Парни вот какое дело! Значит включаю вентилятор обдува печки, скажем на положение 3, ручку регулировки обогрева ставлю на самый холодный воздух при этом воздух из центральных сопел дует аж сдувает!!! Дальше перевожу ручку на самый горячий воздух и опа!!! а воздух еле дует. В чём же проблема? Уже и фильтр салонный менял, и вообще доставал его пробывал без него включать вентилятор. Нихрена! Как еле дул так еле и дует. На 1 режиме вообще еле-еле слышно шум воздуха. Может что то с заслонками внутри. Или с самой печкой. Воздух идёт кипяток!!! а обдув маленький.
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Я думаю 2 варианта:
1. Клинит заслонка
2. Забит радиатор печки (пылью или чем-то другим)
Скорей всего первый вариант.
PushS
А как её проверить? Разбирать дохрена?
