Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 8
  1. #141
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Свечи конечно нужно поменять, ибо они все загажены, отсюда скорее всего и троит, во всяком случае, начать нужно точно с этого. А потом уже по обстоятельствам..
  2. #142
    Казахстан Караганда
    Так свечи новые, буквально 500 км. Их могло всякой копотью забить, ну или некоторые из них?
    можно ведь просто почистить...
    Прочитал тему по приведенной SparXXX-11011985 ссылке. Если двиг. после смены сальников клапанов собран верно и метки выставлены соответственно правельно, проблема скорее в загаженных свечах в следствии несоблюдения рекомендаций, по применению, производителя средства для раскоксовки. Буду чистить свечки и глядеть на результат.
  3. #143
    Украина
    Цитата Сообщение от Alex-kirishi Посмотреть сообщение
    Сомнительный эксперимент
    Ничего сомнительного -крутить значит не заводить все будет хорошо испытано
  4. #144
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    ты знаешь я сделал ,и разницы не заметил вообще .....
    ну это же хорошо.
  5. #145
    Отправлено: 13
    По моему крутить с маслом и без - немного разные вещи.
    Кароче, не надо изобретать велосипед, а действовать четко по инструкции.
    +1.
  6. #146
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Kulikov, давай !!! чтоб у тя все палучилось !!!
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  7. #147
    Казахстан Караганда
    Сегодня выкручивал все свечки, сам элемент вроде без нагара(свечи BOSH трехконтактные), у первого цилиндра немного свечной провод был не досажен, т.е. после нажатия на него раздался характерный щелчок и он немного глубже сел. сейчас вроде не троит, но работает на мой взгляд хуже. В салоне ощущается вибрация двигателя на холостом ходу и той стабильности нет. раньше при заведенном моторе кладешь руку на двигл. и практически не чувствуется что он работает, а теперь он явно вибрирует. Такая вибрация иногда изредка появлялась на не полностью прогретом двигателе, а теперь постоянно на холостом ходу.
    Может это быть из-за смены сальников клапанов?
    или возможно из-за того, что забились клапана при раскоксовке?
  8. #148
    Kulikov, Компрессия какая? Я бы после раскоксовки дал проср...ться хорошу движку, а потом посмотреть.
  9. #149
    Казахстан Караганда
    т.е. стоит поездить агрессивно. Сколько примерно километров нужно проехать и на каких оборотах?
    Мож залить чего нить еще для промывки топливной системы?
  10. #150
    Насос хочешь поменять топливный?
    Промыть можно форсунки Винсом, но это не через бак.
    Тапок в пол и попер, я думаю километров 20 хватит. Компрессия какая?
  11. #151
    Казахстан Караганда
    компрессию немерили после, мастер сказал надо поездить неделью, потом приехать и посмотрим.
    а что с бензонасосом может случиться?
  12. #152
    Сломаться может...
  13. #153
    Казахстан Караганда
    Сломаться может...
    Yew это понятно. Вообщето я какуюто хрень залил уже syntek вроде для промывки топлевной стстемы.
    из за этого может нестабильно mfr работать?
  14. #154
    Начинай копить 200 баксов на насос. Эта дрянь разъедает насос внутри и он ломается.
  15. #155
    Казахстан Караганда
    Понятно. но это нефакт, до этого стабильно всякую дрянь в BMW лил и топливный насос с гордостью пахал дальше. Вопрос в другом, могла заливка средства для очистки топливной системы отразиться на работе двигла таким образом, что появилась вибрация на холостом ходу?
    но это другая тема. Завтра погоняю немного и посмотрю на результат
    Спасибо COOLLER,
  16. #156
    Могла...форсункам например конец.
  17. #157
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    не могла. нужно заменить топливный фильтр, промыть сетку бензонасоса.
  18. #158
    Ты даешь 100% гарантию этого?
  19. #159
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    да. Форсунки VW разъест только кислота, проверено практически всеми средствами, что в продаже.
  20. #160
    Речь не о том, что разъест...распыл может измениться...и вот тебе замена форсунки.
Страница 8 из 58 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
