Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 7
  1. #121
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от александр84 Посмотреть сообщение
    он не может испарится ,свечки то закручиваешь ,может только слиться в масло ..
    ОК, не испарится, а уйдет через кольца. Размягщее Г через кольца не уйдет и за ночь на них засохнет. В результате, мертвому припарки.
    Кароче, не надо изобретать велосипед, а действовать четко по инструкции.
  2. #122
    TheTERMINATOR, Не засохнет.
    Если не ошибаюсь, то в инструкции к ЛАВРу описаны два метода : на час и на 12ч(или сутки, не помню).
    Лавр от "дедушкиного метода" и отличается только тем что дольше сохраняет свои свойства.
  3. #123
    Отправлено: 13
    ПРИМЕНЕНИЕ:
    Прогреть двигатель до рабочей температуры. Установить автомобиль так, чтобы оси цилиндров, по возможности, заняли вертикальное положение.
    Для бензинового двигателя - выкрутить свечи зажигания, для дизеля - форсунки или свечи накаливания.
    Поворачивая коленчатый вал двигателя, выставить поршни в положение, близкое к среднему.
    Залить в каждый цилиндр по 45\80 миллилитров жидкости (в зависимости от объёма продукта 0,185\0,33л), после чего сразу же закрыть технологические отверстия, например, наживив свечи зажигания, для образования "паровой бани" в камерах сгорания.
    Отключить систему зажигания путем снятия разъема с датчика Холла либо закорачиванием центрального высоковольтного провода на массу, либо другим способом во избежание искрения и возможного воспламенения паров раскоксовывающей жидкости, а также выхода из строя приборов системы зажигания.
    Оставить двигатель на 1 час. Для усиления эффекта раскоксовывания рекомендуется в течение часа два-три раза поперемещать поршни вверх-вниз, поворачивая в обе стороны коленчатый вал в пределах 5-10 градусов.
    По истечении времени освободить технологические отверстия (выкрутить свечи). Принять необходимые меры предосторожности от попадания остатков очистителя на детали автомобиля. Прокрутить вал двигателя стартером 2-3 раза по 5-10 секунд при полностью нажатой педали акселератора для удаления излишков жидкости и паров из цилиндров.
    Установить демонтированные узлы и детали. Убедиться в правильности совершенных операций.
    Запустить двигатель и дать поработать 5-10 минут в режиме переменных оборотов (холостой ход с перегазовкой). Не рекомендуется повышать обороты двигателя выше 2/3 от максимально допустимых.
    Заменить моторное масло, используя промывочные концентраты "LAVR next" для очистки масляной системы двигателя.
    При наличии времени и для вашего удобства можно 6-й пункт заменить выдерживанием двигателя в течение 12 часов.
    Отсюда: http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ml-202.html
  4. #124
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Вообще на горячий мотор лить не так уж и хорошо, имхо пока ты будешь закручивать свечу, то большая часть лавра испарится из цилиндра... Ну или надо делать это очень быстро, т.е. держать уже свечу в свечнике на готове)))
    Вообще на горячем моторе кольца более расширены за счёт температуры, ну и повышенная температура будет способствовать ускорению реакции очистки, верно? Просто я скоро собираюсь девушке делать сию процедуру, вот думаю всё, на какой мотор лить, горячий или холодный...
    З.Ы. И ещё хотел добавить, что на машине можно проехать минут 20, давая средние нагрузки (чрезмерно сильно двиг не крутить).
  5. #125
    Получено: 197
    Отправлено: 48
  6. #126
    Получено: 26
    вот это не рекомендую! написано на холостых так и делай .
  7. #127
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Хорошо, а что криминального может произойти? Сам посуди, если 10 минут она работает - всё ок, то доехать после 10мин хх из гаража до СТО, где поменять масло (в моём случае это 5-6км), никакого вреда не принесёт, наоборот нагрузка поможет лучше очиститься поршням и кольцам, разве я не прав? По отношению к общему объёму масла %ое содержание этой хрени будет очень низкое, чтобы за такое короткое время повредить механику мотора... Тем более, если что останется в цилиндрах, то это всегда можно отсосать шприцом... В принципе и этого можно не делать, т.к. что за час или ночь не стекло вниз, вылетит на выпуск, вниз не пойдёт..
  8. #128
    Получено: 26
    ааа ну тут другое дело ,я то думал ты сам менять масло будешь )
  9. #129
    Получено: 2,131
    Отправлено: 140
    нагрузка на детали цпг в режиме движения гораздо выше чем при работе на холостых независимо от оборотов, так что не надо сравнивать движение на машине и работу на холостых.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
  10. #130
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    prv21, да это понятно, в данной ситуации это может только способствовать лучшей очистке имхо, если не давать сильных нагрузок...
    александр84, масло я могу поменять и сам, но там гараж без ямы у девушки, так что подложить что-то под машину, чтобы слить масло в ёмкость - сложно, а если выкрутить так и слить на землю - будет много ругани и претензий со стороны гаражного кооператива.
  11. #131
    Touareg Аватар для shariksmol
    Беларусь, Гомель
    Получено: 152
    Отправлено: 288
    а в кооперативе эстакады нету?
    Александр
  12. #132
    ****, Я уже давно меняю масло без эстакад и ям, при помощи домкрата.
  13. #133
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    нет
    в бмв той сливное отверстие поцентру ровно, в принципе это самая нижняя точка, просто думаю, а вдруг не всё сольётся, учитывая, что в масле будет эта хрень после раскоксовки, то рисковать так не очень хочется)
  14. #134
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    хрень-керосин, испарится чере 5 мин максимум
  15. #135
    Получено: 26
    а можно узнать ,зачем вообще ты это делаешь ? я про раскоксовку ,компрессии нет?
  16. #136
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    а что, профилактически повредит? Все равно нагар будет на кольцах-цилиндрах при любом раскладе.
  17. #137
    Получено: 26
    ты знаешь я сделал ,и разницы не заметил вообще .....
  18. #138
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    подозрение на залёгшие кольца маслосъёмные, есть вероятность, что масложор будет меньше
  19. #139
    Казахстан Караганда
    По умолчанию Раскоксовка
    Доброго времени суток.
    В поиске по поводу раскоксовки ничего не нашел, если плохо искал ткните плиз.
    В сервисе провели раскоксовку и поменяли сальники клапанов. Теперь дымит и работает на холостом ходу как то не равномерно. Не знаю как называется у 6 цилиндрового двигателя, у 4 называется троит.
    Мастер говорит что это нормальное явление и пройдет через некоторое время.
    Какие будут мнения?
  20. #140
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Kulikov, ну ваще желательно свечи поменять... я раскаксовывал лавром и вроде как уже на старых свечах 45 проехал и все ок. Думаю уже менять свечи... всеж 45 много
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
Страница 7 из 58 ПерваяПервая ... 567891757 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
