Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 20
  1. #381
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    Ну если турбина , МСК, чистая ВКГ, все это исправно.... то раскоксовка поможет !!!)))
    а если с турбиной все ок, с МСК хрен знает, DRU чистил тысяч 40 назад ......... доливаю по 400мл на 1000км. раскоксовка поможет?
  2. #382
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Извени , я делал раскоксовку , только после того как заменил турбу, заменил ВКГ, заменил МСК, это было просто последним шагом..... я могу судить , что мне помогло, но в твоём случае, это гадание на кофейной гуще... может дело в МСК... ты же незнаешь , так ведь... я тоже так же не могу утверждать , что она тебе поможет при целом ряде неисправностей , возможно присутсвующих у тебя в автомобиле.
  3. #383
    будет не применно!!!!!!умирает твой дружок,...потихонечку,хотя раз так резко стал сильнее жрать ,может и помочь знаменитая жижа!!!А пробег какой?
  4. #384
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Bolt1986, Уважаемый болт, вы немного выпустили из внимания строчку
    с МСК хрен знает
    и как можно утверждать
    вы же не ясновидящий....
    Sultan_SPb, я от себя могу сказать с уверенностью на 1000%, что хуже , точно не будет!!!! Только , делай все по инструкции, шаг влево , шаг вправо.... ))) Может быть и лучше, но опять дже не факт! Но я бы для начала привел в порядок все системы.
  5. #385
    Bolt1986, с дружком моим все в порядке! или ты о чем?
    жрать резко не стал. жрал и ранее, как пригнали. сначала лил мобил 5-50, доливал 200мл, когда топил 300мл., потом тут забраковали это масло, типа с турбиной такое лить низя! перешел на кастрол финский 5-40, стало есть 300-400мл, пару раз всего залил его, сложности с ним возникли, не привезти, не купить, сам не ездил в финку. потом был на диагностике перед чипом у Ломоносовских клубней, посоветовали мотюль лить, типа кастрол угорает, с тех пор и лью и доливаю ...... пробег 202т.км (в 2006 как пригнали 144т.км)
    Захаркин Андрей Алексеевич, масло ест, чуть дымит, стоит кат ..... я думаю что мск менять пора, но хотелось бы не много отянуть их замену ......
    зы: читаю инструкцию к Лавру. т.е. на 1.8Т надо морду поддомкрачивать или ........?
  6. #386
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Это же количество масла , могут пропускать и МСК.... как правило они дубеют , лично у меня были деревянные.
    Но и палка на двух концах, может и колечки подзалегли.... Понимаешь?
    Так , что делай раскоксовку, хуже , я повторюсь, точно не будет!!! Утверждаю.... Может тебе и повезёт!
  7. #387
    Захаркин Андрей Алексеевич, ок. еще вопрос.
    залью лавра, жду 6 часов, завожу. еду 5-7км до станции где меняю масло на Мобил1 Супер3000 5-40. или лучше избежать этой поездки и залить лавр непосредственно у станции, где планирую менять масло?
  8. #388
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Лично я воздержался от поездок.... т.к неизвестно какую роль сыграет лавр в двигателе... может он так отмоет тебе его за время поезки , что позабивает все масленные каналы.
    Я делал следующим образом: загнал машину в гараж, путём поддомкрачивания, сделал горшки горизонтально, поршня поставил в среднее положение, ( машина горячая) запустил Лаврентия, закрутил свечи, оставил манину на ночь.... пришёл утром, слил масло, залил новое, промаслал двигло без свечей и с вытащеным 28 предохранителем (топливный насос), что бы вся срань повылетала.... вкрутил свечи, вставил предохранитель и завел машинку, завелась сразу, запах был - Жесть, около гаража , мужики рыбу коптили ))) вся гарь на них пошла , но они меня поняли))) Удачи!
  9. #389
    Захаркин Андрей Алексеевич, был бы гараж и условия масло поменять, конечно бы сделал сам, но ......
  10. #390
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ситуация знакома, но всегда же есть верные друзья!!!
  11. #391
    нашел я мануал раскоксовки в картинках, НО там описано, что в течении часа следует прокрутить КВ на 5-10 градусов туда/сюда, по окончании высасать остатки жижи и залить концентрат для промывки масляной системы!? я на сколько понимаю, этого делать категорически не надо!
  12. #392
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    КВ крутить НАДО.
    Промывки лить НЕ НАДО.
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
  13. #393
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Это ты так просто решил,
    я никакого результата не ждал. Решил сделать и посмотреть так сказать на химическую реакцию этого самого ЛАВРА. Увидел.
    он убивает свечи!
  14. #394
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Не-а... не увидел...
  15. #395
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Друзья, всю тему не стал читать, но на всякий случай напоминаю, после процедуры раскосовки рекомендовано дать прасраться движку (для удаления размягченного нагара)
    MB E-class W212 350 4Matic
  16. #396
    Получено: 55
    это чтобы катализатор забить окончательно?
  17. #397
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    он убивает свечи!
    Ничего подобного, я вкрутил старые , сездил до Сочей и обратно.... в общем намотал за отпуск на этих свечах 10ооо км.
    Цитата Сообщение от Consigliori Посмотреть сообщение
    КВ крутить НАДО.
    Можно и не крутить, я лично не крутил.
    Ну не то что бы просраться.... но прокатиться 25-30 стоит, по поводу ката я как то не переживал, просто у меня его нет.... да и там не столько много вылетает говна, что бы его забить... кату ничего не будет, можно смело жарить!!!
  18. #398
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    Можно, но лучше крутить.
  19. #399
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    а иначе - как удалить кокс? Или нужно ведрами залить ЛАВр в каждый цилиндр!
  20. #400
    Получено: 2,132
    Отправлено: 140
    Я бы не сказал, что катализатору не достанется совсем. Если учесть что при прокрутке после раскоксовки из цилиндра хлопья вылетают. Они могут все не вылететь и слететь после старта двигателя. И тогда понятное дело куда они полетят. Плюс ко всему если машина эксплуатировалась на хреновом бензине с ферроцентами, то они не разложатся на жижу скорее всего и могут представлять некоторую опасность для поршневой.
    Это конечно все лирика и решать хозяину самому, но я бы побоялся такое проделывать на старом двигателе. Лучше перебрать двигатель где-нибудь в глубинке за маленкие деньги. У меня отец перебрал движек от тоеты за 7 тыщ рублей не считая запчастей. Мотор был с тнвд и плюс ко всему на минивене, те гемора с ним очень много, а с пассатовским движком гемора ни какого нет.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Страница 20 из 58 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
