Раскоксовка двигателя Лавром, отчет. - Страница 17
  1. #321
    Екатеринбург
    Добрый вечер.
    Цитата Сообщение от zalekse Посмотреть сообщение
    перед процедурой раскоксовки нужно отключить или коммутатор, или зажигание
    Катушки зажигания у тебя уже будут сняты и отключены, я думаю этого достаточно.
  2. #322
    Минск
    Получено: 22
    Нужно снять клемму аккума, что бы случайно где-то не коротнуть и не получить искру. В таких раскоксовках много всяких летучих и горючих вещей. Предупреждают, так как могут пары полыхнуть от искры. Маловероятно, но никто не хочет потом судится, что мол сам виноват раз полыхнуло, вот и пишут.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  3. #323
    г.Омск
    Всем привет,прочитал всю тему про эту чудо химию и ненашол похожих симптомов с моими у меня компресия 12.5,14,14,11.5 на втором и третьем повышенная,интересует лавр в моём случае должен памоч???
    PASSAT B5,1997,ADR 1.8,РУЧКА
  4. #324
    Pointer Аватар для Поним
    Тамбов
    Привет, нормальная компрессия 13, второй и третий она высока за счёт масла которое плохо снимается со стенок, поэтому применяй лавр.
    vw Passat B5, 1998 г.в. 1.6 ahl, МКПП.
  5. #325
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Или за счет масла, поступающего через маслосъемные колпачки...
    Тут Лавр не поможет...
  6. #326
    г.Омск
    Но тогда надо попробывать залить хуже я думаю нестанет,а то может и поможет Блин масло свежее залито ещё 1000 непрошол,отложу немного раскоксовку.
  7. #327
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Слей масло, сделай раскоксовку, потом залей...
  8. #328
    г.Омск
    Слить то можно невопрос,а после раскоксовки стартером крутить что бы шняга вылетела без масла разве нечеревато?в этой теме читал что без масла нерекомендуется,да и боизно чё то!
  9. #329
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Если не заводить, то чё боязно-то? Несколько оборотов коленвала не критично... Ведь, когда заводишь после смены масла, двигатель несколько секунд без давления работает...
    К тому-же даже с маслом в поддоне оборотов коленвала будет недостаточно для продавливания масла по каналам и создания какого-то давления...
    Так что если речь не идет о пуске мотора, то не имеет значения есть масло в поддоне или нет.
  10. #330
    г.Омск
    Карел_age21,а насколько критично поездить с такой компрессией ещё какоето время?После залития лавра через кольца он проникнет во внутрь,поэтому я так думаю надо заливать масло или промывку чтобы смыть эту гадость от греха подальше,хоть он и хорошо испаряется.
  11. #331
    Украина
    Ребята помогите приобрести Лавр, я с Украины (Херсон). Дилер есть в Днепропетровске, Но Лавр у них просрочен, еще 2007 года. Как - то стремно такой покупать. Может с вас кто поможет?
  12. #332
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ездить с такой компрессией не страшно, кроме возможного расхода масла (оно либо через кольца, либо через МСК попадает в цилиндры...)
    Промывать думаю ничего не надо.
    Слей масло. Залей Лавр.
    Потом прокрути мотор немного и открути пробку с поддона, чтоб слить жижу, если в поддон попадет...
    Потом заливай масло и езди с богом.
    Но если так хочется промыть, то промывай, хуже не будет.
  13. #333
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    А ничего не поведет, если заливать Лавр на горячие поршни?
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  14. #334
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    Если уж решил раскоксовать, то с Лавром идёт подробная инструкция, что да как.
    Эффект будет именно на "горячую".
  15. #335
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    А вот такой вопрос, в инструкции про это точно не сказано, масло менять надо до того как первый раз завели и поработал в холостую или после?
    Логично предположить, во избежание попадания Лавр-а в другие части мотора, что надо масло слить сразу после процедуры, далее прокрутить без свечей по инструкции и без масла, закрутить свечи, залить новое масло и дальше уже заводить и жарить мотор.
  16. #336
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    И про это тоже есть! Читайте инструкцию. Там вся последовательность...
    а промывка маслян. системы тогда наклепа лежит в упаковке?
  17. #337
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    не спорю, там вся последовательность, если брать строго то
    пункт 9 "Запустить двигатель и дать поработать в режиме холостого хода до достижения рабочей температуры",
    а пункт 11 Заменить моторное масло, используя специальный концентрат "LAVR next", содержащийся в наборе, для очистки масляной системы двигателя"
    но фокус как раз в этом, т.е. по инструкции выходит что мотор, в масле которого Лавр, должен поработать мин 5-10, и потом остатки Лавр смыть спец. концентратом, на мой взгляд это уже экстрим, т.к. Лавр будет раскоксовывать уже то что не надо, плюс ещё лить химию в мотор ну уж ни как не хочется.
    Поэтому я и написал, не лучше ли в начале слить масло с лавром а потом крутить мотор, так он точно ни куда не попадёт. Ну и тут засада можно ли крутить мотор без масла пусть он и без свечей будет???
  18. #338
    Polo Аватар для dave5
    Получено: 21
    Отправлено: 9
    народ подскажите а в дизель можно лить этот лавр???
    Спустя 18! лет я расстался с "рыжим трактором"!
    Теперь тоже трактор...... но другой!))
    motus est aeternum
  19. #339
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    dave5, вроде Pirogoff в своего верблюда (Т4 1,9) заливал
    Drive2
  20. #340
    Passat Аватар для Consigliori
    55°09′00″ с. ш. 61°24′00″ в. д.
    Получено: 108
    Отправлено: 165
    А тема с какого двигателя начинается?
    Passat B5 VR5 2300cm3. (AGZ) 1998г. МКПП. Climatronic. 2wd.
Страница 17 из 58 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
  1. Раскоксовка двигателя "Лавром"
    от Сергей43 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 26.01.2017, 19:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 20:04
  3. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.10.2011, 18:54
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  5. Капремонт двигателя AEB. ОТЧЕТ
    от John879 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 00:43
