Блок ABS *111В. Сдох вскоре после пайки.
    По умолчанию Блок ABS *111В. Сдох вскоре после пайки.
    Блок после поломки 8E0 614 111B был починен c помощью Мишы (skif) - паял на сколько я понял специалист - электронщик. Поломка - оторванный контакт золотой проволочки. Блок поставили, все заработало.
    Но спустя где-то недели две снова загорелась надпись STOP, подключил ноут - абс вообще не видим и не диагностируется. К счастью у Миши был еще один такой же - подключили - все работает, значит неисправен сам блок!
    Снова блок разбирается. На месте оказывается, что контакты, по словам человека, который паял все целые. Но блок не работает! Как-то удалось определить, что выбит один диод. Его перепаяли на аналогичный.
    Теперь ситуация изменилась: Блок при диагностике стал видим, но все равно неисправен!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 111 B
    Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
    Кодирование: 0273004283
    Код Сервиса: BB 24332
    1 Неисправности:
    65535 - Неисправен блок управления
    00-00 - -
    Конец ----------------------------------------------------
    В чем может быть дело, может его нужно как-то адаптировать через Ваг-ком?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Просто так диод вряд ли вылетел, нужно искать причину.
    Скорее всего есть еще неисправные компоненты.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    +1
    и...один бестолковый вопрос ..(ну мало-ли ): ошибки стирали после второго ремонта..?
    Ошибка, если нажать "стереть" стирается, но при запуске заново диагностики контроллера АБС, каждый раз появляется вновь... И приборка сама ругается непереставая.
    ... если пошла такая фигня ... IMHO лучше такой блок выкинуть ...
    З.Ы. ... в блоке отваливаются не золотые проволочки- волосинки (тонше волоса в разы) .а люминевый проводок питания ... его "похорошему" ..с гарантией вообще не пропаять... люминь такую мелкую и с кислотой не залудить толком трудно .. а ещё рядом эти мелкоскопические волоски ..и всё это в геле .... я сам это сперва дома пытался отчистить пропаять ... потом у монтажников на это в мелкоскоп смарел ...
    ...тебе видимо когда паяли чтото ещё повредили ... механически или перегрели ....
    Украина
    Господа, а что если не паять. [-X
    Есть токопроводящий клей, но не графитосодержащий, а на основе серебра. Клеевой контакт имеет малое проходное сопротивление и выдерживает большие токи. Думаю должен подойти.
    Россия, Владикавказ
    У меня похожая проблема, на форуме Я о ней уже писал (загорелась АБС с ошибкой 65535) на офиц. сервисе сказали менять.
    Я снял блок управления (спасибо добрые люди с этого форума "pavel" подсказали как и куда смотреть) Вообщем пайка провода земли в БУ АБС в порядке, вот привез блок в Москву думаю:
    1. отдать в ремонт, телефоны с этого сайта сообщают о 5500-7000 т.р.
    2. купить б/у БУ 10000-20000
    3. другое
    ЧТО ПОДСКАЖЕТЕ ДЕЛАТЬ?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Другое: просить помочь pavel
    Россия, Владикавказ
    отписал Павлу в личку
    мдаа ещё вопрос
    Как Я понял есть возможность установить более продвинутый БУ что то типа апгрейда на АБС ESP добавить например
    Я правильно понял?
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Мне Павел pavel перепаивал после моих неудачных попыток. Так что попробуй к нему обратиться.
    Единставенное что он в Москве...
    ммм тут дело не в кривой пайке (надеюсь)
    Мне очень хотелось бы знать варианты из-за которых возникает эта ошибка.
    Цитата Сообщение от boss181
    Павел pavel
    сейчас вряд ли сможет...
    Сын у него родился (шутка)
    [pic]6101[/pic]
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Павел pavel
    Отмечает и руки трясуться?
    А то что он еще раз папа я знаю
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Timm
    Да что ты говоришь... Приезжай, я тебе пожизненную гарантию дам
    А кислотой там делать действительно нечего. Кислота разбрызгивается, попадая на тонкие проводники, те отгнивают через короткое время. Мне такие блоки попадались после некоторых "умников".
    Skif
    Проверь конденсатор и реле.
    Остались только дети.
    Не Старшенького воспитывает
    pavel
    Привет! Как всегда - на посту
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Дима, ты как знал прямо
    Не успеваю ничего. То постирать, то погладить. Жестянка, короче. Вес даже потерял на пять кило
    Ничего, тебе не повредит
    Россия, Владикавказ
    Спасибо Павлу (pavel) за наше счастливое.... то есть АБС заработал.
    Timm
    Skif
    Приветствую, Павел!
    Видимо и я теперь к тебе на поклон встану в очередь....
    Ситуёвина следующая: При покупке, два года назад, уже горели две лампы (АБС и красный воскл.). Прочитав тут твою статью, решил залезть.... оказалось блок уже ремонтировали, причем вскрывали и нижнюю крышку зачем то, но центральный двойной проводок не ремонтили. Прозвонил его - точняк, в обрыве, Пропаял, и О ЧУДО, все заработало!
    Прошло пару лет, и на днях, опять все загорелось, но на этот раз пропайка не помогла.... делал её аж 3 раза, при этом повредил соседний тонкий волос, который вроде тоже запаял, но ---- нифига, лампы горят (мой адаптер К-Линии на ВАГКОМе либо вообще не тестит ничего при включеном разъеме АБС, либо говорит про обрыв на +) ((((((
    Так что хотелось бы узнать, в чем ещё может быть трабл у ГУРУ!!!
    ПС. да-- имеется ещё один, скорее всего тоже неисправный(не пробовал), но и не вскрытый блок АБС, с буквами АВ (вроде), подкинули ребята из дружественного автосервиса... может и он пригодится?
    Очередной респект Павлу!!!
    Сегодня пропаял (если подробнее, то - переделал колхозную работу сделаную до него :-) ) мой полусдохший АБС.
    Теперь наслаждаюсь отсутствием напрягающей индикации на приборке и надеюсь на долго!
    Ай, спасибо Айболит)))
  1. страшным звуком гудит блок ABS
    от Hipa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 14:10
  2. Bosch 5.3 или Bosch 5.7 ?? Как определить? (блок ABS)
    от kazbich2004 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 22:17
  3. Поменяли блок ABS
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.04.2006, 06:57
  4. блок ABS разобран. Отчет.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.07.2005, 09:35
  5. Блок ABS
    от Павел в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 03:34
