Passat B5 ADR Эфект дизеля? - Страница 2
    Цитата Сообщение от Q3D_ALEX
    Цитата Сообщение от ordruf
    Ну если после замены масла всё ОК то мож задумаца над качеством масла? Если не секрет какое льёшь?
    Мобил 5-50...
    Нет это просто уже масленный насос дохнет...
    Ядрёные масла у вас! На севере таких не нада А вообще много случаев поле мобила заливаю свой любимый GM и как всегда оправдывает оно свою цену.
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    alex77
    Если читал... то я написал... что знаю... данную проблему..
    Но в свзи с тем что я машину скидываю в конце месяца... делать это просто не буду... не хочу я больше в эту машину вкладывать денег... и то вкладывал в нее по мере необходимости...
    И уже скоро начну езить на абсолютно новой машине... и не парится...
    MosVegas
    Scrudge
    Могу сказать одно... что при замене гидронаятжителя эффект дизеля исчезает в 70%...
    Единственно что остается это гидрокомпенсаторы...
    А цепь менять... это полный гиморой... практически капиталочка.. это надо всю голову разбирать...
    Леха, не пугай так людей, снимаешь крышку и скидываешь распредвалы всего лишь, никакой капиталочки, я всё это проходил на своей дрыголке
    [quote=Red RS]
    Цитата Сообщение от "Q3D_ALEX":rr60aj6j
    Scrudge
    Леха, не пугай так людей, снимаешь крышку и скидываешь распредвалы всего лишь, никакой капиталочки, я всё это проходил на своей дрыголке [/quote:rr60aj6j]
    Кир...
    Сам знаешь... главное настращать))) а так все элементарно и просто))))
    Казахстан, Караганда
    Блогодорю всех кто откликнулся!Я Тоже склонен к тому что годронатяжитель Хотя шарясь по форуму встречал такой вариант (подбит масло преемник) -после очистки довление поднялось с1.0 до 2.0 А после 2.0 дребезг проподает ! Гидрики стучат подругому звук болие звонкий [-X
    Кто знает сколько стоит годро натяжитель?
    Скинте его фотку или ссылку как он выглядит
    Есть ли вариант чтонибудь там промыть или почистить?
    Кто што думает по поводу моих расуждений?
    1. пользуйся ПОИСКОМ! - для вас же сделано...
    2. мерять давление масла..долго и тщательно...
    если давление плохое ( а какое должно быть - найдешь там же в ПОИСКЕ) - менять масляный насос с маслоприемником...(вместе с этим - проверить и по необходимости заменить вкладыши..если они успели подвергнуться износу - оставлять их нельзя..)
    на ADR стоит фазовращатель..цена - около 500 долларов...
    в заднем торце ГБЦ..на схеме - номер 8..
    (напоследок - всё это есть в ПОИСКЕ и Базе знаний...)
    и остальным - воздержитесь от флуда в Общем форуме...
    (для замены цепи никакой "капиталочки" не надо - просто поднимаются распредвалы, как было уже сказано...)
    Россия, Красногорск
    Ребята так душевно общались. 1967s
    пришел и разогнал всех
    но сначала я ответил на вопросы...(поправил немножко) просто душевно пообщаться - это в Курилку...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    1967s
    Так у него ж на холостых 1.5-1.6. А звук есть. Значит не насос...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    факт - это может быть НЕ насос.. ...мне кажется - нужен нормальный полноценный замер...
    ну а если все в порядке - тогда -
    1967s Блогодорю за подробный расклад бум ковырятся делать из трактора нармальную машину
    Россия, Архангельск
    Всем привет ,у меня тож треск был ,но замена насоса исправила всё.
  13. #33
    Pipi а давление немерили до и после замены ?
    Восколько обошолся насос?
  14. #34
    Россия, Архангельск
    После замены не мерял т. к . все успокоилось. А насос брал в Экзисте но не оригинал . Пятый месяц все нормально
  15. #35
    Народ привет ! Я всетаки убил трактора жившего в моем ДВС
    Под замену попал маслонасос 058115105C -ставится на ADR, APT, ARG, APU, AEB, ANB теперь шепчит даже форсунки стало слышно.Походу разбора был заменен термостат 050 121 113 C и антифриз G12
    Также было устранино теч патрубков теплообеника.
    Вся процидура занила 7 часов с обедом .
    Еще полетаем классная машинка.
  16. #36
    Россия, Магнитогорск
    А по деньгам, по деньгам то как?
  17. #37
    Денги у нас другие поэтому переведу в $
    маслонасос 058115105C - Около 100 $
    термостат 050 121 113 C - 21.5 $
    концитрат антифриза G12 4л. - 36 $
    Это все затраты несчитая транспортные расходы (т.к. гонял за насосом за 500 км ) + накрыл поляну ребятам с автосервиса
    Вовсей операции участвовал сам
    P.S. Кстати насос можно ремонтировать (что я и собираюсь сделать) у моих спецов есть реалный опыт .Но я нестал ждать ,да и насос уже был куплен
    на неделе зделаю замеры по довлению после отпишусь
  18. #38
    Латвия, Рига
    u menja takajaze problema, pomenjal natjazhitelj cepi, novij mne oboshelsja v kopeechku, ctuk izcez poka toljko kogda mashina stoit dolgo togda gremit pri zavodke 1-2 sekundi. pomenjatj cepjs natjazitelem maksimum 2 chasa. nasos vporjadke,. maslo zakachivaetsja na verh i posle zaglushenija maslo dolzno ostovatsja v vanuse (natjazitelj cepi) esli on propuskaet, to i budet stuk. problema mozet bitj toljko v kompensatorah ili v natjazitele. a maslo to cto zrjet mozet gdeto i sochitsja s zadnej storoni dvigotelja. zapomni natjazhitelj iz germanii mne privezli primerno za 500$ a kompensatori v latvii mozno kupitj za 30$ shtuka, a u menja ih 20 =600$+zamena nadejusj v chemto tebe pomog
  19. #39
    Россия, Саров
    у меня было так же , но стучало на горячую и не долго , газу дашь и проподало . поменял натяжитель и цепь а заодно и грм и помпу и т.д. короче все пропало. а давление у меня тоже показывает на горячую 2. может монометр неиправен , масло 5W50 Mobil. а вообще когда поменял натяжитель понял, что больше небуду покупать пассат без турбины. некоторые запчасти на 1.8 дороже в несколко раз чем на 1.8Т. я уже истратил больше чем поменять турбу со всеми расходниками.это если учесть что у меня не хилые скидки
  1. Продам Продаю Passat B5 ADR 98 МКПП клима...дорого=))
    от kompromatov в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 14:05
  2. Продам passat b5 ADR 98 Москва
    от vase в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.11.2012, 14:49
  3. Продам продам vw passat b5 adr 1998
    от santexnik-sergei в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 19:10
  4. Продам Passat b5, ADR, 1.8 20V (Минск, Беларусь)
    от neo565 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 16:53
  5. Горячие диски ведущих колес на PASSAT B5 (ADR)
    от Максим в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.09.2009, 18:24
