Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 41
  1. #801
    Химки
    сколько родной насос должен качать атмосфер? есть идея подключить большой компрессор к бутылке и эмитировать работу бензонасоса
  2. #802
    Получено: 11
    на связи
    так тоже делают, достаточно обычного компрессора для накачки колес, нипель в донышко и нипель в пробку, накачал давление (2-3) и будет работать. На ютубе ролики есть.
  3. #803
    Химки
    ок, потеплее будет сделаю, и отпишу что как
  4. #804
    здравствуйте дорогие форумчане!!! сегодня замерил компрессию 11, 11.5, 11.5, 12 разбег в 0.5 думаю не существенный))?? а мастер сказал что с 1го по 4ый масла в цилиндр накидало пока стартером крутили вот и компрессия в 4ом на 1.0 больше чем в первом я так понял если масло накидало это и есть залегшие кольца??!!! или я что то не понял(((( заранее спасибо!!
  5. #805
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Этот метод больше подходит для TFSI. У нас придется глушить обратку (что не очень полезно для РДТ, ИМХО)
  6. #806
    Химки
    и как поступить если нет бензонасоса? РДТ это Разгрузочно-диетическая терапия ???)
  7. #807
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Регулятор Давления Топлива, стоит в топливной рампе, открывает обратку при давлении 3.5 бар на ХХ и 4+ ... давление наддува на оборотах. В принципе если заглушить обратку - нужно контролировать давление в этих пределах и будет все . Только "грязь" из рампы пройдет через форсунки , а не вытечет через обратку . Можно извратиться и сначала пару раз прогнать промывку через обратку, а потом уже глушить.
  8. #808
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    alexey1988, нормально у тебя всё. Если-б кольца залегли, то компрессия не 11 была-б... А масло в цилиндры при прокрутке стартером не накидает...
  9. #809
    ну я думаю если лавром промыть все равно хуже не будет))) я 10000т назад раскоксовывал но если в свечные колодца посмотреть поршни как были в нагаре так и остались((( оставил лавр на 12часов а он в картер весь вытек и особого эффекта не произвел)) но в прошлый раз забыл компрессию проверить. и спасибо что успокаиваешь по поводу компрессии
  10. #810
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Раз уж Лавр с "раскоксовывающим" эффектом - отпишусь здесь.
    Все-таки состоялась планируемая совместно с VW 98 регион акция подтверждения "чудодейственных" свойств
    Промывка инжекторных систем с раскоксовывающим эффектом LAVR ML-101 Injection System Purge
    Замер компрессии перед промывкой показал:
    1й цилиндр - 13,5 бар
    2й цилиндр - 12,5 бар
    3й цилиндр - 12,5 бар
    4й цилиндр - 13,5 бар
    После замера были закручены старые свечи (нагар специально чистить не стали, в надежде что после промывки станут аки новые) . Подключили установку и проверили на герметичность . Далее все как в инструкции 10 мин на ХХ; 10 мин двигатель заглушен, но установка работает (Лавр бегает по рампе); остальное время немного погазавали и потарахтели на 2000-4000 об. на ХХ до полной выработки Лавра. После выкручивания свечей чуда не произошло и черный нагар как был - так и остался , только стал как бы мокрым и рыхлым. Заглянув в цилиндры (благо все поршни оказались на одном уровне) увидили там в принципе чистые поршни с прилипшим местами рыхлым (влажным) нагаром. Если заморочиться и изготовить какую-нибудь мини-щетку и поковыряться через свечные отверстия - наверняка налет легко удалить . (Кто-то такое уже проделывал, но вроде при раскоксовке LAVR МL-202 Anti Coks)
    Самое главное : замер компрессии показал во всех цилиндрах 14,5 бар.
