почистил ДЗ и растроился
    По умолчанию почистил ДЗ и растроился
    Здравствуйте Все Снял сегодня ДЗ не сказать что она сильно засрана лёгкий налёт со стороны колектора но огарчило другое на выходе из интеркулера внутри патрубка маслянная лужа Я так думаю к турбине подкрадывается медленый писец И кто знает реальный московский ценник на ее хочу сравнить с нашими магами для иномарок Спасибо
    Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд:
    Москвичи что не кому ответить?
    Получено: 4,659
    Отправлено: 2,260
    Там масло должно быть "по определению". Чтобы его там было меньше надо чистить вентиляцию картера (надо же какая связь ).
    Получено: 10
    anrold
    1. за какое время там это масло накопилось? ест ли мотор масло вообще...и тд...
    2. Трубина может прожить ещё долго и счастливо...
    вывод о её состоянии нужно делать исходя из замеров и диагностики...
    замена турбины со всеми запчастями стоит в Москве в среднем до 1000 евро..
    (ПОИСК пользуй почаще - там весь расклад по турбинам есть... )
    [quote="1967s"]anrold
    За год эксплуатации заглянул туда первый раз, годовой пробег 17000 т., масло доливаю 800 мл. на 7500 т пробега. Диагностику делал ошибок не найдено, относительно замеров пока туго разбераюсь
    Москва без москвичей
    Получено: 1,108
    Отправлено: 122
    Цитата Сообщение от 1967s
    anrold
    Ну , добавить из теории можно только то , что забитый воздушный фильтр и наличие сеточки , создающие дополнительное сопротивление на впуске , приводят к гипервентиляции картерных газов и подсосу масла из подшипника турбины , особенно на высоких нагрузках .
    1 Меняй регулярно фильтр (желательно не более 5000 км на турбе . ), убери сеточку на впуске при ее наличии (дело хозяйское, но я рекомендовал бы)
    2 Почисти ВКГ и замени необходимые узлы , проверив их состояние . Блидер , редукционный клапан проверить обязательно
    3 Используй качественное масло соответствующей вязкости и меняй регулярно
    4 Оцени состояние продольного и осевого люфта турбины для начала .
  1. Почистил наконец впускной коллектор.
    от Vasilich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 22:51
  2. Почистил Вент КГ. Сам. Фото отчёт.
    от RussoTuristo в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 19.06.2007, 00:57
  3. Почистил клапанную крышку .
    от Сергей32 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 20:26
  4. Почистил салон (почти реклама)
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 16:08
  5. почистил топливный бак
    от rinat в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 23:56
