Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 22
  1. #421
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    я дела - подряд два раза - первый раз - на ночь (пятница-суббота), второй раз на ночь (суббота-воскресение) - в понедельник на замену масло!
    MB E-class W212 350 4Matic
  2. #422
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от Sultan_SPb Посмотреть сообщение
    так может в течении первого часа покрутить колесо туда/сюда, поршня чуть опустятся/поднимутся и достанет до куда надо.
    имхо как ни крути всё равно если компресионые хорошие жидкость не пропустят, я тоже домкратил правую, подымал максимально но выровнить так и не смог высоты не хватило, но у тебя мотор другой может и хватит.
  3. #423
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    между этим промежутком заводил двигатель, если не секрет?
  4. #424
    Сергей 29 регион, не у него V8, сначала одну сторону (пятница/суббота), а потом другую (суббота/воскресение) .....
    SERegaSV, если не секрет. зачем 2 раза? если в первый раз не помогло, на второй тоже врятли поможет. если только не залить лавр в место масла и погонять авто на ХХ .....
    еще пара вопросов.
    1. как открутить фильтр маслянный? думается мне он слегка прикипел ....
    2. масло сливать, на сколько помню есть на дне картера сливной болт, шестигранником. при этом машина должна быть на домкрате или нет, что бы слить по максимуму?
    3. если лавра залить не по 45мл в цилиндр, а к примеру 50-55мл?
    4. порядок замены масла: масло слил, вкручиваю масло-фильтра наполненный маслом, заливаю масло. я правильно его себе представляю?
    ну и чем почистить свечи, так, для профилактики? с лавром буду использовать не рабочие "затычки".
  5. #425
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    если фильтр с кронштейном внизу, то можно отвёрткой, предварительно сняв бачёк ож
    да, можно и подданкратить лев. сторону
    правильно
    смотря в каком они состоянии
  6. #426
    Maksimus, ок. спс.
    8т.км прошли, не больше. кордщеткой можно?
  7. #427
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Сергей 29 регион, да завдил! и катался - минут 20 катался на повышеных оборотах 5000-6000 , ну и после второго раза то ж!
    Sultan_SPb, а кто сказал что не помогло?
    Я подумал что два раза лучше чем один!
  8. #428
    SERegaSV, что дает прогрев двигла после лавра? ведь остатки его все равно вылетают в тряпку!
    концентрат тоже заливал? и, зачем катался то и на таких оборотах?
    какие проблемы были, какие ушли?
  9. #429
    Получено: 55
  10. #430
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    А вот это ИМХО не правильно. Потому что можно столкунуться с этим:
    2.4.1 После замены масла не гаснет лампа аварийного давления масла
    Если в масляный фильтр заливали масло - то причина в этом. Просто залитый маслом фильтрующий элемент не пропускает через себя воздушную пробку. Если бы фильтр был сухой - не было бы проблем. Это все равно как дышать через мокрую плотную тряпку и сухую. Ни в одной инструкции нет такого "залейте маслом фильтр".
    PAN
    Лично я сталкивался с этим на практике при первой самостоятельной замене масла. При этом ни разу ни в одном из сервисов не видел, что бы при замене масла его наливали в фильтр. Только смазка резинового уплотнителся - не более того.
  11. #431
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ну я думаю за 8 тыс. они у тебя ещё как новые должны быть .... сделай фотку можно конечно и щёткой почистить, если уж совсем грязненькие
    +1 что то я пропустил, заполненый маслен. фильтр Я к примеру, никогда его не заполняю маслом
  12. #432
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Sultan_SPb, Тык в инструкции написано -ПОКАТАТЬСЯ с пристрастием (сто бы все облетело) и я не прогревал.
    Проблемы- большой жор масло, ушло или нет - вроде расход снизился (я делал комплекс - замена МСК) так что помогло мне трудно судить!
  13. #433
    Passat Аватар для Noff
    Получено: 27
    Не путай людей, если сам плохо разбираешься в замене масла, фильтр всегда должен быть заполнен, это в любом сервисном мануале написано, а то что тебе в сервисе этого не делали - так это от лени, маслонасос и так накачает фильтр только весь вопрос во времени. При заполненном фильтре это 2 секунды, а при пустом 10, вот и считай сколько времени твои вкладыши и гидрокомпенсаторы на сухую работали
    Это утверждение не имеет никакого смысла.
    WV Tiguan 2.0 TDI(CBAB) АКПП
  14. #434
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Noff,
  15. #435
    Получено: 55
    Полный бред!
  16. #436
    Так, заливать масло в фильтр или нет? мнения разошлись, это пугает .....
  17. #437
    Получено: 55
    Sultan_SPb,http://www.autosecret.net/motor-serv...8-zamena-masla Это только первая тема попавшаяся мне на глаза. Всю жизнь наливал масло в масляный фильтр.
  18. #438
    Получено: 27
    Maksimus,
    А что я не приличного написал?
    Обязательно!!!
  19. #439
    SERegaSV, перечитываю инструкцию .....
    Вложение 32896
    большой жер. это сколько на 1000км? или даже 1000 еще не накатал после .....
    почитал по форумам. что чудо лавр, некоторые проделывают процедуру перед каждой заменой масла ..... фанатизм?
    Сергей 29 регион, Noff, ок! готовлю все к замене масла и раскоксовке. на ночь поставлю. и буду ждать чуда .....
  20. #440
    Получено: 55
    для большего чуда замерей компрессию в двигателе до и после применения ЛАВРА. Для самоуспокоения.
Страница 22 из 58 ПерваяПервая ... 12202122232432 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
