Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 50
  1. #981
    МО
    Отправлено: 9
    gavsc, Consigliori
    напряжение 1,05
    как проверить вагкомом лямбду? И какое значение должно быть?
  2. #982
    Golf Аватар для gavsc
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Aliens Посмотреть сообщение
    gavsc, Consigliori
    напряжение 1,05
    Не понял про напряжение!!!!!!!!Лямду так
    Проверка старения лямбда-зонда, ряд цилиндров 1 или 3, перед кат.
    - Функция 04 (Базовая установка)
    - Активировать экспресс-опрос, нажав на клавишу "4" (ВКЛ)
    - Нажать на педаль тормоза и одновременно нажать на педаль акселератора: Частота вращения увеличивается автоматически до 1800 об/мин -> "Тест ВКЛ"
    - Дождаться появления в поле 4 сообщения «Ряд цил. 1, зонд 1 исправен»
    1)Число оборотов, об/мин
    2)Температура ОГ/катализатора, ряд цил. 1 или 3, °C
    3)Длительность периода, ряд цил. 1 или 3, с
    4)Результат, тест ВКЛ / тест ВЫКЛ / ряд 1, зонд 1 исправен/ ряд 1, зонд 1 неисправен
    Skoda Oktavia 1.6 BGU МКПП,112лошадок,2005.ГБО.
    VIN TMBGA21Z552098376
  3. #983
    МО
    Отправлено: 9
    gavsc спасибо, за подробности по лямбде.
    Напряжение проверил тестером. Проколол иголками провода:желтый и зеленый. К ним прижал иглы тестера (цифрового). Включил зажигание - показания на тестере: 1,05
  4. #984
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    напряжение 1,05
    Мёртв.
    ЭБУ работает уже по карте.
    ДМРВ исключен скорее всего уже из работы.
    По лямбде - не знаю значения...
    Если в ней тоже сомнения - купи в магазине электроники Ортофосфорную кислоту. Бутылька 2-3.
    Налей ее в каую-нибудь баночку небольшую... Типа киндер-сюрприза. Сделай две дырки по краям и протяни шнурок какой-нибудь чтобы типа ведерко получилось.
    Горячую лямбду выкрути, окуни до гайки в это вдерко и подвесь к выхлопной трубе на час, полтора, можно на сутки.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  5. #985
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    Мёртв.
    И че оно даст?Вернет к жизни мертвую лямду?
  6. #986
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Да. На полгода где-то...
  7. #987
    Украина Бровары
    Возьмем на вооружение
  8. #988
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Рад, если пригодится.
    Но если лямбда сильно-сильно мертвая, то поможет не особо. Но значения по ней все равно изменятся, особенно если вы можете это ваг-комом как-то отследить. ДО и ПОСЛЕ.
  9. #989
    Украина Бровары
    Да думую пригодится многим.Если можно живой лямде сделать такую профелактику шоб продлить ее жизнь то пригодится ВСЕМ.
  10. #990
    МО
    Отправлено: 9
    Мёртв.
    спасибо, буду пробовать, а смысл к трубе подвесить- для чего?
  11. #991
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Чтобы закрепить всю эту муть, лямбду вертикально вниз в банку.
    Просто до земли не хватит провода. или же если на яме делать будешь... Я на яме делал, так что просто подвесил всю конструкцию .
  12. #992
    МО
    Отправлено: 9
    Consigliori
    спасибо, завтра поеду в сервис на диагностику и по необходимости замену: лямбды, дмрв, замену колпачков.
    надеюсь поможет
    раскаксовку обязательно повторить? Масло жалко тысченку всего накатал.
    P.S. не подскажешь сколько примерно стоит лямбда и дмрв на наш двигатель?
  13. #993
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    масло стоит сущие копейки по сравнению с этими з/ч!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  14. #994
    МО
    Отправлено: 9
    Был в сервисе, печально...
    Диагностика датчиков свелась к диагностике вагкомом, которую я и сам делал- ошибок нет.
    Колпачки заменить - сказали надо коробку снимать, цепи скидывать... на такие бабосы был не готов.
    Крышку клапанную на герметик посадили- течь вроде прекратилась.
    Придется самому ДМРВ и лямбду менять- может поможет от синего ДЫМА
    По колпачкам- надо искать сервис где заменят без такого гимора как в сервисе озвучили
    в пробке за мной машины не стоят - угореть боятся
  15. #995
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Бред. Это не нужно делать.
    Боюсь дело уже в кольцах...
  16. #996
    МО
    Отправлено: 9
    или все таки в дмрв или лямбде?, их заменить проще и дешевле
  17. #997
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Логи по ДМРВ сними, тест лямбд проведи или лог сними и будет яснее. Менять все наобум боюсь денег не хватит
  18. #998
    МО
    Отправлено: 9
    Надо повторить раскоксовку...
    Проверь лямбду вагкомом.
    Проверь ДМРВ. Ну и масло надеюсь не 0W...
    ДМРВ заменил, ехать стала по ощущениям лучше, дым не пропал
    Лямбду заказал, заменю уж на всякий случай...
  19. #999
    Polo Аватар для orloм
    Получено: 10
    Обычный стоит 40 гр с промывкой в коплексе 80 гривен.
    Где???
    Volkswagen Passat B5 1.8т AWT МКПП 2003г.
  20. #1000
    Украина Бровары
    Цитата Сообщение от orloм Посмотреть сообщение
    Где???
    Я себе заказывал на Украине.
Страница 50 из 58 ПерваяПервая ... 404849505152 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
