гофра выхлопа
    Финляндия
    По умолчанию гофра выхлопа
    всем доброго дня! вопрос о гофре выхлопа. мне сказали надо помереть гофру и менять. почитав несколько тем из поиска. нашёл размер гофры на ADR 60х116. правильно ли? и понял, что это не отдельная деталь, а средняя часть глущителя в сборе с гофрой.???читал, что приваривают, то есть достают гофру похожую и меняют??? или проваривают старую???
    у меня гофра продольно перемещяется примерно на 1см воедино с задней частью глушака. наверное ей уже точно капут! может быть от этого мне и громкий звук мотора не подуше! хотя только, что прошёл ТО и замер выхлопа очень хороший, кат работает как надо. хотя слышал раньше, что если бы где то травило, то выхлоп бы не прошёл!!!
    берёшь штангель\рулетку ,меряешь гофру,едешь в гамазин-покупаешь,болгаркой срезаешь старую,варишь на её место новую,и вперёд!
    кстати я так понял все 1.8 шумноваты
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Что-то ничего криминального я не наблюдаю
    Зачем ее менять она что сечет где-то?
    Я на В-5 ездил с оторванной в передней части верхней оплеткой, и нигде не секло, а на сервисах много раз говорили что нужно менять, так я его и продал. На в-5 гофры стоят 3-х оплеточные и довольно крепкие, не то что на В-6
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    а у меня блин подсекает из нее, покоцал я ее летом слегка
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Финляндия
    подсекает или нет не знаю, (надо будет зподнять ,завести и подлезть), но то что болтается и ходит туда сюда на 1-2 см это точно,в переднем соединение. мастер когда прокатился с резкими поворотами, сказал гофра гремит.
    проверь все ли резинки и крепления целы,не поленись ,загляни под машину
    Touareg Аватар для SPARTA
    Получено: 198
    Отправлено: 813
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Зацените мою гофру
    Получено: 9
    Kostya-Passat
    ка и у меня
    Беларусь, Минск
    Вот у меня такая же была гофра , но решил поменять, и теперь жалею , всё помняли новенькая хорошая , но теперь вибрация по кузову пипец ((((( , мне бы счас найти мою старую )))))) новая жёсткая какаята ,!!!
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Я когда менял, то в следствии того, что старую вырезали болгаркой, новую пришлось искать несколько длиннее.
    В результате ее устаноки уменьшилась жесткость всей системы, что положительно сказалось на уменьшении вибрации.
    Россия, Архангельск
    Цитата Сообщение от Kostya-Passat
    Kostya-Passat
    Ха у меня тож такая же лохматая,а новая в габажнике валяется всё нет времени припаять.Да кста у меня размер гофры которую купил 60*120 пусть длиннее будит.Номерок её 265-587 Bosal
  1. Гофра выхлопа. Совет.
    от Mang в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.07.2008, 12:41
  2. Какая ГОФРА у каких моторов?
    Последнее сообщение: 04.10.2005, 11:32
  3. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.09.2005, 19:14
  4. мини ОТЧЕТ гофра,катализатор,турбина
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 00:13
  5. Краш-тесты и нейтрализатор выхлопа
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 11:07
