| Получено: 19 Отправлено: 2 |
АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
Toyota Camry V40, 2010 год.
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
egorvlz, для начала попробую почистить ВКГ .......
| Получено: 108 Отправлено: 165 |
Дойдет. Всегда доходит.
Зря, если с 2006 года знаешь историю заливок масел, то гуталина у тебя там быть не может... А значит промывки тебе маслоприемник не забьют.
Я лил многократно во все двигатели промывки. Включая Лавр, Ликви Моли, Шелл, и Gunk.
Sultan_SPb, не переживай за компрессию, что она высокая... Она всегда высокая после Лавра в первое время... Мерить нужно через 500-1000 км., для верности. А к этому времени компрессия падает и выравнивается по горшкам.
Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Ребят, прошу подсказать. Мотор AEB. ПРобег 250000
Произвел раскоксовку Лавром.
Залил на 12 часов. Свечи закрутил. Утром все снял, стартером покрутил, грязь летела только за 4 цилинда, очень много. Крутил стартером раз 7-8, пока грязь поубавилась. Все закрутил, свечи оставил старые. Заводил мин.15, в итоге еле еле завелась, дымуу. Двигатель работал оч нестабильно. Поехал менять масло. Машину дергало, чуть газу нажимаешь, ее начинает дергать. Масло поменял. Свечи новые поставил, выехал, чудеса, ровно, тихо, в динамике прибавилось. Мин через 5 опять начала подергивать. Газу наживаешь - дергает,при этом как будто машину что -то за хвост держит, не разгоняется, если сильнее то прекращает и машина резко ускоряется. На холостых также через раз, может работать стабильно а может подергивать. Проехал около 100 км, не скажу что лучше стало, также когда только набираешь обороты - подергивает ( через раз) чуть обороты выше 3000 поднимаются уже не дергает. Если под нагрузкой ( когда включен кондей) то усугубляется, дергается чаще, на холостых при включенном кондее двигатель работает очень не стабильно.
Свечи сейчас по приезду выкрутил, все чистые.
Просьба подсказать что это?
Т.е необходима чистка инжектора ( грешить на форсунки) ? А то читая эту ветку, уже подумал что отмылось все и компрессия ушла в четвертом цилиндре.
Согласен.
как вариант, какие-то хлопья нагара отлетели во время прокрутки без свечей и вихревым потоком прилипли к форсам.... Ну грубо конечно....
По факту, просто усугубили состояние форс.
| Получено: 21 Отправлено: 6 |
может свечка какая - нибудь хреновая попалась, а может катушка издевательств не выдержала, читай ошибки, смотри в каком горшке пропуски , и меняй местами катушки и свечи.
Здравствуйте, уважаемые Одноклубники! Подскажите, пожалуйста, можно ли в целях недопущения искрообразования при раскоксовке Лавром просто снять разъёмы на катушках зажигания? На двигателе АЕВ на каждую свечу своя катушка. И важно ли устанавливать катушки зажигания на те же цилиндры или можно поменять местами (просто ошибиться)?
Конечно. Не забудьте пожалуйста вынуть предохранитель ЭБН.
Попробуйте выкрутить свечи после того как двигатель колбасит и посмотрите на свечи, которые мокрые, если есть одна мокрая, другая сухая, запомнить которая мокрая была, поменять местами катушки и попробовать завести и прокатится. Есть вероятность, что катушка начала глючить. У меня такое тоже было. Катушка глючила, тяги не было. Таким макаром проверил, одна катушка как раз на 4 цилиндре хандрила, переставил с 3 на 4 а ту что была на 4 переставил на 3, стало все довольно ровно, но не совсем, поехал купил другую катушку и заменил, и двигатель стал ровно работать и пропал расколбас и появилась тяга
Не помогло нак...![]()
Если если есть коммутатор запасной или у кого взять попробовать. и коммутатор если будете менять. обязательно старую термопасту если плохая стереть и намазать новой термопастой. а то коммутатор перегревается и дурит. Ну и ошибочки бы почитать. У меня такая байда тоже сейчас началась. Подозрения ДМРВ и ДПДЗ
короче, после 2-х типов раскоксовок, один раз заливал лавр в цилиндры, второй раз мыл инжектор, имеем жер масла:
300мл на 400км!!!
сейчас время замены масла, имеет смысл лить опять лавр и менять масло или искать проблему жера масла?
где можно сделать нормальную диагностику и не дорогой ремонт, в это трудное время не распологаю вообще лишней копейкой. к примеру замена МСК во сколько может обойтись с работой и материалами? спасибо.
Капиталка
| Получено: 1,657 Отправлено: 974 |
Ну с учетом что это последствия раскоксовки, то скорее всего да.
Хотя у меня было примерно тоже самое, по 400мл масла на 300-1000км в зависимости как тапку в пол давить. Сейчас расход 0,5л от замены до замены и обошлось всё без капиталки, но я не лил лавр в цилиндры.![]()
| Получено: 4 Отправлено: 7 |
МСК тоже менял - не помогло, потом и ВКГ всю почистил с заменой нижнего патрубка на новый - тоже не спасло..
делал и раскоксовку ЛАВРом МЛ-202 вроде чуть поубавилось, но не желаемого результата..
