глохнет...
Тема: глохнет...
    Россия, Владимир
    По умолчанию глохнет...
    Сегодня много ездил по городу и произошла странная вещь: при торможении, когда скорость примерно 5 км в час машина неожиданно глохнет... Повторялось два раза... Не троит, катушки новые. Ошибок по двигателю нету...
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Подсос воздуха по линии вакуумного усилителя тормозов? Попробуй на холостых на тормоз понажимать... Кое что может проясниться...
    Author Solution 29 XC-Concept
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    Да-да! Именно это и попробуй! У меня такая ерунда была когда 1 раз менял колодки а второй раз менял тормозную жидкость! Жмешь на педаль, отпускаешь - обороты падают - машина глохнет! Но после прокачки все прошло!
    1.8T 02, AWM
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Smirnofff
    Подсос воздуха
    +1
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Владимир
    не не, вакуум тут не причем. Все проверил. Еще забыл сказать что периодически машина троит. Катушки все новые, форсунки проверял два месяца назад...
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Bivisok
    Кат?
    ДМРВ?
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Bivisok
    Кат?
    ДМРВ?
    +1
    свечи?
    опрессовка?
    ЛЗ?
    ДЗ?
    ВКГ?
    ошибки есть?
    Обычный набор
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Цитата Сообщение от Son@r
    свечи?
    ошибки есть?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    А что чистка ДЗ в данном вопросе не срулит, по моему однозначно поможет.
    Россия, Владимир
    Заслонку чищу каждые 10 ткм, свечи оригинал стоят, на них 15 проехал. Расход топлива нормальный. Тянет тоже нормально. Вкг чищена месяц назад...
    Получено: 53
    Bivisok
    Тогда опрессовка с проверкой всех клапанов...и проверка ДМРВ
    Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
    Вообще правильно все связывают с работой тормозов. Добавляется/убавляется воздух на впуск, отсюда и копай.
    Россия, Владимир
    три дня ездил и никак не мог понять в чем причина. Сегодня съездил сменил тормозную жидкость и прокачал тормоза. Переодическое подергивание осталось. После обеда загорелся чек. Подключился к пасе и он мне дал почитать следующее: Как обычно низкую эффективность катализатора (вылазит раз в неделю) и еще одну: 16486 4066 P0102 Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала (не тут ли собака зарыта?) Эта ошибка означает что ему пришел писец или не совсем?
    Получено: 53
    Очень вероятно, но вначале опрессовка, затем лог по ДМРВ.
    Тебя наверное запутала фраза "работа тормозов", имелось в виду работа вакуумного усилителя тормозов. Педать при торможении "ватная" или "чувствительная"?
    Россия, Владимир
    педаль была более менее нормальная, сменил тормозную жидкость, стала вообще очень чувствительная. Опрессовку сделал, дырок нету нигде... Кстати после замены тормозной жидкости вылезла ошибка: механическая неисправность вакуумного усилителя тормозов, но я связал это с тем, что включал зажигание когда в системе не было жидкости...
    Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
    кстати Лог снимается на второй передаче тапка в пол? я правильно понимаю?
    Получено: 53
    Мало проверить просто на наличие дырок. Если клапан забит/дырявый то на герметичность зто не повлияет, правильно?
    А клапанов хватает на турбомоторе, и все не для красоты стоят...
    Можно на 2, можно на 3, можно на обоих (2 лога), зафиксируй передачу.
    Россия, Владимир
    а какие клапана? я когда ВКГ чистил то поменял все обратные клапана...
    Получено: 53
    а какие клапана?
    Например эти:
    http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=226&unit=582004F5
    и вообще полезный сайт...
  1. Машина глохнет
    от Борис79 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 22:08
  2. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
  3. глохнет на холостых
    от aleksey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.08.2005, 11:16
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
