Как добраться до лампочки в кнопке ESP на консоли?
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Как добраться до лампочки в кнопке ESP на консоли?
    В ПОИСКе смотрел, инфу найти не удалось.
    Сгорела лампочка в кнопке ESP, подскажите пжлста, как ее заменить?
    Россия, Москва, САО
    emilius
    С чего ты взял, что сгорела лампочка?
    Россия, Москва, ЗАО
    say
    с того, что раньше при нажатии кнопки она загоралась, а теперь не загорается.
    Россия, Москва, САО
    emilius
    А ты ошибки в АБС-е считывал? Подсветка на кнопке загорается?
    Россия, Москва, ЗАО
    Понимаю, что на скорость это никак не влияет, просто люблю когда все работает. Кнопка обогрева заднего стекла по прежнему загорается, а кнопка ESP перестала. Причем индикатор на панели загорается, значит функция работает, просто сгорела лампочка. Я так понимаю.
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    say
    именно желтая подсветка кнопки не горит, а треугольник на панели загорается.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Сними кнопку и разбери её. Когда снимешь все должен сам понять как она разбирается.
    Подковыреваеш кнопку с верху и с низу тонким плоским инструментом и вытягиваешь кнопку на себя, потом снимаешь аккуратно переднюю панель кнопки должна быть на защёлка, за ней светодиод
    Россия, Москва, САО
    emilius
    Подсветка в кнопке не жёлтая, а красная. И по-памяти, если у тебя загорается в щитке, то сама кнопка жёлтым не горит. И по электросхеме там нет такой лампочки, только лампа подсветки, а она красная.
    Россия, Москва, ЗАО
    PushS
    anrold
    вот именно это и интересовало, как правильно снять кнопку, чтоб не сломать ничего. Спасибо попробую.
    Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
    100% в кнопке есть индикация желтого цвета в нажатом положении.
    с недавних пор она у меня перестала гореть (после буксования в грязи, кстати это произошло). А подсветка действительно красная, про нее я не ничего не говорю, с ней все в порядке )).
    Добавлено спустя 15 минут 57 секунд:
    Может кто-нить сцылку сможет дать с фотами по разборке?
    Ксожаленеию с фотами нет если не устраивает разбор как я описал выше вытаскивай магнинтолу смотря какая она у тебя, при необходимости вытаскивай климат и тода пальчиком выталкиваем через доступное пространвство блок выключателя, а если буксовал в грязи наверное стоит почистить датчики ABS на колесиках
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Ничего не путаешь? Эта кнопка нефиксируема. Поле нажатия загорается только индикатор отключения ЕСП на панели. Подсветка самой кнопки красная. Без вариантов!!!
    Author Solution 29 XC-Concept
    Украина
    emilius
    напиши когда разберёшься
    у меня такя же фишка - подсветка горит а при нажатой клавише жёлтым светом не загорается
    понятия не имею как туды добраться
    Россия, Москва, ЗАО
    Smirnofff
    елки-палки, ну не могу же я путать, 1.5 года ездил и точно помню, что она загоралась при нажатии, а при повторном нажатии выключалась. Неужели у вас не так? Может у вас она уже сгоревшая была?
    Д.С.Н
    если доберусь, обязательно напишу.
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    emilius
    Добавь опрос в топик. Ни на одной машине не видел. Немцы индикацию не дублируют. Либо на панели, либо в переключателе.
    Россия, Москва, ЗАО
    Smirnofff
    Сегодня добрался до кнопки ESP, разобрал кнопку, и убедился в твоей правоте В кнопке установлен только красный светодиод и нет в нем никакого желтого (как в кнопке обогрева заднего стекла). Даже не знаю, что на меня нашло и почему я был так уверен в своем убеждении. Виноват.
    to Д.С.Н
    чтобы вытащить кнопку из панели:
    только подковыревывать ее нужно глубже, там большие зещелки сверху и снизу.
    emilius
    Если ты жмешь кнопку ESP, то загорается треугольник на панели, сама кнопка только подсвечивается при включении габарит красным.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 19:11
  2. Температурный датчик. Как добраться?
    от Dau в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.12.2007, 14:44
  3. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 22:39
  5. Как добраться до "блока комфорта"?
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.06.2005, 20:07
