Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 47
  1. #921
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от Асыл Посмотреть сообщение
    МСК тоже менял - не помогло, потом и ВКГ всю почистил с заменой нижнего патрубка на новый - тоже не спасло..
    делал и раскоксовку ЛАВРом МЛ-202 вроде чуть поубавилось, но не желаемого результата..
    Какой расход?
  2. #922
    г.Уральск, Западный Казахстан
    Какой расход?
    500...700 гр на 3500 км..
    думаю еще раз проделать эту раскоксовку..
  3. #923
    Polo Аватар для Witalik87
    Курск
    Получено: 9
    всем привет.вчера в дизель 1.9 залил эту раскоксовку.со временм отпишусь об изменениях. до этого в бензиновые моторы заливал-результат положительный
  4. #924
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    500...700 гр на 3500 км...
    трасса или город? или смешанный режим? До скольки оборотов крутишь обычно движок по городу?
  5. #925
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    имеет смысл лить опять лавр и менять масло или искать проблему жера масла?
    уже не имеет, я внимательно следил за твоими пробами, сам дважды делал раскоксовку и в итоге вскрыл мотор и заменил только кольца, хочу сказать лавр добрался до них, канавки на компресионные и сами кольца отличные, масляные канавки похуже но тоже гуд, кольца ходили свободно, но они потеряли свою упругость просто лежали в канавках, так что капиталить не надо. Мне обошлось не дорого 100дол работа плюс комплект колец и две прокладки, в 9-ь утра загнал в 5-ь вечера тарахтел с новыми кольцами, в Питере я так понимаю такой ценик за работу не найдёшь.
  6. #926
    Эхххх ..... (тяжело вздохнул) и что, теперь жора нет совсем?
  7. #927
    смешанный режим. езжу агрессивно (быстрый старт со светофоров и т.п.)
  8. #928
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну а турбины как я понимаю у тебя нет? Так что как уже писали другому одноклубнику чуть выше - капремонт, замена колец.
    Кстати, неплохо бы померить компрессию, может быть как вариант ещё разок помыть лавром, раз уж терять нечего
  9. #929
    верно, турбины у мну нет. компрессию мерил перед тем как делать раскоксовку, было 13-13-11-13. После раскоксовки компрессию не мерил еще.. проехал уже после раскоквсовки 5500км.
  10. #930
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Ну надо бы померить. Либо ещё раз раскоксовать и тогда уже померить.
  11. #931
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    да нет, от замены до замены по щупу 2-3мм.
    тапку мял по сильнее, ну что-бы проверить на разных циклах, по трассе ехал 148км/ч, всё ок, жора нет.
  12. #932
    крутяк!
  13. #933
    Москва юзао
    Получено: 21
    После лавра мл 101 и перехода на Mobil 1 0w40 usa(мыл 2 раза при замене масла) после второго раза жер стал как у тебя, х.з., толи от масла, толи от лавра. До этого - уровень на 7,5 тыс.
  14. #934
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    всё зависит от того из-за чего произошел жор и как быстро его стали устранять.
  15. #935
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 238
    Отправлено: 85
    скорее от масла
  16. #936
    вот и думаю. Лаврить и переходить на мобил 5-40 или "капиталить"!?
  17. #937
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    и я так же думал!!!
    можешь сделать ещё раз контрольный лавр и залить мобил, если осечка, то собирай уже на ремонт, по расходам немного, если насобираешь быстро, то после ремонта можешь залить старое для обкатки.
  18. #938
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    фууу, нафик...
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  19. #939
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    фууу, нафик
    зря, с учётом масложора, я масло доливал каждую неделю почти 1л, состояния масла отличное, а после смены колец, масло надо слить где-то через 1500-2000км. Какой смысл покупать свежее, что бы потом его вылить?
  20. #940
    Привет. Зачем капиталить? Машина не новая, проблемы есть наверняка не только в движке. Деньги в нее вливать можно долго, это как снежный ком - дальше больше. Я масло жор на своей победил ее продажей. Сейчас на новой машине)
Страница 47 из 58 ПерваяПервая ... 37454647484957 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
