально, дожди часто идут?
В принципе починить не трудно.
Эти ошибки появляются ситематически. Стирал, правда, не все, спасибо за подсказку.Сообщение от Son@r
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
"Спорадическая" - это как?...![]()
ну, это типа "нерегулярная"Сообщение от karuselshik
А что блок комфорта чудит?
