Как слить весь антифриз с пассата?
Как залить новый антифриз в мотор?
Что заливать?В ЕТКА есть такой номер G 012A8FM1, это что такое?Это концентрат или можно сразу лить?
Сколько лить в литрах?![]()
При снятии термостат сколько выливается антифриза?
При снятии помпы сколько выливается?
Помпу какую брать?С пластиковой крыльчаткой или металической?Родная с пластиком![]()
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
На радиаторе есть сливной кран, стоит он в левом нижнем углу (по ходу движения)Сообщение от altF4
Через расширительный бачокСообщение от altF4
Это концентратСообщение от altF4
Точно не помню но в голове цифра 8Сообщение от altF4
Сообщение от altF4
При снятии термостат сколько выливается антифриза?Немного около 1.5-2 литраСообщение от altF4
Оригинальную.Сообщение от altF4
А как к нему долезть?Защиту надо снимать?Сообщение от PushS
Разбавлять чем можно?Для -35С какие соотношения?Сообщение от PushS
Это концентрат
Оригинал очень дорого.Или Феби(пластиковую) или Хепу(металическую).Я почему-то Фекби хочу купить, т.к пластик, его антифриз не разъест никогда.Сообщение от PushS
Оригинальную.
Добавлено спустя 38 секунд:
Закрываем кран и тупо льем туда антифриз?А пробки воздушные как выгнать?Лить на завденном моторе?Сообщение от PushS
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
altF4
Не сходить ли тебе... в ПОИСК![]()
- отсоединить нижний патрубок радиатора и открутить крышку расширительного бачка.
- через расширительный бачок![]()
- G12, G12+, себе заливал аналог Феби красный, хватит 2 банки 1,5 л, развести с дист. водой 50/50
- 6 л прим., на бачке есть MIN и MAX
- все что выше термостата
- все что выше помпы
- себе ставил и многие ставили HEPU - крыльчатка железная![]()
Какие истчо остались вопросы?![]()
разъест аж бегом..Сообщение от altF4
.к пластик, его антифриз не разъест никогда.купи металлическую...
исключительно дистиллированной водой в пропорции 50/50Сообщение от altF4
снизу посмотри - левый нижний угол радиатора...Сообщение от altF4
А как к нему долезть?Защиту надо снимать?![]()
система ОЖ - 7 литров...Сообщение от altF4
исключительно ОЖ G12 или G12+ (лучше последний вариант...ничего другого - НЕЛЬЗЯ!!!)Сообщение от altF4
Что заливать
ну и напоследок - в Базе знаний и в ПОИСКЕ все это сто раз разжевано с картинками и описаниями !!!...![]()
| Получено: 20 Отправлено: 11 |
нет, перегрееш движок, надаже такое придуматьСообщение от altF4
Закрываем кран и тупо льем туда антифриз?А пробки воздушные как выгнать?Лить на завденном моторе?![]()
B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
Я ее обнаружил когда менял ГРМ после того как снял бампер, тебе ведь тоже прийдется снимать т.к. помпу менять будеш.Сообщение от altF4
Я разбавляю всегда дистиллированной водой 1:1Сообщение от altF4
По этому вопросу может другие подскажут, я ставлю только оригинал т.к. он 90 000 всегда отхаживает.Сообщение от altF4
Закрываешь кран и заливаешь до отметки МАХ, потом заводишь машину и нагреваешь до 90 градусов, чтоб термостат открылся, о доливаеш до уровня.Сообщение от altF4
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Разбавлять только дистилированой водой.
Я предпочел Хепу с металлической крыльчаткой. На форуме были нарекания по поводу пластиковой крыльчатки.
по пропорции посмотри ссылку ниже http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 4%F0%E8%E7
Добавлено спустя 46 секунд:
ОФФ: опередили меня соклубники![]()
2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
Поиск это хорошая штукА, но в след.разокСообщение от KYM
Так краник открутить или патрубок снимать?Защиту снимать надо?Сообщение от KYM
Как заливать правильно?Я не разу не менял, только доливал на В3 Пассате, а на этом даже крышку расширительного не отрывал
Пока прочитаешь 100 тем со словом антифриз-состаришьсяСообщение от 1967s
ну и напоследок - в Базе знаний и в ПОИСКЕ все это сто раз разжевано с картинками и описаниями !!!....
altF4
Сори, вспомнил, есть там крантик
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Сообщение от altF4
Как заливать правильно? Think Я не разу не менял, только доливал на В3 Пассате, а на этом даже крышку расширительного не отрывал.
Сообщение от KYM
- через расширительный бачок Mr. GreenСообщение от KYM
Сливать:
1. Слить используя краник, либо сняв нижний патрубок с радиатора.
2. Слить воду из блока, для чего снять шланг со щтуцера термостата(1-1.5 литра)
3. Надеть все шланги обратно.
4. Залить жидкость через бачок по норме, завести двигатель.
5. Используя плоскогубцы аккуратно стянуть шланг с радиатора отопителя помеченный белой краской по окружности, там будет отверстие, как только из отверстия потечет ОЖ - система прокачана.
04/AWT/GFY
Лицом к машине сними правую решётку противотуманки (потяни вправо и потом на себя), за ней резиновый фартук, отгни его вправо, за ним увидишь красную пробку её и крути длинной отвёрткой. и будет тебе сщастье![]()
