Не понятный холодный пуск
    Passat Аватар для Romio-net
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    По умолчанию Не понятный холодный пуск
    Утром заводишь машину,обороты где то 1200,чека нет;через пару сек скачёк оборотов в нижний предел несколько раз- итог чек появился!
    Еще минута чек мигает(пропуски) и обороты падают в норму Х.Х. - и чек остался.
    Приехал на СТО сняли ошибку(несказали какую ),еду нормально всё.
    С утра таже картина уже второй раз!
    Что делать то?
    Цитата Сообщение от Romio-net
    Что делать то?
    номер ошибки давай....
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Вроде как он сказал 16684,16685
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    А до этого была 16395,говорит что ДПКВ надо поменять,я поменял,но ситуация не изменилась
    Россия, Киров
    была подбная байда, поменял ДМРВ (вообще оказался не тот что прописан в ETKE), после замены стало все ОКей
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Может быть проблема с катушкой или свечой первого цилиндра . Большего без очной диагностики сказать не могу , исходя только из информации , предоставленной выше .
    Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
    Лично я рекомендую расходомер к замене только в самый последний момент , когда уже устранены все , найденные при комплексной диагностике проблемы . Лишь только тогда можно более или менее точно оценить его состояние и рекомендовать замену .
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Вот жду шнур свой,Буду разберать что там за кака неприятная!!!
    Россия, Киров
    rummi
    Видимо у меня и настал тот самый пследний момент, который и вылечил. Я согласен с комплексной диагностикой но я лишь подсказал свои признаки неисправности
    16684 412C P0300 Обнаружен пропуск воспламенения
    16685 412D P0301 Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    в принципе - все признаки умирающей катушки...
    шо ж они не скзали сразу мотор заменить...
    16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    к ДПКВ эта ошибка отношения не имеет...
    кстати - а сейчас эта ошибка ЕСТЬ????
    Такая гадость и у меня была. Сначала определили 2-ю катушку, потом расходомер - не помогло. в итоге приговорили датчик ОЖ (который в блоке с обратной стороны), причем на панели темпиратура в норме а по Vag com стабильно минус 4 гр. После его замены check погас. проехал уже 6000 км, все в порядке.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    16395 400B P0011 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение,сейчас ошибка есть.Ремень смотрели,цепь смотрели,датчик хола смотрели.Был однин раз на диагностики вот ошибки:16684,16685,16686,16687,1688,16395,16486 -был заменен ДМРВ(но не оригинал правда).
    После чего прошло 3 месяца - всё было впорядке до вчерашнего завода утром!!!
    Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
    У нас по поводу комплексной диагностики так туго что ,можно смело самому учиться ,а потом будешь первым в городе.Слово опрессовка вызывает недоумения в глазах сервисменов,давление масло ели нашел где сделать - полный алес
    Добавлено спустя 19 секунд:
    это не айс...он может здорово портить картину...
    ну и в целом - нужна нормальная диагностика, конечно...
    16395 ...сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение....сейчас ошибка есть
    понятно..для начала - можно проверить работу перестановщика фаз ( но нужен ВАГ-ком)
    базовые установки - 94 канал - (на ХХ) нажимаем одновременно тормоз и газ, обороты устанавливаются чуть выше 1000...ждём пока пройдет тест и появится "исправно/неисправно"
    (если давление масла в двигателе в порядке, проводка и разъем клапана ГНЦ в порядке и все метки на месте - тогда придется, скорее всего, менять ГНЦ...)
    Россия, Ростов-на-Дону
    парни надо что то делать с этими пропусками у меня такая бойда как и у автора но у меня все в норме дмрв в норме, опресовка показывает дыр нет катушки местами меня и новые ставил свечи 5 тыс. Прошли, все уже перепробывал и дотж в норме . Как бороться не знаю и самое главное это все на холодный пуск. Да, по вагком идут пропуски по всем цилиндран. Еще хочу поставить новые свечи чтобы навернека. Больше хрен его знает. Адд у меня 0.4 и муль -0.8. Что еще сделать можно сделать скажите
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Умы подскажите пожалуйста!!!
    16804 41A4 P0420 Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности
    16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение
    Вот эти две ошибки выскакивают почти каждое утро,ГДЕ РЫТЬ???
    выше же все написано...
    для начала найти и заправиться хорошим топливом...
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    16396 400C P0012 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в раннюю сторону Не достигнуто номинальное значение - там появляется "ВКЛ",а вот исправно не появляет(где должно появиться???)
    По поводу бензина в городе Орле как лотерея
    Подскажите если по ВАГу температура ОЖ неподнимается выше 80 С,то что датчикТОЖ или термостат врет???
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    если в 17-ом контроллере тоже 80 (и на холодную и на горячую температура совпадает "с приборкой") - то скорей всего термостат (он не врёт...его либо заклинило, либо он постоянно открыт).
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    На приборке у меня в фаренгейтах 190F =88C,а по ВАГу 79-80С при любой нагрузке,но мне кажется что не термостат и не ДТОЖ с выпуска машины неменялся,за что не возьмусь то 2001 блин
    Съебёж, Эта Страна
    Romio-net
    Ты ремень привода ГРМ случаем не менял недавно?
    04/AWT/GFY
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    МЕнял 20000км назад,метки смотрели,цепь смотрели всё в норме.
    Россия, Орел
    Получено: 7
    Отправлено: 17
    Вообщем понаблюдав за машиной два дня повторяется вот так - с утра всё в норме(без чека) ,пол дня так ,вечером ставить на стоянку появился "чек" ошибка 16396,как и была!!! Всё что говорили выше всё смотрел.От чего может быть какая штука,ГНЦ - конец!?Или есть еще какие нибудь косяки???
  1. Холодный пуск на почти пустом баке
    от maxim78 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.07.2007, 17:16
  2. Холодный пуск движки. Компрессия 0.
    от velos в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 12.11.2006, 01:08
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
