почистил ДЗ двигло троит
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию почистил ДЗ двигло троит
    Согласно инструкций форума провел чистку Дз с частичным снятием, далее для адаптации ДЗ, после всех работ, включил зажигание и подождал пока она погудит сек 20-30 до щелчка, далее запуск и пердешь, гудеж - движок затарахтел.Тарахтит и троит, попробовал проехаться разогнаться - едет конечно но все равно с вибрацией.Да еще такая беда - в разобранном виде на ДЗ не обнаружил прокладку зеленого цвета как у всез, была только резиновая красная на месте зеленой.
    Какие будут соображения???
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Двигатель прогрел? Если нет, то прогревай.
    - Всякое бывало.
    Съебёж, Эта Страна
    Paramount
    Для Motronic M3.8.x это:
    не прокатит. Надо проводить адаптацию через VC или VAS или на худой конец скинуть клемму с АКБ минут на 10-20.
    04/AWT/GFY
    прокатился до рабочей температуры, скинул - с АКБ на 5 мин все без изменений вот с утра то помучаюсь
    Эстония
    всем привет !! сори что влез но у меня таже картина!!на прогреве особенно трясет и вал дроселя гуляет во время этой проблеммы!!аддаптировал и так и при помощи комп...уже 3 м так мучяюсь
    Россия, Нижний Тагил
    To аll:В процессе экспериментов с ДЗ я тоже получал такое "троение". Излечение произошло после скидывания и одевания разъёма с ДМРВ. Правда, у меня АЕВ....
    ... смотря чем мыл .. говорят моющими жидкостями свечи легко можно убить .. я когда мыл на всякий случай старые бош ставил ...
    Надо попробовать адаптацию ВагКомом провести.
    Россия, Москва, САО
    сам первый раз снимал и мыл заслонку, следовал инструкции на сайте, всё нормально. Даже адаптация Вагкомом не потребовалась провода высоковольтные не могли перепутать?
    с проводами порядок они ведь подписаны 1 и 2й остальные перепутать невозможно.Как и ожидал с утра на 3 цилиндрах поехал, не буду рассказывать как это.....
    Приехал в сервис:
    адаптация 200 рэ
    диагностика 700 рэ - не работала форсунка, видимо разъем фигово прижал, на 2 раза снимал, одевал
    сказали еще что сигнал на дмрв слабый или что то в этом роде- типа скора ему каюк
    рекоменндовали чистку форсунок- это надо конечно
    рекомендовали заменнить фильтра - им всего неделя и свечи - им 3 дня
    Ну а так вроде все ездиет машинка, вроде повеселей стала бегать, даже без прокладки.
    Заморачивает теперь дмрв, мож опять поколхозничать?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Paramount
    даже без прокладки
    щас ваще никакой прокладки нет?
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
  1. троит двигло помогите!!!
    от алексей 131 98RUS в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 18:25
  2. Нужен совет Троит двигло
    от BAD в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 11:24
  3. Если 1,8Т "троит" - остановите двигатель!!!
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 11:18
  4. помогите троит при разгоне
    от vilok в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 15:17
  5. Помоему троит движок
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 08.12.2004, 23:28
