Подскажите Golf 3
    Passat Аватар для montana
    По умолчанию Подскажите Golf 3
    Всем привет! Кто знает есть ли диагностический разъём на гольф3, 1.8 автомат, 1992 г.в.
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Конечно есть в нише центральной консоли, под ручками управления отопителем (под ручкой регулировки температуры), за заглушкой. Для доступа к разъемам вытащить заглушку (лучше подцепить сверху или снизу).
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    код двигателя какой? Есть-то он может быть и есть, не совсем конечно разьем, так две фишки, и диагностика там весьма примитивная, с помошью тестера или проводка со светодиодами.
    Котяра
    Код ААМ, а тот шнурок что для пассата подойдёт?
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    montana
    нет
    Россия, Вологда
    Получено: 2,275
    Отправлено: 3,009
    Все там есть, и там разъем такой же как и на Пассате Б5, у меня был Гольф 3, ААМ, правда 1994 г.в. и универсал, так там все прекрасно диагностировалось. Правда на работе у мужика есть тоже гольф 3, незнаю какого года, но там фишки диагностирующей не нашли, должна быть в другом месте, а может обрезали. Но на сайте volkswagen.msk.ru ребята точно подскажут.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Шнурок подойдет, а разъем не должен (если там 2 фишки), до 94 года разъемы шли другие а протоколы одинаковые.
    Съебёж, Эта Страна
    Разъемы есть, находятся под панелью управления отопителем, они "старого" образца т.е. 2х2. Диагностика возможна, но не каждый адаптер Mono-Motronic MA1.2.1 возьмет...
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1.
    Адаптер читающий ААМ теперь прекрасно читает Пассат.
    Всем спасибо, буду искать
    Нашёл я эти фишки, две двухконтактные, а как с помощью проводка это сделать?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Россия, Москва, САО
    можно и стандартным проводком, от пассата. Есть только небольшие тонкости. В разъеме должно быть 2 фишки, по 2 провода. Одна серая, другая черная. Если к этим фишкам подходит только 3 провода, то возможна диагностика только простой лампочкой (VAGCOM не поможет). Если 4 провода, то дальше могу ошибаться, но при помощи мультиметра можно все проверить. Серая (могу в цвете ошибаться) колодка питание, обыкновенный плюс\минус 12В, черная колодка KL-линия. Чтобы заработал VAGCOM их нужно закоротить (лучше сделать это в шнурке) без этого соединение с контроллером двигателя установить не получиться
    VW Sharan 2.0, 2001, ATM
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    [-X
    Рекомендую внимательно относиться к своим высказываниям. И внимательно читать вопросы автора темы.
    На ААМ ничего замыкать не надо, что К-, что Л-линии полноценные и независимые.
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=diag_slow_code
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
