Обогрев сидений
    Россия, Владимир
    По умолчанию Обогрев сидений
    Привет!
    В общем, у меня не работает (а может его и нет) обогрев сидения пассажира. Вопрос такой может такое быть, что на приборной панели есть управление, а обогрев не установлен?
    Если все-таки установлен, то значит надо ремонтироваться. Куда в первую очередь смотреть?
    Предохранители все целые. Еще вопрос, насколько я понял, там идет один предохранитель на оба сидения, а не по отдельности. Верно?
    Спасибо.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    BabyToys
    правильнее всего - посмотреть комплектацию по вину, там точно прописано есть или нет
    хотя если на консоли есть управление попогрейками - ИМХО просто так ставить их не будут, значит попогрейки есть
    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
    водички в ногах водителя случаем нетути? вся электрика работает?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    BabyToys
    Часто неисправность попогрея вызвана прогаром нагревательного элемента во вставках сидений, были случаи дымления под пятой точкой у одноклубников. Выход, искать причину, звонить контур подогрева (фишка под сиденьем), но их там две должно быть, одна на обогрев вторая на аирбэг, потому все манипуляции лучше производить при скинутой клеме АКБ, ну и на подушку не подать напругу случайно конечно.
    Контур обогрева замкнутый (спинка+сидение), потому должен прозвониться, если не звенит значит прогар или повреждение ниток, если все звонится идти дальше по проводке до блоков управления подогревом.
    Между контурами сспинки и сидения есть разъем, бывает он повреждается (на старых и просиженных сидениях) и неисправность может быть там.
    Вообщем как то так.
    Получено: 9
    Pirogoff
    +1, но сразу на двух реально ли?
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от BabyToys
    quot;]у меня не работает (а может его и нет) обогрев сидения пассажира
    [/b]
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Владимир
    водички в ногах водителя случаем нетути? вся электрика работает? Think
    Электрика работает нормально. Хотя при включенном освещении салона или открытом багажнике лампочки(освещение) бывают мигнут примерно раз в 5-10 минут.
    Воды нет. По крайней мере при моем пользовании автомобилем. Я как машину купил сразу почистил дренажное отверстие, где аккумулятор. Спасибо форуму
    Вообщем как то так.
    Если есть прогар, то ведь какая-то часть должна работать - либо спинка либо полупопие. А тут, вообще, никаких нагревов
    Нет, не будет, так как
    Как в обычном нагревательном элементе, контуры не паралельно подключены а последовательно.
    Россия, Владимир
    Вот что расшифровали в ВИНе:
    4A3 Обогрев передних сидений
    Q2J Передн.сиденья Komfort
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня не работает попгрейка водительская!
    Pirogoff
    Хотелось бы уточнить: какая фишка попогрейки и где соединяется спинка и седушка?
    Россия, Красногорск
    угу у меня тоже водительская не пашет. звонил в контору партера нашего клуба там такой порядок цен назвали что проще салон купить =) Вот думаю заняться на вых ремонтом самому, а то зима не за горами =)
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    Кста вопрос актуальный а сидение снимается без откручивания гаек и болтов ? дома было бы приятней ковырять =))
    в базе знаний есть статья, там все подробно расписано;
    сиденье снимается достаточно просто - 2 гайки. одна пластиковая защелка около них. и затем вынуть кресло из направляющих
    не забыть разъединить разъем
    Россия, Подольск
    В сиденье помимо проводов к контору обогрева, идут 2 провода к датчику температуры. У меня тоже не работал подогрев, конур нормально звонился, а вот датчик температуры нет, окуратно разобрал сидушку, надрезал белый материал в районе датчика и оказалось, что от него провод отвалился, подпоял и все ок уже 2 года.
    Получено: 9
    Pirogoff
    искузии, плохо прочитал
    Россия, Москва, ЗАО
    alex_nv
    Подскажи где находится этот датчик и как прозвонить контура...
    Россия, Владимир
    В общем, проблема решилась достаточно просто. Оказалось, что не работает кнопка/регулятор обогрева. Проверилось обычным переподключением левой кнопки вместо правой. Я поменял кнопку, цена вопроса - 1600 руб. и обогрев заработал. Вот так. Думаю, другим будет интересно, на будущее, что поломка подогрева может быть не только в проводке.
  1. Обогрев сидений!
    от Utilizator в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 16:38
  2. Обогрев сидений
    от Werder в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.01.2009, 09:02
  3. Обогрев сидений -алькантана-
    от Golimaz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 00:40
  4. обогрев сидений
    от Д.С.Н в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 15:30
  5. И опять про обогрев сидений (кожа)
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.10.2007, 14:41
