Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 45
  1. #881
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    То есть все так же как тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=186219 ? Непонятно толькочто за уплотнение на напорной магистрали....
  2. #882
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    KAPDAH, Когда купишь шланг от жиги , на нем будет штуцер с гайкой, уплотняется этот штуцер по торцу с помощью прокладки ( -][- ), а на рампе пассата штуцер уплотняется конусом ( ->>-) и тем нет никаких прокладок.
    Кстати мини отчет: пришла пора менять масло, было решено сделать промывку форсунок и т.п. Лавром (МЛ 101) + раскоксовка отдельно (МЛ 202) + промывка масляной системы (7ми минутная промывка люкс, фирма та же ).
    Будучи заинтригованным одноклубниками "там все отмылось, что видно аудюшные кольца" притаранил эндоскоп, что бы воочию убедиться в качестве отмывки. Самый большой мой косяк был в том, что на проверку компрессии, банально не хватило времени.
    При осмотре поршня с помощью эндоскопа, были обнаружены незначительные светло - коричневые отложения.
    В процессе промывки были израсходованы две бутылки МЛ 101, при осмотре поршня после процедуры был виден светло - серый, чистый металл , искать оттиск аудюшных колец не стал, так как времени было мало. Свечи были все в черном, бархатном гов.... налете. Далее в процедуре промывок шла раскоксовка при помощи МЛ 202 (все по инструкции + 1 час ожиданий). Потом после прогрева в двигатель была залита 7ми минутная промывка люкс, и по истечении семи минут было слито масло, масло стало жидкое шо пипец и в процессе слива было стойкое ощущение что в моторе должно быть все таки не так много масла, а оно все лилось и лилось. Далее были установлены новые фильтры и залито масло, так же было принято решение "прожечь" свечи утром на мкаде по дороге на работу. В процессе прожига свечей был приятно удивлен тихой работой двигателя, и тем что мотор стало слышно не на привычных 120 а на 150 км/ч .
    Воодушевленный сей промывкой, я соблазнил своего дядьку на аналогичную процедуру (подопытной выступала ВАЗ 21099 с карбюратором ) Имея за плечами опыт, был припасен компрессометр.
    Получилось следующее:
    ДО промывки компрессия составляла 11; 9,5; 10,5; 11 атм.
    ПОСЛЕ промывки: 12,25; 11,75; 11,75; 12,25 атм.
    Перед заменой масла была залита 7ми минутная промывка. После того, как слили отработку (как обычно в обрезанную старую белую канистру от антифриза) в течении 10 минут искалась канистра с крышкой, для "утилизации" отработки. За это время в отработанном масле появился достаточно приличный осадок густого "гуталина" (примерно пятая часть от объема масла) . Обнаружить разницу в работе двигателя или изменения динамики сразу после промывок - замен, не удалось, возможно из - за использования старых свечей.
  3. #883
    боюсь я лить всякие промывки в мотор .......
  4. #884
    Всем привет!Перелопатил несколько десятков страниц!Подскажите,как правилно выставить в ровень поршни на Автомате?и обязательно ли их выставлять?Может можно просто залить?Стартером или еще как то можно?
  5. #885
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    нет.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  6. #886
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    желательно
    крути стартером, вероятность что встанут почти ровно есть, думаю на макс 10-к раз надо будет.
  7. #887
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    желательно
    В общем, имхо делать в комплексе с раскоксовкой, т.к. поршня очистились, но не до блеска! Хлопьевидный нагар все равно остался.
    Машинка стала по адекватнее поднимать с низов. компрессия перед процедурой 12.5/12.0/12.5/12.5, после 14.5/14.5/14.8/14.8.
    А вообще какая компресия и степень сжатия должна быть на новом автомобиле и с пробегом VW passat B5+ 1.8T AWT?
    Кто предворительно пользовался данным препаратом: Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol присадка в бензин(на 40-60л) с насадкой вместо LAVR ML-101 Injection System Purge
    и какие результаты были с компрессией? Может сначала попробывать LAVR Injection Cleaner Petrol, потом проверить компресию, а дальше LAVR МL-202 Anti Coks Fast комплект и т.д.?
  8. #888
    Волгоград
    Так я и не понял, что именно надо отключать перед прокруткой стартера, чтобы вылетела вся гадость....
  9. #889
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Вовладимир,
    предохранитель бензонасоса
  10. #890
    Волгоград
    так писали, что еще от форсунок надо провода отсоединять и от катушки же...
  11. #891
    Golf Аватар для egorvlz
    Владикавказ
    Получено: 19
    Больше 14,5? Это очень много. Скорее всего залегли маслосъемные кольца. Масляная пленка на поверхности цилиндров значительно повышает компрессию.
    ДВС при смерти, колечки под замену.
    АЕВ'97, МКПП, климат, 17" - продан
    Toyota Camry V40, 2010 год.
  12. #892
    egorvlz, у меня после раскоксовки компрессия стала выше, чем до.
  13. #893
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    но масло всё равно хавает?
  14. #894
    Maksimus, хавает, зараза, и что делать не знаю .......
  15. #895
    Волгоград
    Я это сделал! Жаль, что тока я "до" комрессию не померил, забыл. Но после везде 13. Буду теперь замерять масложор нак...
  16. #896
    Владикавказ
    Получено: 19
    Ну не до 14,5 надеюсь? Я не делал раскоксовку. Просто прочистил форсы Лавром с эффектом раскоксовки. До чистки компрессия была в разнобой, от 11,5 до 12.8 (точно не помню, где-то раньше писАл). Сейчас ровно 13 в каждом (плюс-минус 0,1). Плюс поменял МСК.
    По масложеру точного ответа пока дать не могу. В общем если не кручу до 4 тыщ и более, то масло не жрет. Если частенько кручу, то жрет около 100 грамм на 1000. Не знаю, насколько это критично. Надеюсь, что не очень.
    Плюс еще от самого масла может зависеть.
  17. #897
    Волгоград
    неа...
  18. #898
    egorvlz, ну где то даже и 15 ......
  19. #899
    Владикавказ
    Получено: 19
    Вот тебе и масложер. Маслосъемные кольца залегли.
  20. #900
    egorvlz, буду делать раскоксовку еще и еще много раз .....
Страница 45 из 58 ПерваяПервая ... 35434445464755 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
