(OFF) Oktavia 1,8Т 4Х4 Передув?
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    По умолчанию (OFF) Oktavia 1,8Т 4Х4 Передув?
    Ситуация такова, выбираем товарищу авто, в силу ряда причин буджет ограничен, остановили свой выбор на Шкода Актавия 1,8 турбо.
    Машины до 350 тык откровенные убитки, либо с фирм где их и в хвост и в гриву драли.
    Нашли авто после долгих скитаний, 2002 год, 1,8Т, 4Х4, ручка.
    Все устроило, цвет, комплектация, кузов, общее состояние.
    При диагностике ВагКом выдал ошибки
    По ксенону: "блок розжига, недостоверный сигнал", фары разгораются равномерно и спектр одинаков, ошибка не сбрасывается.
    По двигателю одна ошибка "Падение давления между турбиной и ДЗ", точный код не помню.
    Хозяин говорит что турбина совершенно новая и менялась недавно, какая турба стоит ответить не может.
    С тубовыми Шкодами дела из нас ни кто не имел.
    Обнулил ошибку, решил сделать замер давления турбины по 115 группе, диапазон наддува указан от 980-1800 (0,98-1,8).
    Поехали, наддув уверенно полез верх, успешно перевалил за 1800 и остановился на 2010 в пике. Машина прет как бес.
    Вот и что то не пойму, почему такое давление наддува и что бы это значило?
    Мысли что либо датчик врет, либо я что то не понимаю, либо турбина нештатная.
    Когда машина поехала на пробу второй раз то при резком старте обороты поперли вверх, машина сорвалась с места и начала резко ускоряться, потом произошли два хлопка и похоже что она потеряла тягу, при первом старте такогоне наблюдалось.
    И что в итоге с этим делать?
    Предполагаю что надо:
    Опресовка.
    Замер механическим манометром.
    Проверка N75.
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Опресовка.
    Это к вопросу об ошибке
    Смысл? Никакого..
    Проверка N75.
    Логично...
    Но для начала было б неплохо узнать, была ли изменена программа ЭБУ...
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    По умолчанию Re: (OFF) Oktavia 1,8Т 4Х4 Передув?
    Если в третьем поле 115 группы ЭБУ ставит запрос на давление выше чем ~1800 мбар значит машина с чипом...
    Oшибка 17705 поди?
    Известное дело... тот, кто делал прошивку не знает одной тонкости программы блоков для этих моторов (ARX,AUM)
    Ну или действительно есть дыра во впускном тракте.
    Золотые слва, я как то тоже подумал что чипована машина, или гибрид наддув стоит.
    Запроса как такового нет, просто турбина уверенно набирает бары, наддув растет быстро.
    kalex
    Мотор действительно ARX.
    Oшибка 17705 поди
    Вот не помню по номеру, просто 15 часов за рулем мотался, смотрели машины и тормознул как то.
    Тоесть есть большая вероятность что некоректно отчиповали машинку?
    Сколько будет стоить выпровить прошивку до нормы, тоесть корректной работы без возврата к базовой прошивке.
    Что то я в это не очень верю, так как машина работает очень тихо как на ХХ так и при интенсивном наборе оборов при разгоне, свиста нет. Было только два хлопка, как я предполагаю в пике сброс произошел.
    Смысл? Никакого..
    Значит вероятность что датчик давления наддува выдает некоректные показания мала? Хотя механический замер сделать недолго и все есть для этого.
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    kalex
    Bazarov
    А как в "домашних условиях" можно узнать
    Есть такая возможность? Или исходя из выдаваемого в пике давления уже можно делать такой вывод со 100% вероятностью?
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    Что то я в это не очень верю, так как машина работает очень тихо как на ХХ так и при интенсивном наборе оборов при разгоне, свиста нет. Было только два хлопка, как я предполагаю в пике сброс произошел. [/quote:p11ylzeo]
    Вопрос по поводу свиста.
    Т.е. если при хорошем нажитие на газ прослеживаеться тонкий свист, то это не герметичность системы.
    У меня получилось так до поездки на море было всё ок. (Точнее до подъема на АйПетри) Где-то на середине подъема начал прослушиваться тонкий писк. Который при хорошем разгоне и прослушивается до сих пор.
    И вообще где искать "ДЫРУ" от ТУРБЫ до ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА и /или ещё где-то.
    PS: На холостых и спокойной езде шумов нет.
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Получено: 270
    Цитата Сообщение от LORD69
    kalex
    Bazarov
    Ребята, ну читайте же внимательнее, все уже сказано...
    Штатная прошивка НЕ СМОЖЕТ поставить запрос на наддув выше этой цифры...
    А для проверки даже не надо гонять на машине - подключили VAG-Com, открыли 115-ю группу и дали несколько раз резко по газам, наблюдая за 3-м полем. Если там будут проскакивать цифры выше 1800 - значит 100%-но машина зачипована...
    Такого не бывает - запрос есть всегда...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    kalex
    большое спасибо за разъяснения
    а по поводу поправить прошивку можно к Вам в ЛС обратиться?
    kalex
    ОФФ ...Лёша - аватар у тебя "не в бровь, а в глаз"...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    kalex
    А для дизелей прошивки скоро будут?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Съебёж, Эта Страна
    1967s
    +1
    04/AWT/GFY
    Получено: 270
    Если это понадобится (что еще говоря не факт), поправить можно.
    Увы, не занимаюсь и не планирую...
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Можно было бы взглянуть на пепелац - в Москву нет желания доехать ? Тверечи у нас тоже уже не редкие гости
    ОФФ
    А не махнуть ли нам в Тверь?
    Pirogoff
    LORD69
    Я чо, я ничо... Я в гости не напрашиваюсь...
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    ОФФ
    Pirogoff
    LORD69
    А почему бы и нет ...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    kalex
    Спасибо, проверим "дыры", N75 а там видно будет.
    NASKODIL-NET
    rummi
    а мы это... мы же всегда за, приезжайте, ждем!!!! Кстати кто-то еще на Волге обещал приехать....
    Вон Андрюха страйкер в пятницу заезжал
    Пеелац до вторника в Москве (Красногорск). У нас машин выбор маленький, вот и приходится к Вам
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    От Красногорска до меня 30 км по МКАД - может заедете ?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    NASKODIL-NET
    а Тверь посетить - ПРАВИЛЬНАЯ ИДЕЯ )))
    Drive2
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Вить, я за ней во вторник не поеду, поедет Пирогоффф, вечером он появится, решит чего там как....
    Визит в древний город что отменяется
    к нам, всего 160 км...
    Я -за. В любые выходные.
    Если Витя не хочет - я может и одна смелости наберусь... Давно хотела к вам...
    ОФФ
  1. [1/2 Off] ауди.. передув ПОбедил!!
    от Andruxa в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.05.2009, 21:59
  2. OFF Skoda Oktavia
    от COOLLER в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.04.2007, 20:29
  3. {OFF} Барсеточники и т.д.
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 163
    Последнее сообщение: 12.03.2006, 02:32
  4. OFF - Если ли на форуме мотоциклисты?
    от Челентано в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:13
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.05.2005, 17:18
