Всем привет! Извеняюсь что опять затрагиваю эту тему! Знаю что обсуждалось, но то что надо не нашел!
Проблема: Машина перестала реагировать на кнопки на ключе! Что можно сделать? Заранее спасибо!
напиши что делал...это раз. два - ты синхру (по ссылке что я тебе давал) vag-com-ом делал ?
батарейку поменяй!Сообщение от BlackAngel
и три...если мне не изменяет память - у тебя меняная личинка замка зажигания и ключ соответственно не родной (ничО не путаю..?). Возможно синхронизировать новый ключ со старым БК и не получится...(что-то связано с кодировкой или частотой сигнала..(Алексей kalex как-то об этом писал)).
Мех. сихра не получается! Ключ не входит в личинку замка!
Синхра через Вагу пока не делал! Жду шнурок!
Был на сервисе! Попросил сделать синхр. через Вагу и мне сказали что типа это пусть тебе специалисты делают! Может просто он там не шарит в этом! =)
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
С батарейками все ОК! Лампочка мигает!
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Заводится без проблем! Имеется 2 ключа(1 из них с кнопками)
Не в один замок кроме зажигания и бардачка не всталяется
Сами ключи в зажигании машина определяет как ОК!
значит я ничего не путаю...Сообщение от BlackAngel
Ключ не входит в личинку замка!![]()
делай.Сообщение от enot
если не получится, то
Сообщение от enot
Возможно синхронизировать новый ключ со старым БК и не получится...(что-то связано с разницей кодировки или частоты сигнала..(Алексей kalex как-то об этом писал)).
не не ошибаешься! Но я не в курсе об истории этих замков!Сообщение от enot
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Буду пока ждать шнурок! igorspb сказал что на днях должны подвезти!
enot! Не подскажешь, для этой цели Вага 311 Rus пойдет?
| Получено: 9 Отправлено: 14 |
у меня синхронизировать получилось при использовании 2 КЛЮЧЕЙ
один был в замке зажигания, другим открывал=закрывал дверь. До этого долго бился, щас все гуд![]()
2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
был В3 ААМ 92 года, кк №00785
"вага" подойдет.Сообщение от BlackAngel
Спасибо за помощ!!!![]()
