Ремонт корпуса АКПП
    Россия, Красноярск
    По умолчанию Ремонт корпуса АКПП
    Здравствуйте.
    Обнаружена небольшая трешина на корпусе АКПП.
    [pic]7928[/pic]
    Трещина появилась на нижей части детали, которая на рисунке отмечена №1, т.е. та часть коробки которая находится между непосредственно КПП и корпусом раздатки. Масло из нее сочится по маленьку. Пока замазали герметиком и долили масло. В сервисе сказали, варить нельзя, якобы металл не пригоден для сварки - правда ли это? Может кто сталкивался с подобной проблемой? ЕТКА не выдает на эту запчасть номер - действительно его нет или она у меня косячит?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    alecks
    Эти вещи варяться в среде газа аргона. Кондиционерщики заварят.
    Сереж,не весь алюминий можно в аргоне заварить.булькает гад
    alecks
    Красноярск далековато ,но если найдешь газодинамический метод напыления ,можно устранить легко .Установка называется ДИМЕТ
    Россия, Красноярск
    ПАН ДИМАН
    А можно по-подробнее - где это применяется? В какой стороне искать?
    У меня в гараже валяется.уже за ненадобностью.
    http://www.dimet-r.narod.ru/application/auto17.html
    http://www.dimet-r.narod.ru/application/auto13.html
    Ну а это прям по теме твоей
    http://www.dimet-r.narod.ru/application/auto20.html
    там же найдешь где можно применить еще
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от ПАН ДИМАН
    булькает гад
    Ахренеть! Булькает!!!!!!
    Вроде картеры двигатель и коробок обычно без проблем варят..
    Нет ,е всегда варятся. когда содержание кремния высокое он просто вспыхивает.Для нормальной сварки ты должен сделать дугой ванночку из расплавленного алюминия и вот в нее потом присадок понемногу подавать ,вот в этой ванне и булькает .Маленький кусочек грязи в зоне расплава кипит и трещит т А диметом можно без разборки сделать .А сварку только с разборкой и мойкой , да и корпус нагреется при напылении градусов до 60-80 в отлтичии от сварки
    Россия, Таганрог
    alecks
    Состав действительно неудачный для сарки, но аргонщик с большим стажем, разоброную, заварит. Лучше в кондукторе.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Россия, Красноярск
    Нашел где в Краснярске есть такая установка! Но предприятие ни фига не автомобильной направленности, занимаются производством электро-технической продукции Буду пытаться договорится, надеюсь проникнутся моей проблемой!
    Тут еще один момент .порошки у них будут скорее всего этой направленности .те электропроводные медносодержащие.Тебе нужен порошок алюминиевый.их всего 2 вида А-80-13 и А-20-11 первый предпочтительней так как второй более капризный и его без подготовки поверхности трудно положить нормально
    Россия, Красноярск
    ПАН ДИМАН
    Важная подсказка! Огромное спасибо!
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 12:37
  2. АКПП...ремонт или замена?
    от Frost в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 08.01.2008, 13:47
  3. Ремонт АКПП
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 00:48
  4. Ремонт АКПП-tiptronic 1.8T
    от den в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 09:55
  5. Ремонт АКПП-tiptronic
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 18:56