    Так что
    действительно работает! Именно как "раскоксовыватель" . Говорить об улучшениях в топливной системе не буду , т.к. сравнить не с чем (и так было норм )
    Не обошлось без курьезов :
    После того как Лавр закончился, в канистру налили немного бензина (чтобы прогнать Лавр из рампы) - потарахтели пару минут и отключили питание насоса - двигатель никак не хотел глохнуть и работал еще пару минут . Сей факт сразу вызвал вопросы, подозрение пало на РДТ (не "испортил" ли его ЛАВР ) . Последующий замер давления показал , что все в норме . Скорее всего давление долго держалось не в самой рампе а на участке насос<--->фильтр из-за забитости последнего. О чем свидетельствовал и раздутый топливный шланг...
    Выводы:
    1. Лавр МЛ-101 работает как раскоксовыватель.
    2. К выбору топливного фильтра нужно относиться серьезно (Бош вышеуказанного типа давление выдержал достойно, а вот площади фильтрующей поверхности похоже маловато).
    3. Схема промывки 10 на ХХ/ 10 простой/ 10 обороты - требует доработки. Возможно нужно дать постоять подольше или погазовать посильнее. Можно конечно увеличить дозу Лавра до 1,5-2 л. и тем самым увеличить время промывки и получить в итоге девственно чистые поршни ... но не сделать бы хуже...
    Огромное спасибо Жене VW 98 регион за помощь, поддержку и компанию , извиняюсь за "многабукаф" .
    P.S. Испытания продолжаются...
  11. #811
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    walerka,
    Респект
    Полезная информция.
  12. #812
    Получено: 11
    Все написанное Валерой подтверждамс!))))))
    И большое человеческое за систему!))))
    Sultan_SPb, в общем магазы отменяются, можно в субботу в первой половине начать, в общем как соберешься, так и будем делать))
    на Ушинского сгоняю в пятницу и отзвонюсь по результату
  13. #813
    Привет. Лавр купил один литр, если надо могу тебе купить. Парни ниже писали что одного литра мало, может еще дополнительно докупить? А ты сможешь забрать у Жени аппарат? Ключи какие понадобятся?
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    hdv13, может и мне возьмешь литрушку лавра?
    ну так что, покупать обычный биг фильтр? 1?
    VW 98 регион, walerka, ну так что? когда? суббота? где? во сколько?
    Меня с собой возьмите. Телефон в личке
  14. #814
    не помню, что б у меня такие значения были ..... в районе 12.5 вроде было.
    я думаю, может надо сразу лить и "раскоксовыватель", ну для более лучшего эффекта, и хлопьев бы на поршнях не было .....
    и, может надо было с выкрученными свечами погонять движку, что бы хлопья по вылетали!?
    да, и фильтров в итоге купить 2 боша и 2 литра лавра?
    ок, спс. у меня вроде "окно" сегодня, пока не ясно, если что, смотаюсь на рынок, отпишусь по результату.
    далеко за ним идти, ехать, удобно?
    Оке, в субботу, в 7.30 утра подъеду! шутка.
  15. #815
    Ехать не далеко, с работы заеду.
  16. #816
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    погодь суть раскоксовки промыть кольца от нагара, компресионные он промыл а маслосъёмные???
    компресионные подымает и обычный заливной Лавр, а масляные он не берёт!
    У тебя масложор был?! Изменился?!
  17. #817
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Изменился?!
    да погоди ты, он только вчера вечером промылся
  18. #818
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    а был ли мальчик масложор?
  19. #819
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Ребят,у меня машина начала масло поджирать и синий дым из глушителя.
    Сказали что надо почистить ВКГ сначало а потом уже смотреть че будет.
    Я вот думаю заехать померить компрессию.Если будет маленькая, то видимо надо лить лавр?
    И еще способ применения какой?Например залил я лавр,постояла она у меня ночь с ним,потом я еду менять масло с фильтром масляным и все???Или нужно какие то промывки делать??Что бы точно вся гадость вышла.
    Ответьте пожалуйста)Сильно не ругайте,ответов ненашел,а может не заметил.
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
  20. #820
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Прочитаешь инструкцию на Лавре. Промывка идет в комплекте.
    Однозначно.
    Обязательно.
Страница 41 из 58 ПерваяПервая ... 31394041424351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
