Проблемы с гидроусилителем!
    Россия, Надым
    По умолчанию Проблемы с гидроусилителем!
    Запищал(засвистел) гидроусилитель руля! Что делать? Разобрать смазать? Или заменить новым?
    Для начала проверь уровень жидкости, иногда помогает ее замена с прокачкой.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 11
    У меня тоже металический скрип (свист) в крайних положениях, хотя стараюсь руль "до упора" не выворачивать и тем более не удерживать в таком положении... Жидкость на уровне. Думаю не за горами замена.
    Получено: 7,477
    Отправлено: 9,463
    +1.
    За одно проверь состояние Жидкости. если она не светло зеленая, а какая нибуть темно зелено коричневая то замена. у меня было такое. слил старую жидкость, залил новую. покатался неделю руль стал проще крутится и свист стал тише на крайнем положении. потом опять слил всю жидкость и залил еще раз новую. теперь все ок.
    если жидкость уже темная и не менялась давно, то лучше заменить жидкость. надо промыть систему, и залить новую.
    за одно проверьте натежитель ремня ГУРа. еще из-за него может такое быть.
    если рейка не течет, то с ней все ок и менять ее не надо.
    Получено: 11
    что-то этот нюанс я упустил из виду, спасибо за напоминание, а самостоятельно можно сделать проверку?
    Россия, Москва
    Отправлено: 28
    Modem
    У меня был свист в крайних положениях.
    Жидкость была по уровню, но пахла жжёной рыбой.
    После замены жидкости ГУР свист исчез, нету до сих пор (3тьфу )
  1. Проблемы с гидроусилителем!
    от Flai в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 10:48
  2. Проблемы с гидроусилителем?
    от taLIFan в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 06.08.2008, 21:48
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
