Срочно!
Тема: Срочно!
    По умолчанию Срочно!
    Народ, сделал чиповку, 210лс, но машина не едет,lдумаю вот почему,открываю капот, и слышу сильное Пшшшш, но не помгу понять откуда.До этого ставил датчик турбы, ,от самого датчика идет селиконовая трубка, которая потор врезается переходником в другую. Так вот эта силиконовая трубка, которая после переходника, тоесть стоит на вакум, она вся съежилась, как будто воздуха там не дует, а наоборот, всасывает. Снял эту трубку при рабочем двигателе, из той дырки, которая со стороны антифриза сильно дует воздух, а из другой, которая напротив - ничего. Послюнявил - ноль. Вставляю опять трубку и она опять съживается, как будто в той дырке что то засорилось и не пропускает воздух, или так должно быть? ;( Не понимаю. Раньше бустр быстро падал на -1 при отпускании газа, щас медленно опускается стрелка и глючно становится на 8. Помогайте!
    Touareg Аватар для Karlsson
    Spent
    На байпас подается разряжение от N249, дык поставь заводскую трубку , или я что-то не понял
    Что такое байпас и что такое N249.. я о том что если там должен циркулировать воздух под давлением, тоесть трубка должна раздуваться, а она наоборот вся сжалась, как если шарик не надувать а вдувать в себя ;) Вобщем такая ерунда, штатного шланга нету, порвался, стоит селиконовая трубка!
    Щас фотку выложу!
    Spent
    Все я понял, у тебя стоит тройник в трубке впускного и РДТ, меняй этот колхоз, там же не только давление но и разряжение
    Karlsson вследствии этого машина может тупить? ;)
    Как убрать колхоз, поставить более жесткую трубку?
    Фотка это не как у меня, вместо штатного шланга у меня шланг от омывателя стекла отечествнного авто! И прикасается он как раз одной стороной к трубе охлаждения и становится очень мягким!
    Spent
    подключение сделано правильно.....
    (слева и не должно ничего быть... - там РДТ..)
    только трубки и шланги должны быть соответствующими - у тебя же стоит полная фигня...
    ага..и плющится аж бегом...
    все там правильно стоит...и при использовании правильных шлангов - отлично все показывает...
    Судя по фото нет, если только силикон не дырявый
    Да, обычно с тюнинговым прибором идут спец. трубки, ищи подходящую
    Я же говорил, долго этот колхоз не протянет
    Spent
    кстати - про эти твои трубки мы уже высказались ещё в прошлый раз... [-X
    Все понял, после чипа выехал, машина первые 10мин пуляла, потом все "как таз едет" Похоже двигатель прогрелся, трубка съежилась и гитлер капут ;) Спасибо...пошел за трубочками.
    1967s да я вечно заморачиваюсь...
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 23:03
  2. Срочно .... Стаю посреди улицы
    от ARAF в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 07:33
  3. Срочно нужна защита двигателя!
    от Дмитрий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 10:38
  4. Срочно!!!!!
    от СанСаныч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 09:31
  5. Ответьте! ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!!
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:27
