Что-то дёргается под торпедой в районе бардачка (за ним)
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    По умолчанию Что-то дёргается под торпедой в районе бардачка (за ним)
    При положении ключа ACCY и при заведённом двигателе слышно как будто что-то барабанит внутри торпеды. Я подумал что крыса или ещё какая-то живность забралась (очень похожий на топанье лапами по пластику звук) - но только ключ на миллиметр от положения ACC убираешь - звуки стихают. Поворачиваешь в замыкание всех цепей - начинается. Что там расположено? У меня предположение - что это какая-то электрическая заслонка от системы вентиляции - во всяком случае, похоже что дёргается какой-то электропривод или клапан. К сожалению, не было времени долго слушать, но когда двигатель подостыл, вроде меньше стало. Но звук не из-под капота, точно - открывал капот и снимал крышку аккумуляторного отсека. Звук появился со слов жены (она - основной ездок) сегодня. В воскресенье забрали из кузовного - меняли крыло с этой стороны - может, как-то с этим связано? Какие-то контакты отошли?
    Да, быстрая проверка климата на разных режимах показала что вроде всё нормально - и греет, и холодит как надо, потоки тоже идут куда надо.
    P.S.
    нашёл похожую тему (по ключевым словам "под торпедой" - надо ещё догадаться поисковый запрос составить )
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E9#942758
    наверное что-то из этой области.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Череповец
    Посмотри под салонным фильтром.
    Россия, Ставрополь
    У меня 3 дня назад что то подобное появилось в районе бордочка, только звук как будто в CD диск "входит "и "выходит"
    A что посмотреть под салонным фильтром?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Скорей всего это сервоприводы заслонок климата. Возможно один из них подклинивает...
    сделай самодиагностику (http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57) возможно есть ошибки по климату.
    если действительно заслонки - можно попробовать сделать адаптацию сервоприводов.
    Oves, wv349, оба случая очень похожи на шум приводов заслонок климат-контроля. Болезнь стандартная, лечится сложно. Сами приводы достаточно дорогие, а замена связана со снятием "торпеды". При наличии желания и аккуратности, есть вариант поменять некоторые приводы без разбора половины машины, но надо знать что делаешь и работать, в общем, не очень удобно - тесно.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    вот сами сервоприводы... http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb....e=article&k=34
    Россия, Ставрополь
    Вопрос - а приводы работают с выключенным климатом?
    От шума работы привода это вряд ли поможет. Хотя, безусловно, начинать надо именно с этого, т.к. это самый простой и незатратный вариант.
    Кстати, есть еще вариант что заслонка задевает за какой-нибудь провод. Если был какой-либо ремонт (особенно в салоне - установка магнитолы, сигнализации, работа с штатной проводкой и т.д.), предшествующий появлению звука - надо обратить на это внимание.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если ты имеешь ввиду что могут ли они жужжать при выключенном климате... - то да, могут.
    Россия, Ставрополь
    ДА опять попандос... Лечится или толко замена?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да...такое бывает обычно после установкизамка капота..трос не дает двигаться заслонке.
    Россия, Ставрополь
    А если отключить привод-напрмер сдернуть фишку?
    Климат работать не будет, или будет работать некорректно.
    Россия, Ставрополь
    Понял. А почему этот звук не меняется при изменении температуры,скорости вентилятора,и направлении потоков воздуха?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    потому что, скорей всего, он не исправен...
    Добавлено спустя 23 секунды:
    Это звук не воздуха, а именно работы сервопривода. Со временем дорожки позиционера стираются и сервопривод начинает двигать заслонку "вперед-назад" в поисках определенного положения. Процесс может идти бесконечно долго, но может и заканчиваться успешно (привод "затихает"). Однако заслонки приходится двигать достаточно часто (в зависимости от режима климата, температуры за бортом, скорости движения, ...), так что надолго звук вряд ли пропадет.
    Polo Аватар для Rini
    Россия, Казань
    И у меня такая же проблемка. Как зажигание включаешь какой то звук по торпедой, где-то за управлением климата появляется, похожий на какие то щелчки, хрюканье(как будто кто-то там живет). Че за хрень, сам гадаю.
    Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
    А вот какие ошибки показал тест моего климата.
    Это может быть причиной странных звуков?
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-00 - неисправен
    01271 - Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    37-00 - неисправен
    01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
    37-00 - неисправен
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    37-00 - неисправен
    Добавлено спустя 51 секунду:
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    Volkswagen Passat B 5+ СИЛА!!!, но время сильнее.
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Ездил вчера (в субботу) в сервис - замена масла, фильтров, заодно озвучил проблему. Сделали диагностику - со слов мастера - есть случайные ошибки, но не критические. Сказали что связано скорее всего со отключением аккумулятора при кузовном ремонте. Вчера и сегодня звуков больше не было пока. В общем - если снова будут звуки - говорят приезжай, будем слушать и выявлять. Ошибки стёрли.
    Вот другая проблема, не относящаяся к теме - от замены до замены долил примерно 1,2 литра масла. Думал турбина помирать начинает (157500 км пробег) - но всё в порядке с ней, других течей масла тоже нет, двигло нормально работает. Будем доливать и ездить
    XC70 2.5Т '07
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    37-00 - неисправен
    конечно может...
    вообще - я бы на твоем месте для начала сделал бы нормально адаптацию заслонок климат-системы...
    потом посмотрел бы ошибки ещё раз...
    (если всё или часть останется - тогда уже думать - менять их или не обращать внимания...)
    Россия, Казань
    1967s
    А как сделать адаптацию??? Где-то здесь я это вроде уже видел, да так и не понял толком, как и че надо делать.
  1. Стук в районе бардачка под торпедой...
    от toxicbody в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 15:39
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 13:16
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 21:43
  4. Стучит спарва под торпедой
    от oglivin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.05.2006, 21:02
  5. Странный звук под торпедой...?
    от Шурик в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.01.2006, 10:36
