Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 9
  1. #161
    Казахстан Караганда
    фильтр менял тоже только 400-500 км как, за сеткой в выходные полезу.
  2. #162
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Речь не о том, что разъест...распыл может измениться...и вот тебе замена форсунки.
    распыл изменяется от закокосовки. Средства для ппромывки как правило разъедают кокс. Через топливнй фильтр всякая хрень не должна была пройти. Обычно, когда кто-то заливал всякую дрянь - смотрели, проблема (очевидная) была в сетке и в фильтре.
  3. #163
    Казахстан Караганда
    форсунки можно на стенде промыть.
  4. #164
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    были случаи, когда после промывок, из бензонасоса сливалас хрень, похожая на нефть.
  5. #165
    Казахстан Караганда
    машина едет нормально, на педаль газа реогирует сразу, но холостой ход нестабильный и при сбросе газа плавают обороты 700-400
    при забитой сеточке она бы не тянула и дергалась, так же при забитом фильтре.
  6. #166
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Kulikov Посмотреть сообщение
    т.е. стоит поездить агрессивно. Сколько примерно километров нужно проехать и на каких оборотах?
    Вообщето, об этом в инструкции к ЛАВРу должно быть написано.
    Насос хочешь поменять топливный?
    Глупости.
    Регулярно мыл топливную систему заливкой банки АТФки при полной заправки бензином.
  7. #167
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    что за препарат? наш? или от туда?
    P.S.
    На 21102 тоже заливал жидкость для промывки (отечественную, по тестам ЗР была лучше всех, включая американских) результат был заметен... на пассате боюсь лить... с катализатором ничего не случится?
  8. #168
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    проверено лично: Castrol TBE, лил раз 50 :-) ,без неприятных последствий.
  9. #169
    Казахстан Караганда
    Забыл написать... Раскоксовку не лавром делали, другим средством, не помню как называется.
  10. #170
    Карачаевск
    Вот вы кадры зачем в машину всякую химию лить. Если масло ест надо везти в сервис там вам всё скажут и сделают.
  11. #171
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Так тогда вообще нефига с машиной ковыряться,шнурки там подключать,опресовку и замеры давления делать...есть-же автосервис.Тогда и клуб этот нафиг ненужен,вернее его техническая часть.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
  12. #172
    Казахстан Караганда
    Так в сервисе и порекомендовали раскоксовку сделать...
  13. #173
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    +1. И масло менять и жидкость в бачок омывателя заливать ездить и т.д. и т.п. В сервисе однозначно скажут ремонт, ремонт и еще раз ремонт. Был случай: по неопытности лампочку габаритов менял - слетел отражатель с крепления, поехал в сервис, ответ - менять фару. Прехал домой, снял фару и вставил все обратно. Вот!
    Александр
  14. #174
    Добрый день, дорогие друзья. Вчера свершилась попытка раскоксовывания колечек. Делал Лавром, делал все по инструкции (раскоксовывал в следствие большого расхода масла, 1л на 1000км.). Пробег 240000 км. После замены масла, лью Mobil 5w-50, двигатель как будто заработал тише, хотя и работал чистенько, дымка вроде не стало, а если и есть небольшой, то на оборотах около 4000. Я было уже обрадовался, но сегодня заметил, что время от времени, при скорости около 100 км., происходят кратковременный сбои при работе двигателя, как будто резко падают обороты (происходит это около доли секунды) потом все опять нормально, минут через 5-10, опять какойто провал и снова хорошо. Подскажите, пожалуйста знающие люди, в чем может быть причина. Списибо.
    Passat b5 1,8т, 1998 г.в., AEB
  15. #175
    Украина
    Свечи новые поставил ?
  16. #176
    Карачаевск
    Я имею в виду химию
  17. #177
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Я имею в виду химию
    все, что льем, все химия. Главное, понимать что и для чего ты делаешь.
  18. #178
    Нет, ребята, свечи я пока оставил старые. Что может такое быть из-за свечей, ведь до раскоксовки такого гемора не было.
  19. #179
    Получено: 26
    Цитата Сообщение от Vikbez Посмотреть сообщение
    ведь до раскоксовки
    вот поэтому и проблемы
  20. #180
    Спасибо, друзья. Буду менять свечи.
Страница 9 из 58 ПерваяПервая ... 789101119 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
