ABS (неисправность найдена) - Страница 2
    Россия, Выборг
    Цитата Сообщение от pavel
    Вообще бывают такие горе-установщики, которые любят потыкать иголочки в жгуты проводки.
    А блок АБС нагнуть таким методом проще
    он после этого совсем загибается или можно его реанимировать еще??
    как подключить рабочий блок? фишку перекинуть, а трубки тоже надо??
    Россия, Екатеринбург
    Можно еще в разъеме блока поменять местами провода этого и другого колеса
    Замучаешься. И разъем расковыряешь, что снизит надежность системы вцелом.
    Тогда можно "махнуть" колеса уже сзади, доп. проводками. Правда, таким образом из рассмотрения исключается проводка, но если дефект ПЕРЕПОЛЗЕ-Е-ЕТ...!
    Andruxa
    блок менять просто .. откручиваешь 6 торкосов и снимаешь электронную часть (черная пластмассовая коробка) вместо нее ставишь заведомо исправную, наживаляшешь одним винтом и едешь смотришь работает абс или нет (или читаешь ошибки)
    или (тут Паша меня поправит если я не прав) просто подключаешь новый блок к разъемам и читаешь ошбки ( я пользовался первым способом поэтому про второй ничего не знаю )
    на все про все уйдет 15 минут
    Россия, Выборг
    о как.... то есть алюминиевую часть я вообще не трогаю с трубками??
    если я разберу электронную часть куда там залезть посмотреть, где в ней что ломается
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    как откручивать? бачок омывателя мешает же
    Получено: 8,433
    Andruxa
    Можно и так проверить, если есть ещё один исправный блок. Просто положи его рядом и перецепи разъём на него.
    Если дело в блоке (золотинка и т.п.), то ошибка должна пропасть (должна сбрасываться) и лампочка потухнуть.
    Россия, Выборг
    блок 111АВ. Блок не пользуется спросом в гламурных тусовках и не принадлежит к модным тенденциям
    правильно написал и по цене он оказался в 2 раза дешевле чем на другие модели пасиков
    Чубук
    купил на разборке блок так и сделал, все получилось.... поставил рабочюю электронику вместо своей теперь радуюсь
    ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!
    Получено: 8,433
    Ну что ж, с почином!
    Выходит, что бывают в жизни совпадения...
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    А старый блок еще можно ковырнуть. Авось и покатается еще, хотя, оно того не стОит, наверное
    Остались только дети.
  1. Неисправность датчика ABS
    от Дима067 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:22
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 19:12
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.05.2010, 00:06
  4. неисправность ABS
    от романов в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 19:44
  5. Блок управления ABS на B5
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 23:17
