				EDD, а коды ошибок примерно когда нам скините?
| Получено: 3,930 Отправлено: 4,748 |
				Vasilich_che, утром, сейчас не в состоянии, тока домой приполз.
Дима спасибо! За терпение.
Все всем доброй ночи!
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 58 Отправлено: 55 |
				Дима, СПАСИБО. Если бы не ты, я бы гораздо дольше искал где сына оставил )))
Passat B5+, 2001, универсал, V5. -> Тойота Камри 2007 (R4) - все просто и надежно (ЗЕ БЕСТ) -> РАВ 4 2012 длинный (привыкаю).
				пить меньше надо
парни, Ваня и Коля ваши ошибки
vasilich.txt
bron.txt
все пошел лечиться
за двоих,
				EDD, спасибо большое! Встреча была супер! Мне очень понравилось!Пошел читать ошибки...
Ой...а здесь каракули только! Что делать?!
				Да считаю что встреча - УДАЛАСЬ!!!
Есть предложение поехать в Миасс (а то чето в Абзаково далековато из-за одной ночи) и покататься на горных лыжах или борде. Чето вроде Райдер там называется.
Вообщем надо снять домик, а там уже и пить и шашлычить. Думаю что проживанеи будет 500 рублей сутки с человека. Если у кого есть там контакты - давайте. Ну или все дружно ищем!!!
Это не каракули, это ошибки (((
Отрывается нормально, чем открываешь то????
				Всем привет! Почитал свои ошибки.... чот там по климату целый букет.. кто-нибудь может резюмировать чего делать с этим? )
				Прочитал свои ошибки. Исходя из всего того, что я знаю и что вчера услышал на совещании нашем, думаю так:
Ошибки
17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
P1531 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая
16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
P0420 - 002 - Превышен нижний предел
Лечатся заменой катализаторов, свечей.
Ошибки
17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
Заменой вакуумника.
Ошибка 16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
Заменой ДМРВ.
Правильно ли думаю?! Что скажете?!
А вот что делать с ошибками АКПП:
18227 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/к.з. на массу
P1819 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
17114 - Контроль передачи и передаточного отношения: неправильное передаточное отношение
P0730 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
P1850 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
18232 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: обрыв цепи/к.з. на массу
P1824 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
Я даже и незнаю...теряюсь в догадках!
				вбиваешь в поиск код ошибки и читаешь, читаешь, читаешь.
Если не охота, тогда разминай лопатник.
18227 - походу в жгуте к коробке обрыв.
				alimp, а по поводу моих мыслей насчет ошибок двигателя что скажешь?!
				с заменой вакуумника не торопись.
Это болезнь у пассатов. Даже диллерские машины могли быть с этой ошибкой, фольцвагеновцы сами в этом признались.
Тут просто надо проверить и вынести решение. Так как далеко не факт, что если заменишь ошибка пропадет.
				а катализаторы, свечи?
				alimp, понял, подожду!
				по поводу P18227 вот поиском нарыл
и все в таком же ключе.
Че сразу то не проверяли машинки????
Реально бы цену скосили
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
				Я бы на перво прочитал заново, какие появились какие нет.Прочитал свои ошибки. Исходя из всего того, что я знаю и что вчера услышал на совещании нашем, думаю так:
Ошибки
Ошибки
Заменой вакуумника.
Заменой ДМРВ.
И все таки, поменял бы свечи.
VW Passat B5+ 03г. AWT G 1.8T AT - был,
VW Tiguan 10г. CBAB 2TDI AT кожа, +2 пакета - есть
				вот еще МЕГА тема
ага, правильно через пару дней лучше еще раз ошибки прочитай.
А пока покатайся.
				Так и было сказано вчера про повторные считывания, и про снятие логов тоже.Видимо не всем сказали или не все услышали.
Тут Вова звонил, беда у него с машинкой, за 10 дней, что он был в командировке, сел аккумулятор. С утра пробовал прикурить у соседа по стоянке, после нескольких попыток погасли все лампочки на приборке, а затем и часы. АКБ говорит не менял ни разу, ему 9 лет
за двоих,
				Я думаю что ничего страшного нету. Просто нужно проверить предохранители.
Он что не знал, что прикуривать крайне не рекомендуется?
Это же не тазик.
