Решил промыть радиатор кондея быстрой промывкой ... на ней написано : "засунуть трубку спрея в центральный воздуховод и распылить пену ..." трубки той - ровно метр ... дак непонятно на какую глубину заслвывать ???
посоветуйте кто воздухан этот разбирал на скока сувать ??? ))
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
Timm, Не радиатор , а правильно испаритель, радиатор (конденсор)охлажднния кондиционера стоит перед основным (охлаждения) по ходу движения.
Как написано в инструкции ты испаритель не очистишь.Надо разобрать бардачок ,всмысле вынуть его начинку вместе с крышкой, увидишь мотор вентилятора -его надо снять и тогда получишь доступ к ипарителю.
Поройся в базе знаний ,где -то даже статья была по этому поводу.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
блин ... в снятии бардачка и проблема .. он мультлоком прикручен ... попробую , если испаритель так далеко весь метр трубки засунуть ... теоретически 6и ммтровая трубка через крыльчатку должна нормально пройти ....
...отсюда новый вопрос ... воздушная заслонка кондея остаётся открытой если зажигание выключить с работающим кондеем ??
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
Timm, может и не пройти - там не пропеллер, а целая турбинка.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
Можно засунуть через дренаж кондея (так пишут в инструкциях к балонам как правило),и можно через отверстие охлаждения бардачка (я пробовал,сантиметров 20 достаточно просунуть) но там гофрированый шланг идет поэтому приходится покрутить трубочкой чтобы как можно глубже ввести.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
