Вибрация и стук в двигателе???
    По умолчанию Вибрация и стук в двигателе???
    После нескольких смен масла наружу вылезла хорошая такая вибрация (постепенно увеличивалась) и монотонный глухой стук в двигле (после последней недавней смены масла). Стук идет из верхней части двигателя скорее всего от распред вала. Как это лечить? А то моторист предложил ездить и не заморачиваться пока совсем греметь не станет.
    - ехать к НОРМАЛЬНЫМ мастерам, а не к дилетанту...
    он идиот..сорри...я бы вообще до выяснения причин мотор НЕ заводил...
    (когда совсем греметь начнет - мотор можно будет выбрасывать...)
    Украина, Одесса
    1967s Прав и я бы на твоем месте не медлил
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Низкое давление масла или натяжитель?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    или разбитый распредвал...или разбитая ГБЦ...и тд и тп...
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Наверно гидрик заклинило, а мастер твой правда неадекватен, путь идет ф топку тазы ремонтировать
    какое масло заливал ?
    Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
    сам масло менял или в сервисе ?
    если в сервисе то видел ли ты как твое масло в двигатель залили ?
    это неспроста все [-X
    Да из за засратости двигателя были проблемы, с давлением забивался маслоприемник, три раза снимали картер чистили (каждые 3-5тыс), на третий раз меня это достало хоть и не рекомендуют промыл двигатель промывочным маслом, и поменял насос, т.к. тоже был сильно забит перепускной клапан. Ну и естественно в следствии вышесказанного периодически падало давление масло (сразу же вез в ремонт).
    В данный момент давление в норме сегодня поеду проверю для профилактики еще раз.
    На счет адекватности мастера??? – не факт. Мастер мне предложил некоторое время поездить посмотреть на тенденцию развития шума-вибрации, т.к. капиталка не дешевый вариат.
    Масло залил Кастрол ЕДГЕ 5W40, как заливали видел, да ремонтируюсь у знакомых в сервисе.
    Golf Аватар для forest
    Чистить бесполезно, надо менять маслоприемник.
    PASSAT B5, 2000 г. 1.8 ARG, универсал, чёрный, CLIMA, кожа. Был.
    PASSAT B6, 2008 г. 2.0 BVX, FSI, 4MOTION, универсал, черный, "жирный"
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Taras
    Ну при таких симптомах данное масло я бы ДАВНО поменял. Раз в 5000 чистить маслоприемник это бред! Масло в помойку!
    Заодно проверить ВКГ.
    А вообще говоря, нездоровая фигня какая-то. Чтоб так быстро коксовалось масло...
    вот именно таким методом - "поездить посмотреть" - ты и попадешь на капиталку с вероятностью 99%...
    проверь...(Кастрол - далеко не самое правильное масло в этот мотор.... )
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Тут надо вскрывать и смотреть, а не ездить - для начала открыть клапанную крышку, открутить ближние к моторному щиту крышки распредвалов и посмотреть, при масляном голодании аварийному износу в первую очередь подвергаются именно они - специфика этого движка. Если нормально, снова снимать поддон и смотреть вкладыши - стук в колене передается наверх оч. даже хорошо - знаю по собственному опыту
    Taras
    До этого лил Esso, а кокс в двигателе это скорее Американское наследство
    KYM
    так и зделаю.
    Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
    В случае проблемы с расредвалом, что под замену то идет, там же вкладышей нет как на коленвале?
    там всё немного хуже - крышки можно поменять...а вот разбитые опорные шейки - нет...( так что в худшем варианте - менять придется ГБЦ)
    Я так и предполагал, менять ГБЦ очень дорогое удовольствие! Брать с разборки думаю неразумно . Вообщем походу нужно вскрывать двигатель а там видно будет.
    о чем и речь..и вот именно по описанным выше причинам и симптомам - чем быстрее ты это сделаешь - тем будет лучше для твоего бюджета...
  1. еще раз про стук в двигателе AUG
    от MEX в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 23:31
  2. СТУК В ДВИГАТЕЛЕ
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 22.11.2006, 00:28
  3. Стук в двигателе (натяжитель руч. ремня)
    от imported_Hlebik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 12:37
  4. стук в двигателе
    от Aleks73 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 07:57
  5. тикающий стук в двигателе
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.06.2005, 23:21
