Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 52
  1. #1021
    Беларуссия, г. Полоцк
    Короче сьездил я только что по сервисам одни сказали двигателю хана и счас смысла нету компрессию мерить потому что из за масла она будет в норме, говорили что сними свечи и всё станет ясно если кольцам хана то свечи будут черными сняли свечи как свечи никакого нагара небыло, поехал купил раскоксовку, промыли там всё и новое масло залил, свечи поменял, лямбду поменял которая до катализатора, в итоге толку ноль, сказал знакомый что нужно смотреть турбину, сьездил на диагностику турбины, сказали всё норм, сняли шланг от интеркуллера там всё сухо, всё таки поменяю колпачки
  2. #1022
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Что значит ноль? Расскажи как мыли?
    Может всёже стоит для начала ВКГ почистить и заменить?
  3. #1023
    Liqui moly есть такая штука залили в масло и дали поработать 15 минут как оговаривалось, в инструкции это штука для раскоксовки поршневых колец, валил густой черный дым, затем поменяли масло, фильтр, лямбду, и свечи! Завели поработала немного и опять начала дымить((, потом поехал на диагностику турбины и там мне сказали всё работет прекрасно не знаем чего дымит! Достали шланг с интеркуллера а там всё чистенько, говорит если бы это дымило из за турбины то там всё в масле было бы!
    Passat B5.5 1.8T AWT sedan 2002 г.в
  4. #1024
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Лавром надо было раскоксовывать.
  5. #1025
    У нас нету такого!((((
  6. #1026
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Aleks333 Посмотреть сообщение
    Ну тогда и я напишу сюда отчет . Хотел чуть позже,но Pirogoff меня опередил . Начну по порядку. Раньше, мой расход масла, составлял 5-6л на 10000км. После чистки ВКГ расход уменьшился, но не пропал. Было принято решение менять МСК - заменили. После всего проделанного расход составил 2л на 10000км. Почитал отзывы про Лавр, через личку пообщался с одноклубником RGOR(он пользовался этой жижей) и решил купить. В Москве не нашел, брал в Витебске на рынке во время командировки. Делал как написано в инструкции, только двигатель не заводил. Залил жижу в цилиндры и оставил на 6 часов. После, выкрутил свечи, накрыл тряпкой свечные колодца и провернул стартер. Вся хрень повылетала. Дальше заменил масло и фильтр и вкрутил старые свечи. Завелась с третьего раза. Дым, вонь и все такое. Прогрел до рабочей температуры и поехал продувать поршня . Через не которое время дым и запах пропал. На следующий день заменил свечи. Щас проехал 1200км - расхо
    в 2008 году человек покупал в Витебске ,а ты говоришь нету
  7. #1027
    я весь рынок обошел спрашивал у продавцов они даже не знают что это)))
  8. #1028
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну тогда не знаю нужно в смоленске поспрашать может у нас есть?
  9. #1029
    Ну даже если и у вас есть мне это не поможет)))
    Вот подумываю вкг почистить вдруг поможет, если он забит то какие симптомы могут быть? дыма с масленной горловины и со щупа нету у меня
  10. #1030
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Да он не сильно может быть забит, но для жора достаточно.
    В любом случае надо с этого начинать.
  11. #1031
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    согласен
  12. #1032
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    дым виден только на холостых, когда едешь дыма нету или его не видно совсем, но на холостых дымит иногда конкретно, двигатель у меня 1.8 турбо (AWT вроде) на автомате, так вот когда машину завожу на холодную то никакого дыма нету когда поезжу на машине на светофоре останавливаюсь и она дымит
    По симптомам - 99% что колпачки! Меняй и будет тебе счастье!
  13. #1033
    Мельк, А мне все наоборот говорят)))) Что это не колпачки)))
    Короче почистил я сегодня вкг первая трубка которая идет возле движка она почти не продувалась, завтра отпишу как будет себя она вести, вдруг поможет))
  14. #1034
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Дело сдвинулось в правильном направлении
    Не переживай, колпачки у тебя тоже дубовые и давно, так что их тоже лучше махнуть при случае
  15. #1035
    На ближайших выходных поеду поменяю колпачки)) отпишу потом,а можно еще такой вопрос? Это не в тему конечно но может кто знает напишите в личку пожалуйста, короче не работает подсветка климата и не показывает на нем температуру за бортом, что может быть?
  16. #1036
    Всем привет, на почишеном вкг не дымит)))))) было раз как увидел аж расстроился но это от интеркуллера подсос был, я его назад правильно поставил и вуаля ничего не дымит)))) Всем большое спасибо за помощь)))
  17. #1037
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну вот отлично , а то ты уже капиталить движог собрался
    Покатайся немного, смотри расход масла. дальше будет видно.
  18. #1038
    ОК!))) Реально перестала коптить)))) Буду катаццо)))
  19. #1039
    Беларусь
    Получено: 19
    Отправлено: 13
    хочу раскоксовать форда 1.4 бензин,берет 1 л. масла на тысячу....можно ли керосином авиционным,и сколько его туда лить?
  20. #1040
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Керосин не возьмет, нужен лавр или wins.
Страница 52 из 58 ПерваяПервая ... 2425051525354 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
