ДТОЖ
Тема: ДТОЖ
    Passat Аватар для TPS
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    По умолчанию ДТОЖ
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, проблема в следующем: показания температры на приборной панели не соответсвуют действительности, т.е. мотор нагревается до 90, потом стрелка падает на 0, потом поднимается градусам к 70, может стоять на 90 долгое время, а иногда за одно деление до 90. Ездил на диагностику, ошибка G2. Решил что дело в ДТОЖ, решил заменить. Не смог снять, поехал на станцию, там копались около часа и сказали что скрепка, фиксирующая датчик, поставлена вверх ногами, т.е. при попытке снять упирается в блок. Нужно все разбирать и снимать тройник, потом и сам датчик на снятом тройнике. А это достаточно дорогая и трудоемкая процедура. Ломать скрепку на месте побоялись, можно сломать тройник. Может кто знает как снять эту скрепку?
    Беларусь, Минск
    Да нормально она снимается....
    ??? Но ведь, даже если так рассуждать, воткнули её как-то???? И, честно говоря, не представляю, как её можно так поставить???
    Phaeton Аватар для -=DeNi$=-
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Купи новую а ту попросту сломай да и все, она ведь пластмассовая
    Пешеход
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    На сервисе сначала бодро взялись (причем нормальные там ребята), а потом даже сам мастер там ковырялся 20 минут, сказал что первый раз такое видит, наполовину снял ее, а дальше не идет, потом еще минут 10 обратно ставил....
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Я думаю на твоем двигателе не сильно отличается конструкция этой скобы(одинаковые небойсь) Так вот я когда менял датчик, покупал еще и эту скобу, стоит рублей 5. Если уж не снять можно разжать, а новую поставить с другой стороны...
    Пешеход
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    распилить, разломать...(один черт её менять).
    Беларусь, Минск
    Ну ломай её тогда... И покупай новую... Копьё стоит....
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Распилить конечно идея....
    Но как туда с пилой подлезть?
    А ломать что то боюсь, вдруг тройник сломается а не она?
    Получено: 57
    Отправлено: 19
    Ее просто нужно расжать пассатижами и все. Не чего с тройником не будет.
    Пешеход
    Беларусь, Минск
    кусачками тонкими перекусить...
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    эту возьми..полотно шириной 1см по металлу
    Россия, Ярославль
    Получено: 120
    Отправлено: 41
    Спасибо, вечером попробую, может получится снять...
    Мне кажется ее поставили когда тройник был снят, встала она легко, а вот снять проблематично
  1. Проверка ДТОЖ
    от pavel1 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.03.2006, 09:03
  2. Отчет о замене ДТОЖ на двигателе АРТ.
    от Kikif в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 09:43
  3. ДТОЖ
    от atolchev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 17:23
  4. Собрался менять ДТОЖ!
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 17:59
  5. ДТОЖ
    от Дядя Сем в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.03.2005, 04:25
