Пырскалки на фары ...
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Пырскалки на фары ...
    Пырскалки стоят но не работают , когда покупал уже стояли обычные фары , говорят что ксеон сняли и отрубили пырскалки Может кто нить знает как самому их подключить очень бы хотелося ))
    Получено: 1,492
    Xe_Igorek
    для начала предохранитель проверить ИМХО.
    У меня нет омывалок, думаю на них отдельный предохранитель стоит.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Омыватель работает только при ближнем свете фар, надо подержать пару секунд рычаг омывателя стекла чтобы сработал омыватель фар.
    Если предохранитель жив, то прислушайся включаетяся ли вообще второй насос который идет на фары. Если включается но не омывает фары, то видимо там крыльчатки поломаны в насосе. Можно снять и разобрать, либо кутить Б.У. либо новый.
    Я у мамы на боре крыльчатки приклеел назад, и все работает уже пол года как
    Беларусь, Минск
    boss181 Большое спасибо счас вот докурю и схожу проверю
    Россия, Москва, ЗАО
    Xe_Igorek
    У меня тоже не работали:1.Были заглушены шланги прыскалок,2.К моторчику омывателя фар не было штекера и проводов,3.Текли цилиндры омывателя!В итоге я подсоединил шланги,нашел штекер(бросил с него провода на мотор омывателя стекла),поменял цилиндры с форсунками(хотя оказалось что не надо было их менять,в смысле форсунки) и все заработало!
    Кстати предохранителя отдельного у меня нет!
    Россия, Выборг
    [ ОФФ ] никто не ставил себе омыватели сам (если штатно не предусмотрено)...
    в нете порыскал у showme есть универсальные омывалки.....вот думаю надо оно заморачиваться
    Беларусь, Минск
    Вчера пробывал ничего не заработало а сегодня вспомнил что месяца 2 назад у меня водичка протикала , и пришлося обрезать шланг и поставить заглушку и даже штекер отсоединил от моторчика
    А вот ещё эти штучки должны вылазить когда пырскаешь ? и как они поднимаються ? что их выталкивает ?
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Они от давления воды выезжают сами
    Россия, Москва, ЗАО
    Наполни полный бачок и попробуй,они должны прыскать с хорошим давлением(естественно поднявшись)!Если хреново,то проверь цилиндры (в них вставляются форсунки) и они создают давление (как я понял)!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я не пойму ваще как они омывают фары , там что высокое давление, как на керхере чтоли ??? для этого тогда помпу надо серьезную, а если просто брызгают низким давлением то нафиг они нужны.........
    Беларусь, Минск
    Xe_Igorek
    Вариант, что бампер с пырскалками не родной, исключен?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Выезжают сами от напора воды.
    Все очень просто.Когда фара грязная, обливаешь её и встречный поток ветра смывает грязь с водой.Потом можно еще раз нажать через пару минут и фара будет чистая.
    Жалко бачек всего 6.2л...мало.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    у меня ваще литра 3 тока, поставь дополнительный на 100 литров в багажнике
    это если грязь свежая, если она засохла то хрен ее смоешь [-X
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    И засохшая легко откисает.
    Там же не сантиметр грязи, а доля милиметра.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    это удобно конечно на трассе, чтобы не выходить тереть тряпкой после каждого навозовоза
    Беларусь, Минск
    Врядли не родной там же бачок стоит дополнительный и шланги шли куда то то , просто протекали пришлося обрезать
    И вот ещё так как их включить ? просто несколько секунд подержать ручку на пырск воды на стекло лобовое ?
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Включаешь ближний свет(!),а потом брызгаешь на лобовое стекло и через 3-4 секунды будут омываться фары.
    Казахстан, Астана
    Так стоит или нет на омывалку предохранитель или нет????Или его в природе не существует Просто тоже меняли ролики обводные и наяжной и теперь не брызгают до этого работали как часы
    Беларусь, Минск
    Спасибо вот когда шланг сделаю ) буду пробывать ))))) , а вот ещё если стоит у меня автоматическое включение света - ближнего , это ничего страшного или из-а этого тоже может не пахать , даже если я включу ближний !!!!!!!!!
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    Xe_Igorek
    Просто питание на моторчик омывателя подается от ламп ближнего света. Пока они не включены - питания нет. Но на всякий случай включи принудительно
  1. Как отличить фары
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 23:18
  2. По случаю помыл фары, смотрим эффект!!!
    от Nick в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 15:04
  3. Продайте фары
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 16:56
  4. Решил ПОМЫТЬ ФАРЫ........Пожалел...
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 07.01.2005, 22:35
  5. Отполировал фары (Эклипса)
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 19:57
